EAGLE Support (Deutsch) Datenbankeinträge in Eagle verwenden
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3959 views
Hallo,
ich möchte gerne die Artikelnummern unsere DB in Eagle einpflegen.
Per Script geht das nur im Board, denn im Schaltplan muss die Seite
aktuell sein in der das Attribut zu ändern ist.
Bei 8 Seiten kann ich ein .scr echt vergessen.
Wenn ich ein Script im Board ausführe welches mir die Attribute
einstellt, sind diese nicht im Schaltplan verfügbar.
Der Script macht folgendes:
attribute C14 Artikelnummer 'Artikelnummer aus DB';
usw........
Hat jemand eine Lösung wie ich entweder in Board und Schaltplan die
Attribute synchronisieren kann oder im Schaltplan alles eintragen kann
ohne dass die Seite aktiv sein muss.
Gruß
Anselm
    autodeskguest over 11 years ago in reply to e14 Contributor
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de>:
    Mit dem ATTRIBUTE VALUE image
    Anbei eine LBR als Beispiel.
    Danke. Es ist doch genau so, wie ich es mir gedacht habe. Nur ist die
    Bedienung solch riesiger aufgeblasener Libs in Eagle dann erst mal stark
    gewöhnungsbedürftig. Man muss sich wirklich überlegen, ob man das so machen
    will.
    Haben Sie sich diese Lib mal im ControlPanel angesehen? (Eagle 7.3.0, Win7
    64bit Version)
    Das haut da nicht richtig hin. Klick ich unten auf 105K, dann erscheint oben
    kein Bild. Das erscheint erst etwas, wenn ich den Splitter zwischen beiden
    Teilfenstern verschiebe. Und er zeigt mir 133K statt der 105K an.
    Nicht schön ist auch die Sortierung. Das da z.B. 100K und 100R
    untereinanderstehen. Gut mit dem Controlpannel arbeitet man ja sowieso
    nicht.
    Ebenso im ADD-Dialog da folgt auf die 8k66 der 8M25 (mir ist nicht ganz klar
    nach welche Kriterien der da im ADD_Dialog sortiert).
    Mit Suchmaske z.B. r10k0 kommt man dann aber ganz gut klar.
    M.
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 28.07.2015 um 14:37 schrieb Matthias Weingart:
    TomTom <t.gehl@irlbacher.com>:
    Hallo,
    man kann ja die Artikelnummer gleich in der Bibliothek hinterlegen, dann
    braucht man im Schaltplan nur noch die Bibliothek aktualisieren und hat
    alle Artikelnummern als Attribut hinterlegt.
    Und wie macht man das, wenn man verschiedene Widerstandswerte hat? Das wäre
    ja jedesmal eine andere Artikelnummer, aber immer dasselbe Bauteil.
    M.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    r_value-attribute.zip
    autodeskguest over 11 years ago in reply to hpvoelpel
    Am 30.07.2015 um 12:13 schrieb Hans-Peter:
    Hier ist es. Die Namen der Attribute müssen natürlich angepasst werden.
    Grüße
    Hans-Peter
    Herzlichen Dank,
    ich werde mich gleich dran machen.
    Gruß
    Anselm
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Grüße
    Hans-Peter
    Attrib_Init_Ext.zip
  • hpvoelpel
    Am 29.07.2015 um 09:33 schrieb Matthias Weingart:
    Hans-Peter <hpvoelpel@ing-buero-voelpel.de>:
    - Ein ULP, das die CSV-Datei mit der StǬckliste in das Board einliest,
    d.h. ein Script erzeugt und das dann laufen l��sst. Alternativ ein
    DB-Macro, das das EAGLE-Script gleich erzeugt.
    Anhand welcher Kriterien weiss das ULP, welche Bauteile der CSV-Stueckliste
    mit den Bauteilen im Board korrespondieren?
    M.
    Der Part Name sollte wohl in der Stückliste vorhanden sein, sonst ist
    sie sinnlos.
    Hans-Peter
    Am 29.07.2015 um 08:41 schrieb Hans-Peter:
    Am 28.07.2015 um 14:01 schrieb Anselm Ickler:
    Hallo,
    usw........
    Gruß
    Anselm
    Hallo,
    wir machen das zweigleisig:
    - Ein ULP, das die gewünschten Attribute im SCH leer initialisiert. ADs
    muss bei jeder Änderung des SCH laufen.
    - Ein ULP, das die CSV-Datei mit der Stückliste in das Board einliest,
    d.h. ein Script erzeugt und das dann laufen lässt. Alternativ ein
    Der erste Schritt ist notwendig, da EAGLE aus dem Board nur dann
    Attribute ins SCH zurückschreibt, wenn die dort auch vorhanden sind.
    BTW dass sog. 'globale' Attribute in Wirklichkeit lokal zum BRD bzw. SCH
    sind, finde ich ausgesprochen lästig.
    Grüße
    Hans-Peter
    Kannst du uns / mir das ULP zur Verfügung stellen?
    Ich werde das auf dem Schaltplan ausführen und dann mein scr fürs Board
    einfach nochmal durchlaufen lassen.
    Danke in Vorraus
    Anselm
    Hallo,
    usw........
    Gruß
    Anselm
    Hast Du die Attribute "Artikelnummer" in der Bibliothek definiert?
    Bei mir rufe ich ein ulp aus dem Board auf und ändere diverse Attribute.
    Im Board wie auch im Schema sind anschliessend korrespondierende
    Attributen-Einträge vorhanden.
    mfg Patrick
    d.h. ein Script erzeugt und das dann laufen lÇÏsst. Alternativ ein
    M.
  • hpvoelpel
    Hallo,
    usw........
    Gruß
    Anselm
    Hallo,
    Grüße
    Hans-Peter
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Gibt es so eine Bauteiledatenbank mit Anbindung an Eagle vielleicht schon?
    Die dann auch gleich die BOM verwaltet und die Bestellungen an die
    entsprechenden Lieferanten generiert?
    Matthias
