EAGLE Support (Deutsch) DRC
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 490 views
DRC
Hallihallo,
so ich bin gerade echt am verzweifeln. Ich erstelle gerade in 6-Lagen
Multilayerboard mit Mikrovias und allem drum und dran. Der DRC sagt mir
dass bei allen Mikrovias die Drill Size im Layer 20 nicht stimmt. In den
DRC-Settings ist "min. Micro Via" schon unter dem verwendeten Wert
gestellt. In den Natzklassen hab ich auch schon alles auf einen
geringeren Wert gestellt. Die "Blind Via Ratio" kann ich umstellen wie
ich will - ändert auch nichts. Bloß wenn ich "Minimum Drill" auf einen
kleineren Wert einstelle sind die geschätzten 400 Fehler weg, allerdings
wird dann automatisch das Pad des Mikrovias größer, was ich nicht will.
Was nützt einem die Einstellung "min Micro Via" wenn Eagle anscheinend
die Mikrovias nicht erkennt und die Drillsize durch die Option "Minimum
Drill" festgelegt wird.
Gruß
Felix
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago
    Am 21.04.2011 15:41, schrieb Felix:
    Hallihallo,
    Gruß
    Felix
    Könnten Sie denn vielleicht etwas genauer werden?
    Was ist der Wert in den Design-Regeln für:
        Minimum Drill
        Min. Micro Via
    Welchen Bohrdurchmesser haben denn Ihre Micro-Vias?
    Sind das auch wirklich Micro-Via? In welchen Layern verwenden Sie diese?
    Wie sieht das Layer-Setup aus?
    Und welche EAGLE-Version verwenden Sie?
    Richard Hammerl
