EAGLE Support (Deutsch) Datenbankeinträge in Eagle verwenden
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3973 views
Hallo,
ich möchte gerne die Artikelnummern unsere DB in Eagle einpflegen.
Per Script geht das nur im Board, denn im Schaltplan muss die Seite
aktuell sein in der das Attribut zu ändern ist.
Bei 8 Seiten kann ich ein .scr echt vergessen.
Wenn ich ein Script im Board ausführe welches mir die Attribute
einstellt, sind diese nicht im Schaltplan verfügbar.
Der Script macht folgendes:
attribute C14 Artikelnummer 'Artikelnummer aus DB';
usw........
Hat jemand eine Lösung wie ich entweder in Board und Schaltplan die
Attribute synchronisieren kann oder im Schaltplan alles eintragen kann
ohne dass die Seite aktiv sein muss.
Gruß
Anselm
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Matthias Weingart <mwnewscs@pentax.boerde.de>:
    Ich würde da auch nur die Bauteilwerte anlegen, die aktuell benutzt
    werden, wenn man mal einen anderen Bauteilwert braucht, geht man wie
    folgt vor: Im Schaltplan auf einen Widerstand:
    - Rechtsklick und "device öffnen"
    - Bestellnummer raussuchen
    - in der Lib eine neue Technologie mit dem Widerstandswert anlegen
    - bestellnummer + neuen Value eintragen
    - save
    - im sheet update meinelib
    - und dann add ...
    Jetzt fehlt nur noch ein ULP, das aus einer Exceldatei oder einem
    Datenbankexport im Textformat die Technologien automatisch anlegt und die
    Attributefelder automatisch zuweist. "set-all-devices-attribute.ulp" ist da
    schon mal ein guter Startpunkt...
    M.
    Anselm Ickler <a.ickler@erich-ott.de>:
    Sonst mǬsste ich gigantisch aufgeblasene Bibliotheken erzeugen die jeden
    mÇôglichen Wert enthalten image
    Genaugenommen musst du das sowieso, denn jeder Widerstandswert liegt ja
    sicherlich mit seiner Bestellnummer auch einzeln in der Datenbank?
    D.h. du wählst dann aus der Lib den Widerstand mit 10k aus bzw.. den mit 2k2
    usw. und da hängt dann gleich die Bestellnummer mit dran.
    Ich hab sowas ja auch vor, mich würde mal interessieren, wie das andere bei
    Widerständen lösen. Erzeugt man da für jeden Widerstandswert eine eigene
    Technologie? (Und das dann auch für jedes Package?) Und bei Attributen dann
    jedem Widerstandswerte einen eigenes Attributewert für den ordercode, wie
    z.B. OC_FARNELL hinzufügen...
    Hab das mal ausprobiert. Ich krieg bei mir da so Devicenamen raus wie
    RSMD10k0603
    RSMD1k0603
    RSMD100R0603
    RSMD10k0805
    RSMD1k0805
    RSMD100R0805
    Eigentlich noch ganz handlich. Wenn man nen Widerstand mit 10k braucht, gibt
    man im Schaltplan ein: "add RSMD10k*" und man bekommt alle verfügbaren 10k
    Widerstände aufgelistet.
    Damit du diese Namen nicht im Value hast, legst Du noch ein Attribut VALUE
    an, in dem dann sowas wie 10k drinsteht.
    Ich würde da auch nur die Bauteilwerte anlegen, die aktuell benutzt werden,
    wenn man mal einen anderen Bauteilwert braucht, geht man wie folgt vor:
    - save
    - und dann add ...
    Hat auch den Vorteil, das man bevorzugt vorhandene Werte benutzt, oft ist es
    ja egal ob man 10k nimmt oder 11k :-).
    Wenn man nur einen Widerstandswert ändern will, macht man das nicht mehr wie
    bisher mit "change value" sondern mit "change technology".
    Aber Achtung, man kann "change value" nach wie vor machen, hat dann aber den
    falschen ordercode hinterlegt! D.h. man bräuchte noch nen Progrämmchen, das
    in der BOM die Values gegen die Ordercodes abtestet und dann warnt.
    Change Package funktioniert auch, man kann das Häkchen "alle Technologien
    anzeigen" reinmachen und wählt dann den Passenden aus.
    Das wird bei langen Listen recht schnell unübersichtlich, nuja wenn man die
    Liste nach device sortiert, steht der gleiche Widerstandswert im anderen
    Package gleich drunter oder drüber...
    M.
    Am 28.07.2015 um 14:01 schrieb Anselm Ickler:
    Hallo,
    usw........
    Gruß
    Anselm
    Kann ich die Fehlermeldung, dass ein Bauteil nicht existiert, unterdrücken?
    Wenn ja, mache ich einen Script der pro Schaltplanseite versucht alle zu
    ändern.
    Gruß
    Anselm
    Am 28.07.2015 um 14:32 schrieb TomTom:
    Hallo,
    man kann ja die Artikelnummer gleich in der Bibliothek hinterlegen, dann
    braucht man im Schaltplan nur noch die Bibliothek aktualisieren und hat
    alle Artikelnummern als Attribut hinterlegt.
    Grüße
    TomTom
    Die Idee ist gut, aber was mache ich mit Widerständen?
    Jeder Wert hat eine andere Artikelnummer, also muss es im Schaltplan /
    Board gemacht werden.
    Sonst müsste ich gigantisch aufgeblasene Bibliotheken erzeugen die jeden
    möglichen Wert enthalten image
    Ich habe mir nun mal die .sch und .brd mit einem XML-Viewer angesehen.
    Eigentlich müsste man nur die Felder ergänzen die im Plan derzeit fehlen.
    Aber ich habe kein Tool um XML via intelligenten Script zu modifizieren.
    Gruß
    Anselm
    TomTom <t.gehl@irlbacher.com>:
    Hallo,
    Und wie macht man das, wenn man verschiedene Widerstandswerte hat? Das wäre
    ja jedesmal eine andere Artikelnummer, aber immer dasselbe Bauteil.
    M.
    Hilft Dir zwar nicht, aber da mir die Sheets noch nie gefallen haben, ist
    mein 16 seitiger Schaltplan in Eagle 6 immer noch auf einer Seite. (Aufteilen
    auf die 16 Seiten kann man es gut im Druck).
    Ansonsten gibt es ja run editnext-sheet.ulp;
    was nix anderes macht als
    EDIT .s1
    EDIT .s2
    usw.
    Ist aber wirklich alles ziemlich umständlich, könntest ja mal nachsehen wie
    cadsoft das in e-attributverwaltung.ulp macht.
    M.
    Hallo,
    Grüße
    TomTom
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
