EAGLE Support (Deutsch) Re: Update 4.1 => 5.9 / Kommt nicht bald die 6.X? Updatestrategie
  • Views 503 views
Der Versionssprung von 4.1 auf 5 war für mich ein Rückschritt in der
Bedienung.
Zum Beispiel  verschwindet eine aufgehellte, markierte Leiterbahn (die
Aufhellung wird wieder dunkel), wenn man den CHANGE Befehl anklickt, um z.B.
die Dicke zu verändern. Wenn ich viele Bahnen auf dem Bildschirm habe, finde
ich sie dann nicht mehr.
Die Untermenüs von CHANGE sind jetzt alphabetisch sortiert, ungewohnt. Es
wäre schön, wenn man auch dieses in der Script Datei einstellen könnte.
Bei kleinem Grid (6.25 mil) gibt es erhebliche Probleme mit dem Raster.
Bahnen werden nicht richtig optimiert. Auch bei aktivem OPTIMIZE.
Der MILTER Befehl funktioniert dann auch nicht richtig. Es wird manchmal (zu
oft) kein Knick erzeugt.
Der Button "Letztes" im GRID-Menü fehlt mir sehr.
Wo es geht verwende ich die Version 4.
Grüße,
Stefan
"Stefan Langer" <st.langer@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:hsbaje$opd$1@cheetah.cadsoft.de...
Hallo,
die Versionsnummer von Eagle stieg in der letzten Zeit ja recht schnell
in Richtung 6, wir sind nun schon bei 5.9.0, vor einem Monat war noch
die 5.8.0 aktuell.
Es stellt sich die Frage, ob es nicht sehr bald eine 6.x geben wird, und
ob man, wenn man jetzt ein Update auf 5.9.0 kauft, nicht schon bald
wieder das Update auf 6.x als Ausgabe einplanen muss.
Gab es schon irgendwelche Äußerungen zum Thema Versionssprung auf 6 und
Gültigkeit kurz zuvor gekaufter Updates, bzw. eine Art Roadmap oder
dergleichen?
Vielen Dank, Grüße, Stefan Langer
  • kcadsoft
    kcadsoft over 15 years ago
    On 05/11/10 12:13, Stefan Langer wrote:
    Hallo,
    die 5.8.0 aktuell.
    Das lag daran, daß wir einige neue Features einbauen mussten, die
    vom neuen Eigentümer (Farnell) gewünscht waren. Ende Mai wird
    voraussichtlich die Version 5.10.0 erscheinen, die eine
    Anbindung an Farnells "DesignLink" Interface bringen wird.
    Für die Version 6.0 planen wir einen größeren Umbau der internen
    Datenstruktur, das wird daher noch nicht so bald kommen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 15 years ago
    Hallo,
    die 5.8.0 aktuell.
    Kommt denn eine hierarchische Seitenstruktur im Schaltbild? Oder
    vielleicht sogar noch irgendwann in der Version 5? Damit koennte Eagle
    in den Profibereich vordringen.
    Servus, Joerg
    Am Tue, 11 May 2010 17:32:37 -0700 schrieb Joerg:
    Dazu müsste man mit der derzeitigen Datenstruktur hierarchisch Netze plus
    Attribute verwalten können. Kann sie das?
    Ich hätte da auch noch einen Wunsch (für Version 6). Die Möglichlkeit
    Netze virtuell so zusammenführen zu können, dass:
    a) die einzelnen, beteiligten Netze mit all ihren Attributen
       erhalten bleiben
    b) diese Netze in virtuellen Bauteilen bzw. Bereichen, welche als Bauteil
    oder als Areal direkt im Layout als "Definitionsfläche" ähnlich
    Sperrflächen, (Layout) miteinander so verbunden
       werden können, dass
    c) die definierten Übergangsbereiche vollständig DRC-mäßig geprüft
       werden.
    Also echte, durch Parameter beschriebene, definierte und DRC-prüfbare
    Übergänge zwischen Netzen in Schaltplan und Layout darstellbar sind ohne
    auf Behelfskonstruktionen zurückgreifen zu müssen.
    Stichwort z.B. Ground-Konzept.
    Ich stell mir das in etwa so vor, dass für bestimmte, festgelegte Netze
    innerhalb eines definierten Bereichs (Polygon auf speziellem Layer
    welchem die kompletten Regeln zugeordnet werden) andere Regeln gelten als
    für das jeweilige Netz und die dazugehörige Gruppe festgelegt wurde.
    Einschließlich der Möglichkeit diese Netze innerhalb dieses Bereichs als
    ein einziges Netz mit eigenen Attributen zu behandeln.
    MfG Knut
  • kcadsoft
    Hallo,
    die 5.8.0 aktuell.
    Ist grundsätzlich geplant, aber mit Sicherheit nicht in Version 5.x.
    Mehr kann ich dazu momentan aber nicht sagen.
    Klaus Schmidinger
