EAGLE Support (Deutsch) Billigen von DRC Fehler
  • Views 541 views
Hallo,
ich muss oft via PCB Power Tools 'Fremdlayout' in meine Schaltungen
importieren.
Ein DRC bringt anschliessend manchmal mehrere tausend Fehler.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Fehler im 'Multipack' zu billigen ?
Gruss Rolf
    Am 14.04.2011 09:37, schrieb herrmann:
    Hallo,
    importieren.
    Gruss Rolf
    Ich vermute mal Sie importieren GEBER Daten.
    Das Problem bei Fremd-CAD-Systemen ist daß die Leiterbahnen nicht
    wie bei Eagle zwangsweise in Zentrum des PAD, VIA, SMD oder Ende des
    vorhergehenden Wire enden.
    Bei Eagle ist eine Leitung nur dann fertig geroutet, wenn sich die
    Koordinate der Opjekte exakt überlagern. Bei anderen CAD-Systemen
    reicht es wenn sich die Objekte zu einem bestimmten Bereich überlappen.
    Das hat den Vorteil, das es schneller geprüft werden kann, da man
    einfach nur zwei Zahlen vergleichen, und nicht den überlappenden Bereich
    berechnen muß.
    Werden solche Gerber-Daten über ein SCRIPT eingelesen, so muß Eagle
    jedem Wire-Segment einen SIGNAL-Namen geben (in Gerber gibt es keine
    Information zu den SIGNAL-Namen), und wenn sich die Koordinaten nicht
    sauber treffen, dann wird für jeden Wire ein eigener SIGNAL-Name
    erzeugt, was schon zu sehr vielen Clearance-Fehlern führen kann.
    Hier solle man zuerst allen überlappenden Wire den gleichen SIGNAL-Namen
    geben.
    HELP NAME ..
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    importieren.
    Welche Art von Fehler, und aufgrund welcher Objekte?
    (Vielleicht mußt Du nur die Design Rules anpassen...?)
    Tilmann
