EAGLE Support (Deutsch) Wie kann ich die Gr�sse der Platine festlegen
  • Views 1590 views
Hallo,
ich habe da mal wiede eine Frage.
Ich habe einen Schaltplan erstellt, und bin jetzt dabei das Board zu machen.
Gibt es eine möglichkeit die Grösse der Platine exakt ein zu geben.
Momentan mache ich das mit Wire und auf dem Laye 20Dimension. Aber ich muss
immer oben auf die Kordinaten schauen um Länge und breite u bekommen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruss
Kevin
    da hätte ich auch selber drauf kommen können das es im doc liegt.
    Momentan arbeite ich noch mit der 5er Demo Version die reicht im Moment
    noch. Die letzte die ich hatte war die V3.15 aber die läuft auf win XP
    nicht. Ist halt schon ein paar jahre her als ich die letzte Platine machte.
    Gruss
    Kev
    Am 11.04.2011 22:55, schrieb Kevin:
    Hallo,
    danke euch.
    Die möglichkeit mit dem Script ist absolut easy und da bin ich am
    schnellsten. Mir geht es momentan nur um die Konturen der Platinen für meine
    Eisenbahn Loks.
    Mit der Komanndo Zeile muss ich noch mal schauen mein Handbuch von Eagle
    3.15 ist da bestimmt noch einigermassen aktuell in den Grundfunktionen.
    Gruss
    Kevin
    Handbuch findet sich im doc-Verzeichnis.
    Joern Paschedag
    Eisenbahn Loks.
    Mit welcher Version arbeitest Du denn? Spricht etwas dagegen, bei der
    aktuellen Version auch in das aktuelle Handbuch zu schauen? Das liegt
    doch öffentlich zum Download aus und wird m.W. sogar bei der
    Installation neben dem Programm abgelegt...
    Übrinx: Wenn Du in der Lage bist, ein Script zu schreiben, kennst Du
    schon die Kommandos. Das Script verarbeitet exakt die Befehle, die Du
    genausogut in der Kommandozeile eingeben kannst (ist nur ein
    automatisiertes, sequentielles Ausführen von entsprechenden Befehlen).
    Tilmann
    Hallo,
    danke euch.
    Eisenbahn Loks.
    Gruss
    Kevin
    Beschäftige Dich einmal mit den Möglichkeiten der Kommandozeile.
    Du kannst /alles/ ebenso über die Kommandozeile eingeben, mit exakten
    Koordinaten. Info dazu gibt es im Handbuch und in der eingebauten Hilfe.
    Du kannst auch das Raster (Grid) passend setzen (z.B. auf 5 mm), um die
    Kontur einfacher zeichen zu können (und dann natürlich wieder oben bei
    den Koordinaten sehen, wo Du gerade bist).
    Und schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, mit dem INFO-Befehl
    die Eigenschaften eines Objekts (hier: Begrenzungslinie) anzuzeigen und
    dort sogar zu ändern/korrigieren.
    Dringener Vorschlag: Übe erstmal an Daten, die Du nicht brauchst, bevor
    Du ein "richtiges" Layout machst.
    Tilmann
    P.S. Falls Du antwortest, bitte nicht wieder als TOFU. Lies
    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>. Danke.
    Siehe die euro.scr (ASCII-Datei) im Script-Ordner. Die kann man als Basis
    für eigene Platinengrößen verwenden. Wenn man immer wieder bestimmte
    LP-Größen braucht, dann sollte man sich eine eigene LP-Kontur-Bibliothek
    anlegen. Das ist ein einmaliger Aufwand, aber man kann immer wieder darauf
    zurückgreifen.
    r
