EAGLE Support (Deutsch) Board und Schaltplan nicht konsistent
  • Views 2003 views
Hallo,
ich habe da eine kleine frage, ich bin gerade dabei mich in Eagle
einzuarbeiten und es hat sich einiges gatan das letzte eagle war noch zu
MS-DOS zeiten, was ich hatte
egal, mein Problem ich habe ein Bauteil angelegt und habe damit einen
Schaltplan und dann das passende Baord erstellt. Jetzt habe ich an dem
Bauteil in der Lib noch ein paar optische änderungen vorgenommen (symbol) ,
aber keine zuordung von den Pins.Dann habe ich im Schaltplan Alles
Aktualisieren gemacht und auch die Optik passt jetzt, Jetzt habe ich das
Board mal aufgemacht und jetzt kommt die Meldung:
Board und schaltplan nicht konsistent
Die Forward-/Bacl-annotation wird nicht ausgeführt!
Benutzen sie den ECS-Befehl für eine detalierten Feherbericht.
Was ist damit gemeint.
Kann mir da jemand helfen oder muss ich das Board komplett neu erstellen.
Gruss
Kevin
    ja das habe ich auch versucht brachte aber keine abhilfe. Ich habe es jetzt
    neu gemacht, war zwar keine grosse platine 20x35mm nur da es alles in smd
    ist, sieht es war immer auf dem Bildschirm gut aus, aber es ist nicht immer
    Ätzbar.
    Kevin
    "Lorenz" <lorenznl@yahoo.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:1rnip654654halotmi266i2i9fdfmaehip@4ax.com...
    wenn alles was du getan hast 'alles aktualisieren' war, dann würde ich
    vorschlagen die letzte Sicherungskopie des Schaltplans zu
    reaktivieren.
    Danach sollte die Konsistenz ja wieder da seini.
    Dann sch & brd öffenen und wieder aktualisieren.
    Lorenz
    reaktivieren.
    Lorenz
    Danke dür für die Antwort.
    Dann bleibt mir nur eines und zwar ein neuses brd u erstellen.
    Das letzte eagle was ich hatte war die V3.55 ist als schon was her.
    Gruss und danke
    Kevin
    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:in97n9$f54$1@cheetah.cadsoft.de...
    Konsistenz kann in dem Fall nur durch Abarbeiten der Fehlerliste
    (ausdrucken) erreicht werden. Für das Arbeiten mit dem Adler ist es seit
    längerer Zeit absolut unabdingbar, daß immer sch & brd gleichzeitig
    geöffnet sind. Vor V4.xx gab es diese Prüfung nicht, was natürlich häufig
    dazu geführt hat, daß sch & brd auseinander gedriftet sind.
    Falls es sich nicht um ein sehr großes Projekt handelt, wird vermutlich die
    harte Methode - brd verwerfen & neu beginnen - das Mittel der Wahl sein.
    Damit aber nicht die gesamte Arbeit verloren ist, kann man ja das alte brd
    als Gedankenstütze ausdrucken.
    r
    r
