EAGLE Support (Deutsch) Luftlinien für Bauteile die zusammengehö ren
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 207 views
Es wäre praktisch wenn man Bauteile zueinander assoziieren könnte. In der Board-Ansicht würde man die Luftlinien von den Bauteilen nicht zum
nächsten verfügbaren Signal anzeigen, sondern bei assoziierten Verbindungen immer als dickere Linie zu dem entsprechenden Bauteil.
Als simples Beispiel wäre ein Stützkondensator mit fetten Luftlinien zu den entsprechenden Pins von "seinem" IC verbunden.
Damit liessen sich auch Terminierungswiderstände für Leitungen elegant an das jeweilige Leitungsende platzieren.
Airwire Algorithmus für den Programmierer:
"Wenn bei Bauteil A die Property ASSOSIATED_PART auf Bauteil B gesetzt ist und ein Signal eines Pins von Bauteil A auch mit einem Pin von Bauteil B
verbunden ist, sollte dieses Airwire direkt vom Baustein A zum Baustein B mit größerer Strichstärke dargestellt werden."
