EAGLE Support (Deutsch) *.brd in *.sch wandeln
  • Views 511 views
Hallo zusammen,
ich habe mir ein *.brd file zum fräsen erstellt, allerding ohne vorher
einen Schaltplan angefertigt zu haben. Gibt es eine möglichkeit autom.
vom Board in .sch zu konvertieren? Oder muß ich alles per Hand machen?
Danke!
gruß
Patrick
    A. Zaffran schrieb:
    Am 22.03.2011 10:32, schrieb Patrick:
    >> Hallo zusammen,
    So was geht nur von Hand, außer es wären im BRD die exakt gleichen Value
    und Packages benutzt, wie in den LBRs in denen sie vorhanden sind.
    Dann könnte man mit einem ULP zumindest die Devices übernehmen, aber
    die Platzierung bleibt trotzdem ein Problem, siehe 3).
    1)
    EXPORT Netlist
    EXPORT Partlist
    2)
    Zum SCH umschalten (es wird eine leere Seite erzeugt).
    3)
    Mit Hilfe der Partlist im SCH alle Bauteile von Hand platzieren, **
    denn die Anordnung der Symbole im SCH unterscheidet sich von der
    Anordnung der Packages im BRD doch erheblich, vor allem, wenn
    Mehrfach-Gatter oder Mehrfach-OPAMP benutzt wurden.
    Die Bauteile sollten aus der gleichen LBR stammen wie die Packages,
    denn sonst könnten unterschiedliche PAD-Namen benutzt worden sein.
    4)
    RUN cmd-net-list2sch ... Netlist auswählen ...
    5)
    Mit SPLIT und MOVE die Netze entsprechend verlegen, evtl. die Symbole
    noch verschieben, so daß ein leserlicher Schaltplan entsteht.
    6)
    Die VALUE aus dem BRD übernehmen.
    ERC starten ... evtl. Inconsistencen bereinigen bis der ERC die
    consistence meldet.
    HELP EXPORT
    HELP SPLIT
    HELP ERC
    HELP VALUE
    HELP NAME
    Alfred ZaffrHat
    Hat alles geklappt! Danke!
    Hallo zusammen,
    1)
    EXPORT Netlist
    EXPORT Partlist
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)
    consistence meldet.
    HELP EXPORT
    HELP SPLIT
    HELP ERC
    HELP VALUE
    HELP NAME
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
