EAGLE Support (Deutsch) UPDATE_de.txt von 5.11
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 808 views
  - Die alfanumerische Sortierung von Strings wurde korrigiert.
           ^^^  -- ist das eine Spezialität von Herrn Zaffran??  image
Fröhliche Grüße,  Hans Lederer
    >>> Da bin ich aber fröhlich, daß das nicht von mir ist. image
    >>> Also die Sortierung nach MS ist schon ungewöhnlich:
    >>  < "2".
    Mich dünkt, Ihr habt das OP alle ganz flacsh verstanden. image
    Es dürfte Hans um die Schreibweise des "alfa" gegangen sein, das man m.E
    auch immer noch "alpha" schreibt.
    Vielleicht faehrt der Ersteller des Textes einen Alfa Romeo image
    SCNR, Joerg
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to Johann.Glaser@gmx.at
    <wichtelmodus>
    Diese Sortierung ist die "normale" Sortierung von Strings, da dabei
    jeder Buchstabe einzeln verglichen wird. "1" < "2", somit gilt auch "11"
    < "2".
    Tilmann
  • Johann.Glaser@gmx.at
    Johann.Glaser@gmx.at over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    Am Donnerstag, den 03.02.2011, 09:40 +0100 schrieb A. Zaffran:
    Am 03.02.2011 09:29, schrieb Hans Lederer:
    1
    10
    11
    100
    1000
    2
    21
    3
    300
    4
    416
    oder?
    < "2".
    Wenn man Zahlen, die als String vorliegen, nach ihrem Wert sortiert
    haben will, muss man "numerisch" sortieren. Das Linux-Tool "sort" hat
    dazu extra den Parameter "-n".
    Beim Auflisten von Dateien ("ls") hängt die Sortierreihenfolge übrigens
    von der eingestellten Locale ab, also ob numerisch oder normal sortiert
    wird, ob die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird, ob Umlaute wie
    im Wörterbuch oder nach ASCII-Code betrachtet werden, ...
    Soweit ich weiß kümmert sich der Windows-Explorer auch um solche
    Belange. Was er aber nicht kann ist das Sortieren von Wochentagen und
    Monatsnamen, wie somanche Universitätsprofessoren ihre Skripten-Teile
    benamsln: "VO_28._Jänner_2008.pdf", "VO_1._Februar_2008.pdf",
    "VO_12._März_2008.pdf", ... :-D
    </wichtelmodus>
    Bye
      Hansi
    1
    10
    11
    100
    1000
    2
    21
    3
    300
    4
    416
    oder?
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
