EAGLE Support (Deutsch) Ratnest und Platine erstellen
  • Views 828 views
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Platine ist fertig geroutet und jetzt wollte
ich die leeren Stellen mit "GND" füllen.
Vorgehensweise hierzu:
Polygon (Bottom+Top) um die Platine gezeichnet, mit GND verknüpft und
"Ratsnest" gedrückt. Siehe da, das Ergebnis entsprach dem was ich
erwarten hatte. Alle Flächen mir GND gefüllt, bis auf die "restrictet
Areas", TOP.
Problem, nach abspeichern des Layouts, schließen von Eagle, Eagle wieder
starten und Platine erneut öffnen, waren die Flächen wieder leer und die
"gepunkteten" Polygone um die Platine wieder da.
Was passiert jetzt wenn ich dieses *.brd zum Platinenhersteller schicke?
In welcher Form erhalte ich die Platine zurück? Mit o. ohne gefüllte
Flächen?
Was muss ich anders machen um hinterher eine Platine mit den gefüllten
Flächen zu erhalten?
Cu
Achim
    Am 06.04.2011 17:38, schrieb Achim Theobald:
    Flächen?
    Polygone werden nur mit ihrer Definition, also Umrandung gespeichert,
    das spart Speicherplatz, denn bei jedem RATSNEST werden die Flächen
    immer mit dem gleichen Algorithmus berechnet, also erhält man auch
    immer das gleiche Ergebnis.
    Der CAM-Processor startet als erstes den RATSNEST, bevor er irgendwelche
    Daten aus gibt!
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Areas", TOP.
    Flächen?
    Das ist schon alles richtig so, bei Polygonen werden nur die Konturen
    gespeichert und das Polygon wird jeweils bei Bedarf neu kalkuliert (so
    auch beim Generieren der Fertigungsdaten).
    Tilmann
