EAGLE Support (Deutsch) per ULP Schaltpläne öffnen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 680 views
Hallo,
ist es mit einem ULP möglich, andere (noch nicht geöffnete)
Schaltpläne/Boards zu öffnen in der Art, dass das ULP anschließend
darauf zugreifen kann als würde man das ULP unter EAGLE im geöffneten
Schaltplan ausführen?
Also etwas so:
schematic.open("c:\neuerSchaltplan.sch");
// etwas mit dem neuen Schaltplan machen....
Vielen Dank im voraus.
MfG,
Sebastian
    Am 04.03.2011 19:59, schrieb Grzegorz Zalot:
    Hello A. Zaffran !:
    >> Nein. Die User-Language ist wie schon gesagt nur dazu gedacht,
    >> an die Eagle-Daten zu gelangen, alles was die Daten verändert
    >> muß als SCRIPT oder String an die Kommandozeile des Editor
    >> zurückgegeben werden.
    >> Beispiel:
    >> exit("EDIT 'c:/neuerSchaltplan.sch/'; RUN 'name.ulp'");
    Falls man einen switch dazu definiert (z.B. Phase Nummer) kann man
    denselben ULP aufrufenb und am entsprechenden Stelle weiterlaufen. Das
    ist in der Praxis wie ein neues SCH ueber ULP geoeffnet. Wurde auch
    mehrmals verwendet .... Einer solchen ULP ist wirklich mehrere Male
    "selbst" - aufgerufen.
    Gruss
    Beispiel: snap-on-grid-sch.ulp
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Hello A. Zaffran !:
    Beispiel:
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
  • Johann.Glaser@gmx.at
    Johann.Glaser@gmx.at over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    Am Donnerstag, den 03.03.2011, 10:27 +0100 schrieb A. Zaffran:
    Am 03.03.2011 08:55, schrieb Sebastian Schlüter:
    Hallo,
    Also etwas so:
    Beispiel:
    Vielen Dank für diese klare Aussage zum Unterschied zw. ULP und Script.
    Ich hatte das schon länger so im Kopf, war mir aber nicht sicher.
    Meine Frage: Wieso ist das so?
    Und: Muss das so bleiben? Was spricht dagegen, in der neuen Version 6
    gleich eine wesentliche Verbesserung der Scripting-Fähigkeit von Eagle
    zu realisieren? (außer dem Aufwand, natürlich). IMHO müssten SCR und ULP
    aus Kompatibilitätsgründen natürlich weiter existieren, aber ich würde
    möglichst viel auf das neue übertragen.
    Ich persönlich bin, seitdem ich enger mit Programmen für Chip-Design zu
    tun habe, ein großer Fan von guter Scripting-Fähigkeit geworden. Leider
    nutzen die meisten Tools dazu die Sprache TCL (und Abwandlungen), was
    mir nicht so gut gefällt. Aber da Eagle starken Gebraucht von Qt macht,
    stünde das JavaScript ähnliche QtScript mit nur geringem Aufwand zur
    Verfügung.
    Besonders faszinierend finde ich es, wenn ein Programm selbst eigentlich
    nackt ist und nichts tut, aber alle Funktionen und Daten den Scripts zur
    Verfügung stellt, und die GUI und die Zusammenhänge erst durch (relativ
    überschaubare) Scripts entstehen. Das ist zwar ein im Consumer-Bereich
    sehr außergewöhnlicher Ansatz, aber er ist nicht viel aufwändiger als
    die üblichen Konzepte, und bietet gleichzeitig unendliche Flexibilität.
    Und ein User bekommt davon gar nichts mit, wenn er nicht will. Aber wenn
    er will, kann er sich das Programm nach Belieben anpassen und erweitern.
    Die normale Kern-Funktionalität (Zeichnen, Routen, ...) ist natürlich in
    C++ implementiert, wird aber für Scripts angeboten.
    Für Eagle würde ich vorschlagen, dass es durchaus als vollständiges
    Programm startet. Allerdings würde ich Dinge wie die Toolbars mit den
    Buttons, Menüs, ... über Scripts erzeugen. Und jeder Knopf und jeder
    Menüpunkt löset seinerseits einen Script-Event aus. Beispiel:
    function SetupBoardEditor() {
      // create new toolbar at top
      TlbTop = Window.CreateToolbar("top");
      // create a button with an (internal) name and an image
      BtnOpen = TlbTop.CreateButton("Open","open.png");
      // action taken on left-click
      BtnOpen.OnLeftClick = function() {
          Window.OpenFile();
      // action taken on right-click
      BtnOpen.OnRightClick = function() {
          LastFilesMenu = PopupMenu.New();
          LastFilesMenu.Add(LastFileList);
      // create another button
      BtnSave = TlbTop.CreateButton("Save","save.png");
      BtnSave.OnLeftClick = function() {
          Board.Save();
      // button for "real" stuff
      BtnInfo = TlbLeft.CreateButton("Info","info.png");
      BtnInfo.OnLeftClick = function() {
          // execute a "normal" Eagle function
          Board.ExecuteScript("INFO");
    Und wenn jemand seine Bauteile im Kreis anordnen möchte, dann könnte das
    z.B. so aussehen:
    function PlaceInCircle(Components,CenterX,CenterY,Radius,StartAngle) {
      AngleStep = 2*pi/Components.Count;
      for (i=0; i < Components.Count; i++) {
        Angle = StartAngle+i*AngleStep;
        Components[i].X     = CenterX + Radius * cos(Angle);
        Components[i].Y     = CenterX + Radius * sin(Angle);
        Components[i].Angle = Angle;
    Und aufgerufen wird das dann auf folgende Arten:
      // use group
      PlaceInCircle(Board.Group.Components, 3.5, 7.4, 1.0, 0.0);
      // use search mask
      CircleComponents = Board.SearchComponents("D(|1[0-5]");  // regex
      PlaceInCircle(CircleComponents, 3.5, 7.4, 1.0, 0.0);
    Und wenn das jemand öfter braucht, dann könnte man das auch als
    Menüpunkt anbieten.
      // create new drop-down menu like "File", ...
      MnuEigenbau = Window.Menu.AddMenu("Eigenbau");
      // create new menu item
      MnpPlcInCrcl = MnuEigenbau.AddItem("Bauteile in Kreis anordnen...");
      // function executed if menu item is selected
      MnpPlcInCrcl.OnActivate = function() {
          // create dialog window
          Dlg = Dialog.Create("Bauteile im Kreis anordnen");
          // group box for the component selection
          GrpSelection = DlgGroupBox.Create("Bauteile auswählen");
          // radio button: use GROUP marked before selecting this menu item
          RdbGroup = DlgRadioButton.Create(GrpSelection,"Gruppe");
          // radio button: search components by regex
          RdbRegex = DlgRadioButton.Create(GrpSelection,"Suche: ");
          // entry field for the regex
          EdtRegex = DlgEditField.Create(GrpSelection);
          EdtRegex.Active = false;
          // (de-)activate edit field depending on radio buttons
          RdbRegex.OnActivate = function() {
              EdtRegex.Active = true;
          RdbRegex.OnDeactivate = function() {
          // group box for the circle geometry
          GrpGeometry = DlgGroup.Create("Anordnung");
          LblCenter = DlgLabel.Create(GrpGeometry,"Mittelpunkt");
          PntCenter = DlgPointPicker.Create(GrpGeometry);
          LblRadius = DlgLabel.Create(GrpGeometry,"Radius");
          EdtRadius = DlgEditField.Create(GrpGeometry);
          EdtRadius.Validate = "[0-9.]+";  // numeric input
          EdtStartAngle = DlgEditField.Create(GrpGeometry);
          EdtStartAngle.Validate = "[0-9.]+";  // numeric input
          // dialog buttons and
          BtnOk = DlgButton.Create(Dlg,"OK");
          BtnOk.OnClick = function () {
              Dlg.Close();
              // was clicked, do the work:
              // get components
              if (RdbGroup.Selected)
                Components = Board.Group.Components;
              else
                Components = Board.SearchComponents(EdtRegex.Text);
              // geometry parameters
              Center = PntCenter.Point;
              Radius = Str2Float(EdtRadius.Text);
              StartAngle = Str2Float(EdtStartAngle.Text);
              // go, go, go!
              PlaceInCircle(Components,Center.X,Center.Y,Radius,StartAngel);
          BtnCancel = DlgButton.Create(Dlg,"Abbruch");
          BtnCancel.OnClick = function () {
              Dlg.Close();
    Alles in einem Guss, alles ohne "exit" und "RUN".
    Weiter Ideen:
    - Simulator-Kopplung (Netzlisten-Export, interaktives markieren von
       Signalen, Annotation direkt im Schaltplan, ...)
    - "Nachrüsten" besonderer Funktionalitäten, z.B. Routen differentieller
       Paare, Längenausgleich mit Mänder, ...
    Und was noch dazu kommt: Man könnte ein "Plugins"-Verzeichnis anlegen,
    aus dem beim Start sämtliche Scripts ausgeführt werden. Die enthalten
    ähnlich obigem Beispiel zwei Teile:
    1) eine Funktion mit Funktionalität wie PlaceInCircle(), die wird nicht
        ausgeführt sondern nur "kompiliert", und es können natürlich
        beliebig viele Funktionen sein
    2) ausgeführter Code, sozusagen die void main() des Plugins, der
        Menü-Einträge und Toolbar-Buttons anlegt
    Dadurch würde endlich das Suchen von .scr- und .ulp-Files wegfallen,
    wenn man eine Funktion ausführen möchte, sondern man findet sie direkt
    im Menü. Und die wichtigen ULPs würden von den Usern beim Durchstöbern
    der Menüs gefunden.
    Ihr seht, ich komme ins Schwärmen. image Eine mächtige Script-Sprache
    (QtScript) kombiniert mit umfangreichen Interfaces zu den
    Eagle-Kernfunktionen eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten und
    ermöglicht gleichzeitig, viele z.Z. unschöne Konzepte aufzuräumen.
    Bye
      Hansi
    PS: Falls Cadsoft wirklich ein so schönes Scripting-Interface
    realisieren würde, dürfen meine obigen Scripts natürlich gerne verwendet
    werden. :-D
    Hallo,
    Also etwas so:
    Beispiel:
    Alfred Zaffran
