ich suche mir langsam echt die finger wund und keiner weiß drauf eine
antwort: Wie kann ich eine Bohrung mit 20mm in Eagle erstellen? Die
Software sagt mir dann das eine Bohrung max 13mm groß sein darf...
danke!
lg
danke!
lg
Am 12.04.2011 22:34, schrieb Sebastian Bachmann:
On 12.04.11 20:33, Ing. J.M. Rafetseder wrote:
>> Solche Durchmesser werden üblicherweise nicht gebohrt (bei einem
>> Standard-Schaftdurchmesser für Bohrer von 1/8 Zoll auch schwer
>> vorstellbar), sondern im Milling-Layer (#46) mit einem 2mm-Fräser gefräst.
>> Achtung: Unbedingt mit dem LP-Hersteller absprechen, wie er die
>> Mittellinie des Fräsers behandelt (Außenkontur, innen oder MIttellinie),
>> sonst stimmt der Durchmesser nachher nicht.
>> r
der lp hersteller bin ich selber
das problem ist das pcb2gcode layer 46 nicht beachtet... die bohrungen
werden in wirklichkeit mit dem selben fräser (0.6 oder 0.8mm) gefräßt
Hm, das ruft wohl nach einer Notlösung:
Den 20-mm-Kreis in 46 Milling zeichnen, nur zum Sehen fürs Layouten;
darin ein 12-mm-Hole zeichnen als Bohrung für pcb2gcode ;
dann einfach in den entstandenen Gerberdaten vor Übergabe an pcb2gcode
manuell mit einem Editor den Tooldurchmesser korrigieren?
Grüße, Hans
Am 12.04.2011 19:29, schrieb Sebastian Bachmann:
On 12.04.11 19:11, Wolfgang Schmidt wrote:
>> Vielleicht ein Kreis im Layer Dimension?
nein es sollte explizit eine bohrung sein... im dimension layer kann ich
für meine zwecke nur die gesamte größe der platine festlegen (da ich
nachher mit pcb2gcode drübergehe)
Das kommt auf die Bohrung an.
Soll es ein HOLE sein, dann wäre ein CIRCLE mit der Wirebreite 0.001
angebracht. Denn es handelt sich in diesem Fall um eine Platinen-
begrenzung innerhalb der Platine, wie bei jedem anderen HOLE auch.
Wenn es eine elektrisch angeschlossene Bohrung sein soll, dann ein
PAD/Via setzen, ein Polygon drumrum und im Layer 46 Milling den Fräsweg
einzeichnen.
Alfred Zaffran
_____________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
Dann sehe ich eigentlich nur noch einen Weg: Ein Via mit einer Bohrung von
3mm an die Stelle setzen, das zuvor bohren (als Zentrierung für den anderen
Bohrer) & dann mit einem (Stufen-)Schälbohrer auf den richtigen Durchmesser
aufweiten. Als Hilfsmittel würde ich dann noch am Cu einen Kreis mit dem
Enddurchmesser mit ätzen. Nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll
r
r
Standard-Schaftdurchmesser für Bohrer von 1/8 Zoll auch schwer vorstellbar),
Achtung: Unbedingt mit dem LP-Hersteller absprechen, wie er die Mittellinie
des Fräsers behandelt (Außenkontur, innen oder MIttellinie), sonst stimmt
r
Am 12.04.2011 18:14, schrieb Sebastian Bachmann:
danke!
lg
Gruss Wolfgang
