EAGLE Support (Deutsch) Mill outlines
  • Views 438 views
Mill outlines
Hallo,
ich nutze "mill outlines" und habe das Problem, dass sich bei den meisten
Änderungen in der Maske, keine ersichtlichen Änderung auf der Platine zu
sehen sind. Importiert wird die HPGL dann in "Win PC NC Light".
Kann es sein, dass dieses Tool nicht alle Werte interpretieren kann?
Wäre auch froh, wenn mir bitte jemand die einzelnen auszufüllenden Felder
mal genau erklären könnte. Durch experimerntieren kam ich leider nicht
wirklich weiter, da wie gesagt keine Änderungen zu sehen sind.
Ein weiteres Problem habe ich noch mit der äußeren Isoltaion(gefräßter
Rahmen um die Platine). Wie bekomme ich den am einfachsten weg, ohne mit
dem Editor die HPGL zu öffnen und diese Daten direkt aus dem Skript zu
löschen.
Wir ihr bemerkt, bin ich leider ein ziemlicher Anfänger mit der Materie
und hoffe daher auf Hilfe. Leider ist mein Englisch auch nicht wirklich
gut, ist fast 30 Jahre her.
Vielen Dank und viele Grüße
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 06.02.2011 14:56, schrieb Dani:
    Hallo,
    Die Änderungen wirken sich nicht sichtbar auf die Platine aus, sondern
    auf die Fräskonturen/Fräswege.
    Benutzen Sie das Device SCRIPT, damit können Sie das Ergebnis zuerst in
    Eagle kontrollieren. Die Fräswege werden in Layer 101 .. 116 .. als Wire
    gezeichnet.
    Es gibt für jeden Wert einen Info-Button, der ein Bild und einen
    entsprechenden Text als Erklärung anzeigt.
    löschen.
    Stellen Sie den Haken hinter Mill Board/Dim mm durch anklicken auf Off.
    Bei jedem Wechsel des Status dieser Checkbox wird auch die Hilfe dazu
    angezeigt.
    On/off
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
