EAGLE Support (Deutsch) Problem bei Packageerstellung
  • Views 340 views
Hallo,
ich weiss nicht, wie ich das Package für das im Anhang gezeichnete
Bauteil (Laserdiode) erstellen soll. Diese wird durch die Platine
gesteckt und unten und oben verlötet. Ich brauche eigentlich ein
normales Pad mit 1,6mm Bohrung, bei welchem ich Top- und Bottomseite
jeweils einen eigenen Namen zuordnen kann (was logischerweise nicht geht).
ARC akzeptiert im Packageeditor kein Sinalnamen.
Ein SMD mit Roundness 100% und einem HOLE in der Mitte erscheint mir
auch ungeeignet, da beim Bohren (zumindest hier beim Prototyp auf der
LPKF) der verbleibende Rand ausfranst.
Wie würdet ihr hier vorgehen?
Vielen Dank schon mal
Robert
    Zwei runde SMDs und ein HOLE sind schon sinnvoll - Du mußt nur dem LPH
    mitteilen, daß an dieser Stelle nicht durchkontaktiert werden darf.
    Bei Eigenfertigung (Prototypen) franst die Bohrer-Austrittskante wohl
    immer etwas aus. Gegenmaßnahmen (scharfer/neuer Hartmetallbohrer,
    Wahnsinnsdrehzahl, passende Bohrunterlage) verringern den Grat aber.
    Bohre in der Richtung, in der der Grat weniger stört (Kathodenseite).
    Tilmann
