EAGLE Support (Deutsch) Attribute im Board einblenden - Fehlerhaft
  • Views 603 views
Hallo,
ich hab folgendes Problem:
Wenn ich bei einem Bauteil, welches auf der Unterseite Platziert ist, mir
nachträglich ein Attribut einblende, wird es nicht gespiegelt und auf dem
oberen Layer dargestellt (Top-Value)!
Anders bzw. richtig ist es, wenn man bei einem Bauteil, dass auf der
Oberseite platziert ist, dass Attribut einblendet, dann wird es auch auch
dem Top-Value Layer geschrieben, So soll es auch sein. Beim flippen auf die
Unterseite, flippt das Attribut mit..... alles richtig.
Warum funktioniert das nicht mit Bauteilen, die auf der Bottom Seite
platziert sind??
    ich arbeite mit der 5.11.0 also der neusten Version.
    Es liegt auch nicht daran, dass das Bautel gesmasht ist, dacht ich auch als
    erstes und hab dann ein neues Bauteil aus der lib geholt..... ist bei allen
    Bauteilen so, gesmasht oder ungesmasht.
    LP
    >> ist, mir nachträglich ein Attribut einblende, wird es nicht
    >> gespiegelt und auf dem oberen Layer dargestellt (Top-Value)!
    >> auch dem Top-Value Layer geschrieben, So soll es auch sein. Beim
    >> flippen auf die Unterseite, flippt das Attribut mit..... alles
    >> richtig.
    >> platziert sind??
    Könnte das evtl. daran liegen, daß die betreffenden Teile "gesmasht"
    wurden? (Vor bzw. nach dem Spiegeln...)
    Tilmann
    Attribute scheinen nicht von "smash" betroffen sein.
    Attribute werden mit dem Teil gespiegelt oder das Attribut kann separat
    gespiegelt werden.
    Mögliche Fehler, wenn das Teil Herkunft und das Attribut Herkunft an der
    gleichen Stelle sind.
    Ist Ihr Adler-Version der neuesten, da es viele Attribut Fixes wurden?
    Warren
    platziert sind??
    Tilmann
