EAGLE Support (Deutsch) Problem beim Drucken aus Skript
  • Views 581 views
Hallo zusammen,
anscheinend funktioniert seit der Version 5.11.0 folgende Zeile aus einem Skript nicht mehr richtig:
PRINT 2 -1 MIRROR -ROTATE -UPSIDEDOWN -BLACK -SOLID CAPTION PAPER A4 FILE %P\%N_Bestückungsplan_BOTTOM.PDF
Die Optionen sind im Druckdialog nicht entsprechend gesetzt.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß
Frank
    Hallo Herr Zaffran,
    mit der 5.11.1 funktioniert es wieder.
    Gruß
    Frank
    Am 12.05.2011 09:53, schrieb ConitAuto:
    Hallo Herr Zaffran,
    Ihre Antwort ist schon richtig, aber die Option MIRROR soll ja auch
    eingeschaltet und die anderen Optionen ausgeschaltet werden.
    Seit Version 5.11.0 wird der Druckdialog geöffnet, jedoch die Option
    MIRROR ist nicht gewählt.
    Oder mal ganz einfach gefragt:
    Wie muss eine Skriptzeile aussehen, die folgende Funktion ausführt?
    1. Druckerdialog mit den folgenden voreingestellten Optionen öffnen
    - Option MIRROR selektiert
    - Option ROTATE nicht selektiert
    - Option UPSIDEDOWN nicht selektiert
    - Option BLACK nicht selektiert
    - Option SOLID nicht selektiert
    - Option CAPTION nicht selektiert
    - Skalierungsfaktor 2
    - Blatt-Limit 1
    Gruß
    Frank
    Also
    FILE %P\%N_Bestückungsplan_BOTTOM.PDF;
    kann ich hier mit der 5.11.1 nicht nachvollziehen.
    Versuchen Sie es doch mal mit der 5.11.1
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/>
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Hallo Herr Zaffran,
    - Blatt-Limit 1
    Gruß
    Frank
    Am 11.05.2011 10:44, schrieb ConitAuto:
    Hallo zusammen,
    PRINT 2 -1 MIRROR ROTATE UPSIDEDOWN BLACK SOLID CAPTION PAPER A4 FILE
    - (Minus) schaltet die Option aus!
    Ein ";" am Ende der Zeile öffnet das Druckmenu nicht. image
    Alfred Zaffran
