EAGLE Support (Deutsch) Virtuelle Bauelemente im Schaltplan - signal-source_.sch (0/1)
  • Replies 7 replies
  • Views 1014 views
Hallo,
bin am Schaltplanerstellen und hab das Problem,
dass einige Bauelemente ausserhalb der Platine
angeordnet sind, ich die jedoch zwecks
Uebersichtlichkeit gerne im Plan haette. Im
Anhang ist ein Ausschnitt: E11 und E12 sind
Loetpins, die per Draht zum Schalter gehen. Die
fuenf Widerstaende befinden sich am Schalter.
Gibt es eine Moeglichkeit, diese Bauelemente
im Schaltplan sonderzubehandeln, so dass sie
nicht im Board erscheinen, und das alles
trotzdem konsistent ist?
Danke und Grüße
Gert
    Am 08.05.2011 00:04, schrieb Gert:
    Damit man nicht fuer jedes Schaltplanbauteil eine eigene Bibliothek
    braucht, sondern das mit ALLEN bereits vorhandenen Bauteilen machen
    kann, habe ich ein passendes ULP geschrieben. Siehe meinen Beitrag vom
    22.10.2010 (14:34).
    Andreas Weidner
    Joern Paschedag <jpaschedag@t-online.de> schrieb:
    >Am 08.05.2011 00:13, schrieb Gert:
    >Sieht ziemlich grausig aus. Warum sind die Symbole nicht "on Grid"?
    >Da wirst du Verbindungsprobleme bekommen.
    Weil ich Grid 0.05 x 2 eingestellt hab, das passt schon und
    funktioniert. Und paar "Platzhalter" .....
    >Zu deinem "Problem": Du ordnest die Bauteile außerhalb der Platine an
    >und ignorierst die unrouted Verbindungen,
    Das waere eine Variante der grossen Version....
    hab ich vergessen zu schreiben: Meine Spielwiese ist nur
    Europagross. Hab die Non-Profit-Version.
    >oder du erstellst dir eine
    >eigene Bibliothek mit "No Board Devices" in der nur Symbole und Devices
    >sind, aber keine packages.
    >Imo hatte jemand in den newsgroups seine lbr mal angehängt. Könnte
    >Tilman gewsen sein. Must mal danach suchen, dann hast du ein Muster.
    jrafetseder hat seine "No Board Devices.lbr" parallel geschickt.
    Nochmals vielen Dank. Hab in dieser lbr schon einige fehlende BE
    erstellt, ist ja pillepalle einfach. Das war auch das allererste, was
    ich gelernt hab, nachdem ich Eagle bestellt hab: BE erstellen.
    Mit den virtuellen Bauelementen ist der Schaltplan deutlich komplexer
    geworden, im Gegenzug behalte ich den Ueberblick.
    http://gerphi.de/pics/signal-source.sch
    http://gerphi.de/pics/signal-source.pdf
    Schoenen Restsonntag wuenscht
    Gert
    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb:
    >Im Anhang ist die lbr, die wir im Schulbetrieb verwenden.
    >r
    Vielen Dank
    r
    Gert<fa@gerphi.de>  schrieb:
    Hi, hier das Schaltbild:
    http://gerphi.de/pics/signal-source_.sch
    und ignorierst die unrouted Verbindungen, oder du erstellst dir eine
    Joern Paschedag
    http://gerphi.de/pics/signal-source_.pdf
