EAGLE Support (Deutsch) Skriptgesteuerte Aktionen �ber mehrere Schaltplanseiten
  • Replies 8 replies
  • Views 963 views
Hallo,
ich habe folgendes Problem: verteilt über 3 Schaltplanseiten befinden sich
insgesamt 100 Transistoren, die alle ein identisches Value haben. Ich möchte
nun allen Transistoren ein neues Value zuweisen, welches wiederrum überall
identisch ist. Dazu habe ich mir eine Partlist exportiert, und diese dann
mit einem Texteditor und Makrofunktion quasi automatisiert editiert, so dass
diese Datei etwa so aussieht:
val Q1 BCR112;
val Q2 BCR112;
val Q100 BCR112;
Diese Datei habe ich als Skriptdatei abgespeichert und dann im Schaltplan
auf Seite 1 gestartet. Problem: z. B. Q100 befindet sich auf Schalplanseite
3 und die Skriptausführung wird mit einem Fehler beendet, da noch
Schaltplanseite 1 aktiv ist und Q100 nicht gefunden wurde.
Wie lässt sich dieses Problem möglichst elegant lösen? Aufgabenstellung ist
also folgende: wie kann ich auf allen Schaltplanseiten eines Projekts
automatisiert allen Bauteile mit dem Value X einen neuen Value Y zuweisen,
ohne manuell festlegen zu müssen, welche Bauteile auf welchen
Schaltplanseiten sind.
Besten Dank!
Gruß
Markus
    Und ehrlich gesagt halte ich das auch für die bessere Lösung, da bei
    solchen Funktionalitäten die Meinungen darüber wie sie umzusetzen ist,
    erfahrungsgemäss stark auseinandergehen.
    Sehe ich anders. Es gibt Grundfunktionen, die einfach schon fertig vorhanden
    sein müssen, ohne vorher eine Programmiersprache lernen zu müssen.
    Markus wrote:
    >Ich finde aber, dass einfach eine komfortable change-Funktion fehlt, wie z.B.
    >change val $PREFIX=Q $WHAT=value $OLDVAL=BC549 $NEWVAL=BCR112
    >Ändere alle "values" der Bauteile mit dem Prefix "Q" in "BCR112", wenn der
    >bisherige value "BC549" ist.
    das läst sich doch recht einfach mit einem ULP nachrüsten 8-)
    Lorenz
    Sorry, ist wohl bei Copy & Paste passiert, war keine böse Absicht!
    "Tilmann Reh" <usenet2007nospam@autometer.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:imac3i$4ou$1@cheetah.cadsoft.de...
    Markus schrieb:
    >> Tilmann
    Warum unterschreibst Du mit meinem Namen?
    Tilmann
    Markus schrieb:
    Tilmann
    Tilmann
    Ganz einfach: lass das Script im Board laufen, nicht im Schaltplan.
    Das wäre eine Möglichkeit.
    B.
    Tilmann
    val Q1 BCR112;
    val Q2 BCR112;
    val Q100 BCR112;
    Tilmann
    Hallo!
    Am 22.03.2011 13:07, schrieb Markus:
    Das Umschalten funktioniert per EDIT, in diesem Falle EDIT .S3. Ich habe
    dafür aber vor langer Zeit mal ein ULP gebaut, siehe Anhang. Das sollte
    am Einfachsten sein.
    Gruß,
    René
    da wirst du wohl ein ULP schreiben müssen, das die betroffenen
    Bauteile seitenweise herauspickt und einen entsprechenden
    Kommandestring zusammenbaut
    in etwa so (unvollständig und nicht getestet 8-)
         string cmd;
         schematic(S)
           S.sheets(SCH) {
             sprintf(cmd + "edit .s%u; ", SCH.number);
             SCH.parts(P)
               if (/* P ist eines der betroffenen Bauteile*/)
                 sprintf(cmd + "value %s %s; ", P.name, "neuer Wert");
         exit(cmd);
    Lorenz
