EAGLE Support (Deutsch) μ - Zeichen
  • Views 1111 views
μ - Zeichen
Hallo,
als blutiger Anfänger mit Eagle habe ich einen kleinen Schaltplan
erstellt, der schon recht ordentlich ausieht. Darin soll einem Elko der
Wert von 47 μF als 'Value' zugeordnet werden. Es gelingt mir ums
Verrecken nicht, Eagle das  μ - Zeichen zu entlocken. Mit der Windows -
Zeichentabelle (womit das μ-Zeichen in diesem Text erzeugt wurde) klappt
es auch nicht, da erscheint im Schaltplan nur ein Fragezeichen.
Und der Welt ein u für ein μ vorzumachen ist doch ziemlich unelegant image
Was also ist die Lösung?
Gruß Lothar
    Am 15.06.2011 01:02, schrieb Jonas Stein:
    >> Tastenkombi "Alt Gr" und "M" image
    >> Das µ sollte eigentlich mit auf der M-Taste sichtbar  sein.
    >> Für alle Zeichen, die unten rechts auf den Tasten stehen muss die "Alt
    >> GR" -Taste gedrückt werden, z.B.~²³@[]}\ und µµµµµµµµµµµµµ.
    Wird das dann eigentlich in utf-8 gespeichert?
    Bleibt es unabhaengig von Systemeinstellungen erhalten, oder kann
    es passieren, dass ein Anwender, der die Datei in einem anderen Land
    mit anderen Lokalisierungen oeffnet falsche Zeichen sieht?
    Ja, deshalb sollte man keine Zeichen außerhalb des ASCII-Zeichensatz
    (>127) verwenden.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Gruesse,
    Jonas Stein <news@jonasstein.de>
    natürlich klappt das, vielen Dank! Jetzt arbeite ich seit Jahrzehnten
    mit PCs, aber dieses µ auf der M-Taste habe ich noch nie bewußt
    wahrgenommen. Sachen gibt's ...
    Gruß Lothar
    Am 13.06.2011 14:03, schrieb Lothar Planitzer:
    Hallo,
    Gruß Lothar
    Joern Paschedag
