EAGLE Support (Deutsch) cmd.exe Aufruf aus ULP Problem
  • Replies 16 replies
  • Views 1924 views
Hallo,
ich habe folgende Zeile am ende eines ULP's.
sprintf(sCmd, "cmd.exe /c %s", sDatasheet); system(sCmd);
(sDatasheet = Pfand inkl. Dateiname des Datenblattes)
Solange wie ich das PDF welches mir das ULP geöffnet hat oder das
CMD-Fenster(Dos) nicht schliesse reagiert Eagle sehr langsam und die
Sanduhr wird angezeigt.
Ein weiteres ULP kann nicht gestartet werden weil das ULP immernoch läuft.
Kann ich diesen Aufruf anders machen, damits mit das PDF öffnet und
anschliessend das ULP beendet. Oder gibts für diese Problem einen Bugfix.
mfg Patrick Steiner
Eagle 5.11.0 Professional
    Am 01.06.2011 09:58, schrieb Patrick Steiner:
    Ich habe diesen Hinweis umgesetzt:
    string sCmd;
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c start \"C:\WOM 25120.pdf\""); system(sCmd);
    //--> funktioniert nicht, DOS-Fenster öffnet sich, nichts passiert weiter
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c start C:\WOM 25120.pdf"); system(sCmd);
    //--> funktioniert nicht, Fehlermeldung "C:WOM konnte nicht gefunden
    werden"
    WOM 25120.pdf\"");
    Beachten Sie die Backslash!
    \"   braucht man, um in einem String ein " anzugeben,
    das braucht wiederum DOS um einen Pfad/Dateinamen mit Leerzeichen
    als einen Namen zu erkennen.
       braucht man, um in einem String ein \ anzugeben.
    Ein Backslash leitet in C ein Sonderzeichen ein, für DOS braucht man
    aber leider die Backslash für die Trennzeichen Pfad/Dateiname.
    Es ist ein Trauerspiel mit MS.
    Hier eine Testumgebung:
    string sCmd;
    WOM 25120.pdf\"");
    dlgDialog("test") {
       dlgTextEdit(sCmd);
       dlgPushButton("OK") dlgAccept();
    system(sCmd);
    Nur wen Sie in dem Textfeld die \ (Backslash) sehen, dann klappt es
    auch mit DOS.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Sie könnten die Pfade zu ändern DOS 8char Kurznamen
    (Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Google)
    http://webmechanic.blogspot.com/2008/10/spaces-in-file-path-in-dos.html
    Am 01.06.2011 09:25, schrieb Christoph Kukulies:
    Am 01.06.2011 07:58, schrieb Patrick Steiner:
    Dos-Fenster, schliesst dann wieder und das gewünschte Datenblatt erscheint.
    >> Die Anführungszeichen benötigts halt weil gewisse Pfad und Dateinamen
    >> Leerschläge beinhalten. Dann würden wiederum diese nicht geöffnet ohne
    >> der zusätzlichen Anführungszeichen.
    Die "Leerschläge" (Leerzeichen) kann man auch durch "\"
    ("Rückschlag";) anführen, bin mir aber nicht sicher, ob das bei der
    dynamischen Namensgenerierung hier möglich ist.
    string sCmd;
    werden"
    mfg Patrick Steiner
    Christoph
    Am 31.05.2011 23:22, schrieb Warren Brayshaw:
    Patrick Steiner wrote:
    >> Hallo,
    >> läuft.
    >> Bugfix.
    >> mfg Patrick Steiner
    Fügen Sie den Befehl "Start"
    sprintf(sCmd, "cmd.exe /c start  %s", sDatasheet);
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Funktioniert aber nur zum Teil.
    Erläuterung:
    Die Pfadangabe inkl. Dateinamen sind dem Attribut Datasheet der
    Komponenten hinterlegt.
    Wenn der Pfad und Dateiname in Anführungszeichen
    "c:\datasheets\ic\lp2998.pdf" hinterlget ist, dann funktioniert der
    Befehlt mit dem zusätzlichen startkommando nicht. Es öffnet sich nur das
    Dos-Fenster, bleibt offen und nichts geschieht weiter.
    Wenn der Pfad und Dateiname ohne Anführungszeichen
    c:\datasheets\ic\lp2998.pdf hinterlget ist, dann funktioniert der
    Befehlt mit dem zusätzlichen startkommando. Es öffnet sich nur das
    mfg Patrick Steiner
    Hallo,
    läuft.
    Bugfix.
    mfg Patrick Steiner
    Warren
