EAGLE Support (Deutsch) cmd.exe Aufruf aus ULP Problem
  • Replies 16 replies
  • Views 1922 views
Hallo,
ich habe folgende Zeile am ende eines ULP's.
sprintf(sCmd, "cmd.exe /c %s", sDatasheet); system(sCmd);
(sDatasheet = Pfand inkl. Dateiname des Datenblattes)
Solange wie ich das PDF welches mir das ULP geöffnet hat oder das
CMD-Fenster(Dos) nicht schliesse reagiert Eagle sehr langsam und die
Sanduhr wird angezeigt.
Ein weiteres ULP kann nicht gestartet werden weil das ULP immernoch läuft.
Kann ich diesen Aufruf anders machen, damits mit das PDF öffnet und
anschliessend das ULP beendet. Oder gibts für diese Problem einen Bugfix.
mfg Patrick Steiner
Eagle 5.11.0 Professional
    Am 08.06.2011 06:10, schrieb Warren Brayshaw:
    Patrick Steiner wrote:
    >> Am 07.06.2011 09:54, schrieb A. Zaffran:
    >>> Im Anhang ein kleines komplettes ULP
    >>> mit dem es zuverlässig funktioniert.
    >>> Mit freundlichen Grüßen / Best regards
    >>> Alfred Zaffran
    >> Vielen Dank, für das Musterfile.
    >> Ist es bei Ihnen auch so, dass:
    >> - wenn Sie mit dem ULP ein PDf öffnen und zuvor kein anderes PDF
    >> geöffnet ist, das dann das DOS-Fenster nicht schliesst und falls zuvor
    >> ein PDF offen war das DOS-Fenster verschwindet?
    >> - Dateinamen mit runden Klammern lassen sich damit nicht öffnen
    >> mfg Patrick Steiner
    Apologies for using English.
    Eagle v5.11.1 (W2k), your milage may vary.
    I could not get a pdf to open without first calling "Acrobat.exe".  It would
    not work using file associations.
    I modified the ULP.
    I can now open pdf files and have no DOS box remain open.
    The behaviour is the same whether Acrobat reader is already open or not.
    I can open files with (parenthesis) in the file name.
    Here is the single line from the ebat.bat file that the ULP creates:
    start "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe" "C:\Documents
    and Settings\Warren\NewEagle\doc\tut(o)rial_en.pdf"
    HTH
    Warren
    Hallo Warren,
    das funktioniert zwar, aber der Anwender muß den Pfad des Programm
    (Acrobat-Reader) kennen und im ULP entsprechend eintragen.
    Bei mir hier definitiv nicht C: !
    In der gewünschten Variante des Anwender sollte es mit der Verknüpfung
    der Dateinamenserweiterung funktionieren, was den Vorteil hat, dass man
    erstens den Pfad des Programm nicht kennen muss und es funktioniert mit
    jeder Dateinamenserweiterung für die es einen Eintrag gibt. image
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    >> Alfred Zaffran
    mfg Patrick Steiner
    I modified the ULP.
    HTH
    Warren
    Am 07.06.2011 14:14, schrieb Patrick Steiner:
    >> Alfred Zaffran
    Es werden zwei DOS-Fenster geöffnet, eines von dem system() Aufruf,
    das gleich wieder geschlossen wird, ein zweites von dem Batch-File
    das im ersten DOS-Fenster gestartet wird. Durch den Aufruf des zweiten
    DOS-Fenster kann sich das erste schließen weil ja das "Programm"
    beendet ist und den Programmablauf wird wieder an Eagle (ULP) zurück
    gegeben.
    Das zweite DOS-Fenster ist die Instanz die von dem Batch-File erzeugt
    wird und in dem (unabhängig) die eigentliche PDF-Applikation läuft.
    Wird die PDF-Datei geschlossen (Acrobat-Reader) ist die Applikation
    beendet und das DOS-Fenster wird ebenfalls geschlossen.
    Option /C im Aufruf.
    Auch wenn mehrere DPF Dateien geöffnet sind, wird nur ein DOS-Fenster
    vom System benötigt, siehe "Titel".
    Das ist wieder mal eine Unzulänglichkeit von (MS)DOS.
    Im Batch-File steht der Name jedenfalls richtig drin.
    Hier ein Auszug aus der Hilfe von CMD.EXE | CMD /?
    Wird /C oder /K angegeben, wird der Rest der Befehlszeile nach der
    Option als Befehlszeile verarbeitet, wobei folgende Logik zur
    Verarbeitung des doppelten Anführungszeichens (") gilt:
         1.  Sind alle folgenden Bedingungen erfüllt, wird ein doppeltes
             Anführungszeichen auf der Befehlszeile beibehalten:
             - keine Option "/S"
             - genau zwei doppelte Anführungszeichen
          •    - keines der folgenden Zeichen zwischen den doppelten
               Anführungszeichen: &<>()@^|
             - es ist mindestens ein Leerzeichen zwischen den doppelten
               Anführungszeichen
             - die Zeichenfolge zwischen den doppelten Anführungszeichen ist
               der Name einer ausführbaren Datei
    Beachten Sie ****
    Nicht alles was unter Windows im Dateinamen zugelassen ist,
    kann auch unter DOS verwendet werden.
    MS war da schon immer etwas inkonsequent.
    Alfred Zaffran
    Alfred Zaffran
    mfg Patrick Steiner
    Alfred Zaffran
    Am 01.06.2011 09:58, schrieb Patrick Steiner:
    Am 01.06.2011 09:25, schrieb Christoph Kukulies:
    >> Am 01.06.2011 07:58, schrieb Patrick Steiner:
    >> Dos-Fenster, schliesst dann wieder und das gewünschte Datenblatt
    >> erscheint.
    >>> Die Anführungszeichen benötigts halt weil gewisse Pfad und Dateinamen
    >>> Leerschläge beinhalten. Dann würden wiederum diese nicht geöffnet ohne
    >>> der zusätzlichen Anführungszeichen.
    >> Die "Leerschläge" (Leerzeichen) kann man auch durch "\"
    >> ("Rückschlag";) anführen, bin mir aber nicht sicher, ob das bei der
    >> dynamischen Namensgenerierung hier möglich ist.
    Ich habe diesen Hinweis umgesetzt:
    string sCmd;
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c start \"C:\WOM 25120.pdf\""); system(sCmd);
    So etwa:
    sprintf(sCmd,"cmd.exe /c start C:
    WOM
    25120.pdf"); system(sCmd);
    //--> funktioniert nicht, DOS-Fenster öffnet sich, nichts passiert weiter
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c start C:\WOM 25120.pdf"); system(sCmd);
    //--> funktioniert nicht, Fehlermeldung "C:WOM konnte nicht gefunden
    werden"
    mfg Patrick Steiner
    Christoph
    Am 01.06.2011 10:23, schrieb A. Zaffran:
    >> string sCmd;
    >> werden"
    WOM 25120.pdf\"");
    Beachten Sie die Backslash!
    \" braucht man, um in einem String ein " anzugeben,
    das braucht wiederum DOS um einen Pfad/Dateinamen mit Leerzeichen
    als einen Namen zu erkennen.
    braucht man, um in einem String ein \ anzugeben.
    Ein Backslash leitet in C ein Sonderzeichen ein, für DOS braucht man
    aber leider die Backslash für die Trennzeichen Pfad/Dateiname.
    Es ist ein Trauerspiel mit MS.
    Hier eine Testumgebung:
    string sCmd;
    WOM 25120.pdf\"");
    dlgDialog("test") {
    dlgTextEdit(sCmd);
    dlgPushButton("OK") dlgAccept();
    system(sCmd);
    ich nochmals, habe gerade bemerkt, dass Klammern () in Dateiname
    vorkommen können und der folgende Command nicht funktioniert.
    string sCmd;
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c \"C:
    WOM (25120).pdf\"");
    dlgDialog("test") {
    dlgTextEdit(sCmd);
    system(sCmd);
    Wenn ich den Inhalt aus dem Vorschaudialog kopiere und in einem
    Dos-Command einfüge funktioniert der Aufruf.
    Kann es sein, dass die Klammer () nicht per Eagle cmd.exe funktioniert
    und gibt es noch andere (in Windows für Datei und Pfadnamen legale)
    Zeichen welche nicht durch diesen cmd.exe kommen.
    mfg Patrick Steiner
    >> string sCmd;
    >> werden"
    WOM 25120.pdf\"");
    string sCmd;
    WOM 25120.pdf\"");
    dlgDialog("test") {
    dlgTextEdit(sCmd);
    system(sCmd);
    Nur wen Sie in dem Textfeld die \ (Backslash) sehen, dann klappt es
    auch mit DOS.
    Vielen Dank, der \ hats gebracht. Ich denke ich schreibe die
    zusätzlichen \ im ULP in den String rein, damit im Atrribut der "schöne"
    Dateiname C:\WOM 25120.pdf erhalten bleibt.
    Jetzt funktionierts auch ohne "start-Kommandozusatz". Eagle reagiert
    nicht mehr langsam und weitere ULP's können geöffnet werden.
    mfg Patrick Steiner
    Am 01.06.2011 10:13, schrieb Warren Brayshaw:
    Sie könnten die Pfade zu ändern DOS 8char Kurznamen
    (Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Google)
    http://webmechanic.blogspot.com/2008/10/spaces-in-file-path-in-dos.html
    1. Problem mit den Leerzeichen besteht weiterhin wenn das Leerzeichen
    innerhalb der ersten 6 Zeichen vorkommt.
    2. Wenn zwei Verzeichnisse oder Dateinamen in den ersten 6 Zeichen
    identisch sind habe ich wieder verloren
    mfg Patrick Steiner
    WOM 25120.pdf\"");
    Die Option "start" braucht es nicht, zumindest unter WinXP SP3
    Alfred Zaffran
