EAGLE Support (Deutsch) Koordinatenzwischenspeicher
  • Views 374 views
Hallo,
ich musste eben diverse Kriesbögen, welche auf verschiedenen Layern waren,
deckungsgleich übereinander bringen. Dabei ist mir in den Sinn gekommen,
dass ein Koordinatenzwischenspeicher sehr nützlich wäre. D. h. man geht in
die Eigenschaften des ersten Kreisbogens und kopiert mit eines einzigen
Clicks auf einen Button die Koordinaten des Bogens in einen
Zwischenspeicher. In den Eigenschaften des zweiten Bogens braucht man dann
nur auf Einfügen clicken. Programmiertechnisch sollte dies trivial sein, für
die Praxis meiner Meinung nach enorm nützlich.
Mir ist schon klar, dass es mit feinem Grid und sonstigen Möglichkeiten auch
geht. Aber das Ziel ist ja immer schnelles und produktives Arbeiten, und da
sind so Kleinigkeiten nie verkehrt. Und wenn es einer nicht möchte, kann ja
in den Programmeinstellungen eine Checkbox vorgesehen werden, um den
Koordinatenspeicher zu deaktivieren.
Markus
    "Markus" <mm8876@gmx.de>:
    Ich "zeichne" sehr oft mit der Kommandozeile, indem ich nicht klicke, sondern
    (-117 138) in die Kommandozeile schreibe. Das kann man dann dank History da
    auch wieder rausholen.
    M.
    Was spricht dagegen, das betreffende Segment einfach x-mal zu kopieren
    und anschließend die Layer zu ändern?
    Tilmann
