EAGLE Support (Deutsch) Polygon verbindet nicht mit Pad
  • Views 928 views
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem: Ich will ein Polygon an 6 neben einander
liegende Pads, welche einen Abstand von 0.2mm haben anschließen. Das
Polygon jedoch verbindet die Pads nur untereinander aber nicht mit dem
Polygon selber. Muss ich irgendwas bei den DRC-Settings ändern? Ist es
dem armen Polygon zu eng?
Gruss
Felix
    Am 14.12.2011 12:34, schrieb Christian Schmidt:
    On 04/12/2011 11:48 AM, A. Zaffran wrote:
    >> Am 12.04.2011 11:03, schrieb Felix:
    >>> Hallo zusammen,
    >> Ja. In der Regel bilden Polygone bei Pads Thermalfallen, diese
    >> Thermalfallen bilden die Stege zwischen den Pads, da die Pads zu
    >> Eng beieinander stehen, reicht der Platz nicht mehr um eine Fläche
    >> zwischen den Thermalen zu bilden.
    Hat das auf dem beiliegenden Bild sichtbare Problem dieselbe Ursache?
    So, wie ich Eagle verstehe, würde der Endpunkt der Linie kurz vor dem
    Pad liegen und nur die Rundung in das Pad hineinreichen, und somit für
    das Ratsnest "unsichtbar" sein. Die Dimensionen im Bild sind
    vergleichbar mit denen des OP, das Grid hat 50µm.
    Wenn ich das richtig sehe, dann ist das Isolate des Polygon, bzw. die
    "Thermal isolation" im DRC - Supply auf 250µm gesetzt, der Nachbarpad
    (SMD) aber geschätzt, nur 240µm vom Wire des Steg entfernt.
    Überprüfen Sie bitte mal beide Werte.
    Wenn ich die Abstände nun nicht verändern möchte, muss ich dann einmal
    mit Route und - da ja dann beide Pads links elektrisch verbunden sind -
    einmal mit Wire von Hand zeichnen? Die Alternative wäre, ein Loch im
    Polygon zu erzeugen, so dass der Steg nicht platziert wird, richtig?
    Nein, Sie können mit gedrückter Ctrl-Taste (Strg)und ROUTE aus dem Pad
    ein Stück in das Polygon, bzw. von der Luftlinie in das Polygomn routen.
    Das sollten Sie zu Sicherheit aber von jedem Pad machen.
    Könnten Sie vielleicht noch einmal (haben Sie sicher schon zu oft...)
    erläutern, welcher Parameter beeinflusst, dass einzelne Pads
    angeschlossen werden, nebeneinanderstehende aber nicht? Dass der Steg
    zwischen den Pads die Ursache ist habe ich ja noch verstanden, das warum
    allerdings nicht.
    Nein, nicht der Steg zwischen den Pads, sondern das Isolate (thermische
    Isolierung) zum eigenen Pad. Parameter siehe oben.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    EAGLE V6 availabe now!
    >> Hallo zusammen,
    allerdings nicht.
    Vielen Dank,
    Christian Schmidt
    Am 12.04.2011 11:48, schrieb A. Zaffran:
    >> Hallo zusammen,
    Sie können in der LBR die Erzeugung der Thermale bei den Pads
    abschalten.
    CHANGE Thermal off ...
    Oder den Wert im DRC - Supply - Thermal bzw.
    Annulus verringern.
    Alfred Zaffran
    Vielen Dank
    Hallo zusammen,
    abschalten.
    Annulus   verringern.
    Alfred Zaffran
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
