EAGLE Support (Deutsch) Umschalten zwischen verschiedenen Bestückungsv arianten
  • Views 529 views
Hallo Leute,
unsere Leiterplatten bekommen manchmal verschiedene
Bestückungsvarianten, je nach Kunde werden manche Stecker bestückt und
manche nicht, Bauelemente bekommen verschiedene Werte usw. usw.
Gibt es in EAGLE eine "schlaue" Art, so etwas zu handlen? Für den
Bestücker fummeln wir die Values, je nach Bestückungsvariante, bisher
immer noch "zu Fuss" zusammen ...
Wolfgang
    Am 28.02.2011 07:50, schrieb A. Zaffran:
    Für die verschiedenen Bestückungsvarianten könnten Sie ATTRIBUTE
    verwenden.
    Ist das ATTRIBUTE nicht vorhanden, dann wird das Bauteil immer
    bestückt, ansonsten nur wenn es der Variante entspricht.
    Naja, SO einfach, wie Sie das beschreiben, geht's dann ja DOCH nicht:
    Man kann zwar diverse Attribute setzen, aber das hilft erstmal noch GAR
    nichts, wenn man nicht auch eine vernuenftige DOKUMENTATION dazu hat, in
    der diese Attribute dann drinstehen (kein Mensch bestueckt die Platine
    direkt vor dem Rechner, nur um dauernd nachgucken zu koennen).
    Dazu muessen
      - variante Bauteile sowohl in Schaltplan als auch Platine
        speziell hervorgehoben werden (oder pro Variante ANDERE
        Schaltplaene und Platinen mit den entsprechenden Werten
        ausgegeben werden),
      - BOM und andere Listen fuer jede Variante einzeln erzeugt werden
      - usw.
    Solche Funktionen sind durchaus nichttrivial und koennen nicht einfach
    mit dem Hinweis auf "ATTRIBUTE" geloest werden.
    Ich benutze z.B. ebenfalls ATTRIBUTE, um EAGLE-Schaltungen mit SPICE zu
    simulieren. Dazu gehoert allerdings noch ein ULP-Quelltext von >100kB,
    sodass die Information "geht alles mit ATTRIBUTE" nicht so ganz
    hinreichend ist...
    Andreas Weidner
    Am 25.02.2011 10:59, schrieb Wolfgang Schrader:
    Hallo Leute,
    Wolfgang
    verwenden.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Aus der CadSoft-Schachtel gibt's das nicht, aber aus MEINER Schachtel.
    Die funktioniert eigentlich ganz gut, hat aber natuerlich sowohl Vor-
    als auch Nachteile:
      1. Die Varianten-Verwaltung findet ueber ein sogenanntes ULP statt,
         mit dem man mittels Dialogbox bis zu zehn Varianten definieren
         kann.
      2. Es koennen nur BauteilWERTE variiert werden oder das, was man
         sinnvoll in einen Wert hineinschreiben kann: Fuer "unbestueckt"
         z.B. "NC" (not connected) oder "NP" (not populated). Eine
         Aenderung von z.B. Packages wird NICHT unterstuetzt.
      3. Es gibt KEINE Moeglichkeit, die unterschiedlichen Werte auf dem
         EAGLE-Bildschirm anzuzeigen oder mit dem CAM-Prozessor auszudrucken.
      4. Die Dokumentation wird ausschliesslich ueber ein weiteres ULP
         erzeugt (kein CAM-Prozessor noetig): Dieses ULP erstellt Grafiken
         von allen Schaltplanseiten, diverse Platinenansichten, Bohrplaene,
         Bauteillisten, Sicherheitshinweise, usw. Bauteile mit mehreren
         Bestueckungsvarianten werden farblich hervorgehoben, fuer jede
         Variante werden separate Bauteillisten ausgegeben.
      5. Vermutlich groesster Knackpunkt: Da es keine "richtige"
         Textverarbeitung auf der ganzen Welt gibt, die auf den drei
         von EAGLE unterstuetztes Betriebssystemen funktioniert, basiert
         die Dokumentation auf dem ausserhalb von Universitaeten nahezu
         voellig unbekannten Dokumentsatzprogramm LaTeX. Das ist
         kostenlos, RIESIG, und man kriegt nach spaetestens zehn
         Sekunden Kopfschmerzen, wenn man es benutzen muss, aber noch
         nicht kennt. WENN man aber erstmal LaTeX und alle Zusatzprogramme
         richtig installiert hat, genuegt EIN Tastendruck, und es entsteht
         eine wunderschoene PDF-Datei...
    Sollte Sie das alles nicht abschrecken, teilen Sie mir das bitte mit -
    ich melde mich dann unter Umgehung des Forums und kann Ihnen dann z.B.
    auch mal so eine PDF-Datei als Muster zusenden.
    Andreas Weidner
