EAGLE Support (Deutsch) Routing: via mit Shift LMB anders als bei   layerwechsel
  • Views 415 views
Bei Version 5.10.0:
im Routing wird durch shift LMB ein anderes Via (1-16) gesetzt als das mit
"cha via 1-2" eingestellte, beim Layerwechsel von Lage 1 auf 2  und
"weiterrouten" erscheint das richtige.
Mache ich hier was falsch ?
Gruß
Jan Hänel
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Hallo Herr Zaffran,
    für ein Verbinden eines bzw mehrerer SMD-PADs mit einer Versorgungslage
    bzw. Polygon eine Ebene tiefer ist das aber unpraktisch; hier würde ich
    mir das mit "set via" eingestellte Laser-via wünschen um ohne copy oder
    "cha via" auf den gesetzten PADs zügig im routing arbeiten zu können.
    Gruß
    Jan Hänel
    Am 01.03.2011 09:26, schrieb jan.haenel:
    Bei Version 5.10.0:
    Beim wechseln des Layer und weiter routen, kann Eagle die Stacktiefe
    der benötigten Via aus den Design-Rules ermitteln. Beim platzieren
    einer Via mittels mittlerer Maustaste wird der Layer nicht gewechselt,
    dadurch ist nicht bekannt wie tief die Via gehen soll. Deshalb wird
    hier eine Via platziert, die durch den ganzen Stapel geht.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
