Hallo,
gibt es eine Möglichkeit um Bohrungen (hole) in verschiedene Layer zu
setzen?
d.h. um mit excellon verschiedene Dateien erzeugen zu können, in denen
nur bestimmte bohrungen enthalten sind.
danke und gruss
gerd
Hallo,
setzen?
danke und gruss
gerd
Am 01.04.2011 12:52, schrieb Gerd Bohnacker:
wie schon erwähnt, ist das Ziel einfach, dass bestimmte Bohrungen in
einer extra Datei auftauchen.
Diese werden dann z.B. als passermarken - oder besser -
Zentrierbohrungen für Maschinen verwendet.
Die Datei sollte so aussehen, wie von excellon erzeugt.
Hier wäre dann wahrscheinlich ein ulp besser geeignet?
Unter Umständen.
Oder man vergibt bestimmte Bohrduchmesser, die man dann mit einem
Texteditor aus der Bohrdatei heraus nimmt.
Mit einem ULP hat man die Möglichkeit bestimmte Bohrdurchmesser
auszublenden, bzw. wenn in einem Package definiert, bei der
Bohrdatenausgabe das Package zu überspringen.
Alfred Zaffran
_____________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
Am 01.04.2011 11:25, schrieb A. Zaffran:
Am 31.03.2011 18:33, schrieb Gerd Bohnacker:
>> Hallo,
>> setzen?
>> danke und gruss
>> gerd
Ein HOLE geht immer durch alle Layer durch.
Bei VIAs kann man Blind, Burried und Micro-Vias erzeugen, die dann auch
automatisch für die entsprechenden Lagen ein Bohrfile erzeugen.
Was möchten Sie genau erreichen?
Alfred Zaffran
Hallo,
setzen?
danke und gruss
gerd
Alfred Zaffran
