EAGLE Support (Deutsch) Start Verzeichnis
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 922 views
Start Verzeichnis
Hallo Leute,
wenn ich Eagle 7.5.0 neu starte und danach mit Datei öffnen eine Datei öffnen möchte, lande ich
immer als erstes im Verzeichnis C:\Windows\System32. Kann man das irgendwo einstellen, wenn ich
woanders starten möchte?
Gruß Andreas
    Matthias Weingart schrieb:
    Liegt das vielleicht an Windows selbst? Mach mal Rechtsklick auf den Eintrag
    im Explorer über den Du Eagle startest, dann auf Eigenschaften, da kann man
    den Pfad angeben, aus dem heraus das Programm standardmässig läuft.
    Jetzt geht's.
    Hab's jetzt rausgefunden: Es liegt an der Mixture der möglichen Windows Programmverzeichnisse.
    Ich bin von 32 auf 64 Bit umgestiegen und hab' Eagle in das Standard Windows Programmverzeichnis
    installiert. Mittlerweile hat man da 6 Möglichkeiten den Pfad anzugeben.
    C:\Programme\
    C:\Programme (x86)\
    C:\Program Files\
    C:\Program Files (x86)\
    C:\Progra~1\
    C:\Progra~2\
    Irgendwo hatte sich was verhuddelt. Vor allem die Leerzeichen machen manchmal Ärger.
    Das dumme ist auch, dass das x86 Verzeichnis in der 32-Bit Version C:\Progra~1\ und in der
    64-Bit Version C:\Progra~2\ heißt. Eine meiner Compiler fand das gar nicht lustig.
    Gruß Andreas
    Das ist es, wenn ich Eagle über meine Startleiste starte, wird der eingestellte Pfad nicht
    übernommen. Klicke ich auf das Icon auf dem Desktop, geht es. Muss mal 'ne neuere Version meiner
    Startleiste runterladen.
    Gruß Andreas
    autodeskguest over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Andreas Fecht <forum@aftec.de>:
    Werner schrieb:
    Am 09.02.2016 um 09:12 schrieb Andreas Fecht:
    Hallo Leute,
    Datei öffnen möchte, lande ich immer als erstes im Verzeichnis
    Gruß Andreas
    im Controlpanel unter Optionen gibt es
    den Eintrag "Verzeichnisse".
    Dort für Projekte,Lib usw. die Pfade hinzufügen
    bzw. anlegen.
    Die sind bei mir alle korrekt eingestellt.
    Jedes mal, wenn ich das Programm neu starte und Datei/Öffnen/Schaltplan
    anklicke, startet der Pfad immer bei C:\Windows\System32.
    Das ist aber nur bei einem Rechner so (WIN7/64Bit).
    Und dann kannst Du mal schauen, ob du eine Umgebungsvariable HOME definiert
    hast. Eagle nutzt diese!
    (Windows-Taste + Pause Taste drücken, um zur Systemsteuerung-System zu
    kommen, dann dort über "erweiterte System-Einstellungen", Reiter
    "Erweitert" -. Umgebungsvariablen)
    M.
    Hallo Leute,
    C:\Windows\System32. Kann man das irgendwo einstellen, wenn ich woanders
    starten möchte?
    Gruß Andreas
    bzw. anlegen.
    Jedes mal, wenn ich das Programm neu starte und Datei/Öffnen/Schaltplan anklicke, startet der
    Woran
    Hallo Leute,
    starten möchte?
    Gruß Andreas
    bzw. anlegen.
    HTH
    Werner
