EAGLE Support (Deutsch) Re: Value-Change message bei Value-Off-Bauelementen aufmotzen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 364 views
Hallo,
gibt es auch einen Befehl, der alle Values der Bauteile in einem Schaltplan
auf den Standardwert zurück setzt?
Lutz Plötner
"Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
news:hc46am$aod$2@cheetah.cadsoft.de...
On 05/15/09 10:55, tilly wrote:
>> Hallo,
>> wenn ich den Wert bei einem IC ändern will, dass in der Bibliothek die
>> Einstellung "Value off" hat, kommt die Warnung "Das Bauteil ... hat
>> keinen
>> vom Benutzer änderbaren Wert.  Wollen Sie ihn trotzdem ändern". In diesem
>> Fenster wäre ein zusätzlicher Button "Reset auf Bibliotheks-Default-Wert"
>> angebracht. (Oder wie mache ich das sonst - da habe ich jetzt meines
>> Wissens
>> keine Möglichkeit).
Geändert für Version 5.6.2:
- Der "Value"-Eintrag im Eigenschaften-Dialog eines Bauteils, dessen
Device
   "Value off" hat, enthält jetzt eine Check-Box die anzeigt, dass dieser
   Wert den Standardwert (also den Device-Namen) überschreibt. Wird das
   Häkchen in dieser Box entfernt, so fällt der Wert auf den Standardwert
   zurück.
Klaus Schmidinger
Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 15 years ago
    Hallo,
    Lutz Plötner
    Hallo,
    keinen
    Wissens
    keine Möglichkeit).
    Device
       zurück.
    Klaus Schmidinger
