EAGLE Support (Deutsch) Wie Linie am Anfang greifen aber dennoch komplett verschieben?
  • Replies 7 replies
  • Views 1035 views
Hallo,
wie kann ich eine Leiterbahn ohne eine Linie an einem ihrer Anfangspunkte
"anfassen" und dann im Ganzen verschieben? Derzeit wird ja nur das Ende der
Linie verschoben mit der Folge, dass sich Länge und Winkel verändert.
Hintergrund ist, dass ich eine Linie mit ihrem Anfangspunkt sehr genau an
einen bestimmten Koordinatenpunkt setzen möchte, ohne vorher die Koordinaten
rauszuschreiben und zu kopieren oder was sonst noch alles.
Markus
    Markus wrote:
    Die Variante über 'Gruppe definieren' würde
    >u. U. wieder ein Unzoom erfordern, um die ganze Linie zu erfassen.
    man kann eine Linie (oder sonstiges Objekt) auch zu einer leeren
    Gruppe hinzufügen mit <strg-klick>
    Um sich die Sache einfach zu machen kann man sich die Folge
         group; group
    auf einen Hotkey legen um sicher zu gehen dass man mit einer leeren
    Gruppe startet.
    Das ist immer noch nicht ganz was du haben wolltest, aber so sniod es
    nur noch ein Tastendruck + <strg-links-klick> + <rechts-klick>
    Lorenz
    Am 05.04.2011 15:52, schrieb Markus:
    Dagegen spricht, dass man erst die Koordinaten mittels diverser Funktionen
    ermitteln müsste. Außerdem gibt es Fälle, wo die Linie schon existiert und
    eben halt nur verschoben werden soll ohne sich den Kopf um Koordinaten etc.
    zu machen.
    Linien können an drei Bereichen gegriffen werden.
    Das 1 Drittel, das mittlere Drittel, das letzte Drittel.
    Bei ersten und letzten Drille verschiebt man nur Anfang/Ende,
    beim mittleren Drittel wird die ganze Linie veschoben.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    zu machen.
    Alfred Zaffran
    zu machen.
    Markus schrieb:
    Stimmt, so könnte es gehen. Besser wäre aber, dass man z. B. einfach die
    Shift-Taste gedrückt hält und dann automatisch beim Anklicken der Linie eben
    die ganze Linie verschoben wird. Die Variante über 'Gruppe definieren' würde
    u. U. wieder ein Unzoom erfordern, um die ganze Linie zu erfassen. Also
    viele zusätzliche und im Grunde genommen überflüssige Arbeitsschritte...
    Die /ganze/ Methode erscheint mir "im Grunde genommen überflüssig". Was
    spricht denn dagegen, die Linie gleich richtig zu zeichnen - an genau
    der Stelle, wo sie liegen soll?
    WIRE (x1 y1) (x2 y2);
    Tilmann
    P.S. Bitte kein TOFU beim Zitieren - lies
    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>. Danke.
    Du könntest z.B. die komplette Linie/Leiterbahn als Gruppe definieren.
    Dann die Gruppe am Anfangspunkt der Leiterbahn "anfassen" und auf der
    gewünschten Position absetzen.
    Am 04.04.2011 15:22, schrieb Markus:
    Hallo,
    HTH
    Markus
