EAGLE Support (Deutsch) Designspark in Eagle importieren
  • Views 999 views
Hallo,
Wie kann man Projekte von Designspark in Eagle 5.11 improtieren, bzw.
gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
Ich habe bisher nur Lösungen für den Import von Eagle in Designspark
gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
    Tilmann Reh wrote:
    Wolfgang schrieb:
    >> Eagle Files in Designspark zu importieren soll laut Designspark Homepage
    >> kein Problem sein. Für den Import von Designspark in eagle habe ich auf
    >> der Designspark Homepage noch nichts dazu gefunden.
    Logisch - jeder Anbieter möchte ja, das Kunden von anderen Systemen zu
    ihm hin wechseln können, kümmert sich also eher um den Import.
    Wenn man verhindern möchte, daß die eigenen Daten in fremden Systemen
    verarbeitet werden können und Kunden zu anderen Systemen wechseln,
    erschwert man den Export. Daß Du bei DesignSpark nichts zum Export nach
    EAGLE findest, wundert also nicht.
    Dieser Schuss geht oft nach hinten los. Z.B. gibt es eine Firma die hier
    nicht genannt werden soll aber die viele kennen . Die brachten
    zumindest frueher Opamps raus die nicht pinkompatibel zu denen anderer
    Hersteller waren. Man konnte also nur die von denen verwenden. Resultat
    bei mir: Null Umsatz fuer die Jungs.
    Das ist meistens dann der wunde Punkt... CadSoft fällt da angenehm auf,
    denn man kann per ULP die Daten in nahezu alle denkbaren Formate
    exportieren, und alle Elemente sind dokumentiert.
    So isses image
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    Tilmann
    Am 05.05.2011 10:45, schrieb Wolfgang:
    Das muss ich mir erst ansehen.
    Ich verwende Designspark selber nicht.
    Ich muss aber von einem Kunden ein Board weiterverarbeiten. Dieses ist
    in Designspark erstellt worden.
    Ich werde mir bei Gelegenheit Designspark installieren und mir das mit
    dem Datenformat ansehen.
    kein Problem sein.
    Das sollte auch kein Problem sein, denn mit einem ULP wobei die
    komplette ULP-Sprache dokumentiert ist, kommt man ohne Kenntnisse
    der Eagle-Dateistruktur an die Daten ran.
    Die werden sich hüten diesen Weg zu öffnen. image
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Wolfgang
    Am 04.05.2011 15:58, schrieb A. Zaffran:
    Am 04.05.2011 15:33, schrieb Wolfgang:
    >> Hallo,
    Was kann Designspark ausgeben, bzw. in welchem Datenformat speichert
    Designspark? Gibt es eine Dokumentation zu dem Datenformat?
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Alfred Zaffran
