EAGLE Support (Deutsch) Verbesserungsvorschlag f�r Verhalten des Mauszeigers
  • Replies 7 replies
  • Views 863 views
Hallo,
ich fände es gut, wenn man einstellen könnte, dass sich der Mauszeiger nur
auf dem Raster bewegen kann. Derzeit werden die aktuellen Koordinaten des
Zeigers in Vielfachen des Rasters angezeigt und Elemente (Wires etc.) lassen
sich ebenfalls nur auf dem Raster plazieren. Die Tatsache aber, dass der
Mauszeiger auch zwischen dem Raster sein kann, ist irritierend. Dadurch
erfordert das Plazieren von Elementen bei sehr kleiner Zeichnungsdarstellung
unnötig viel Aufmerksamkeit. Wenn der Zeiger daher von vorneherein nur auf
Rasterpunkten sein kann, braucht man sich keine Gedanken zu machen, ob man
jetzt in der linken Hälfte zwischen zwei Punkten oder in der rechten Hälfte
ist.
Markus
    Das konnte in den 80ern schon ORCAD SDT
    Gottfried
    Ich kenne es auch von Protel auch und wie Du sagst, von Orcad. Ist
    eigentlich ein normales Verhalten...
    Gottfried
    Am 06.04.2011 11:17, schrieb Oliver Betz:
    aber erforderlich, um Elemente zu selektieren.
    Oliver
    Am 06.04.2011 16:12, schrieb A. Zaffran:
    Am 06.04.2011 11:33, schrieb Markus:
    >> Genau, deshalb sollte es ja einstellbar sein (z. B. Chekbox), um den
    >> jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden.
    Das Verhalten wäre aber schon etwas merkwürdig, man bewegt die Maus,
    der Cursor bleibt stehen, und urplötzlich springt der Cursor wie von
    Geisterhand ein Grid weiter inkl. dem Objekt.
    Ich kann den Wunsch durchaus verstehen und unterstütze ihn folgendermaßen:
    Von meiner Mechanik-CAD kenne ich:  das Cursor-Fadenkreuz folgt
    "stufenlos" der Maus,  aber eine kleine blasse "Fang-Raute" am Cursor
    springt von Raster zu Raster.  Siehe Bild.  Sehr intuitiv &
    empfehlenswert!  Das wär doch was...   (und konfigurierbar machen!)
    Grüße,  Hans
    (jetzt mit Bild:)
    Grüße,  Hans
    Man hat dabei nicht die Kontrolle wie weit die Maus schon bewegt wurde.
    Ist man jetzt nur eine wenig von der "Kante" zum "Sprung" entfernt,
    drückt die Maustaste, wobei man die Maus aus versehen doch noch etwas
    bewegt, springt der Cursor entweder ein Grid weiter, oder zurück.
    Ich hätte da lieber den Cursor gesehen, aber so wie jetzt, denn das
    Objekt das am Cursor hängt "springt" ja von Grid zu Grid.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Oliver
