EAGLE Support (Deutsch) Betriebssystemvoraussetzungen für Eagle 4. 15 / 5.11
  • Views 1092 views
Hallo!
Da ich derzeit Eagle 4.15 auf meinem XP-Rechner verwende und überlege
auf Windows 7 - 64 bit umzusteigen, stellt sich mir die Frage, ob Eagle
generell mit der 64 bit Version zurecht kommt oder ich auf 32 bit
beschränkt bin?
Mit freundlichen Grüßen,
Torsten Scheer
    Am 29.08.2011 12:36, schrieb Oliver Betz:
    "A. Zaffran" schrieb:
    >>> Das liegt aber u.A. daran, das viele Programmierer (die von Cadsoft
    >>> eingeschlossen) die Programmierrichtlinien von Microsoft nicht richtig
    >>> umgesetzt haben.
    >>> Es besteht im Allgemeinen keinerlei Notwendigkeit für ein Programm in
    >>> sein eigenes Installationsverzeichnis zu SCHREIBEN.
    >> Doch einmal beim Installieren/Lizensieren. image
    Was man als Administrator macht, damit ist die Applikation auch gegen
    Fehler des Anwenders bzw. Schadsoftware geschützt (passende Rechte für
    Verzeichnis und Dateien vorausgesetzt).
    >>> Konfigurationsdaten gehören in c:\dokumente und
    >>> einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\PROGRAMMNAME bzw. (falls sie für
    >>> ALLE Benutzer relevant sind, z.B. für Eagle Bibliotheken, ULP, ...) in
    >>> c:\dokumente und einstellungen\all users\PROGRAMMNAME.
    Gegenüber dem Posting von "C. Schütte" kann man das verallgemeinern,
    es muß nicht C:\ sein.
    >> Da sind sie ja auch, aber was soll der gesamte Anwendundsdrumrum auf C ?
    Muß es nicht, man kann appdata etc. auf andere Partitionen legen.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Leute, der thread ist doch beantwortet. Was soll denn jetzt diese
    Discussion??
    Joern Paschedag
    >> umgesetzt haben.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Am 26.08.2011 13:12, schrieb user@domain.invalid:
    umgesetzt haben.
      • Das bläht C nur unnötig auf, und man kann kein kleines Image
    (TrueImage) auf ne CD/DVD ziehen, ohne beim zurück spielen einen
    uralten Datenstand auf C zu spielen. Daten gehören nicht in das
    Systemlaufwerk. image
    Programme sind meines Erachtens Teil des Systems (der 'normale' Benutzer
    Aber nicht des Betriebssystems, aber das ist Ansichtssache.
    muss diese Dateien i.d.R. niemals direkt anfassen) und sollten daher
    daher auch auf C:\ verbleiben (man kann dank Registry und Konsorten eh
    kein Backup von C:\Programme machen und dieses nach einer
    Neuinstallation des Systems zurückspielen, bei den Anwendungsdaten geht
    das prinzipiell!!!).
    Doch schon, wenn Programme auf D sind.
    TIP: Unbeaufsichtigte Installation. :-D
    Dann kennen Sie TrueImage nicht. image
    Ob man den Ordner mit den Userdaten (C:\Dokumente und Einstellungen) auf
    ein separates Laufwerk legt ist eine Philosophiefrage, macht aber
    Nur als Beispiel, mein XP (C System) habe ich mit TrueImage auf eine
    700MB CD bzw. weniger als 1/4 DVD (mittelprächtige Kompression)
    gesichert. Das dauert ca.3 Minuten um es wieder zurück zu spielen. image
    Schneller kann man sein System nicht retten/wieder herstellen.
    Die Programme D und Daten auf E bleiben dabei unberührt, und TEMP und
    pagefile.sys haben auf C ebenso nichts zu suchen. Siehe **
    durchaus Sinn. Bei einer Neuinstallation braucht man dann nur noch
    Windows und alle Programme neu zu installieren,
    Warum sollte ich Windows neu installieren, wenn ich mein Image habe!
    den Pfad zu den Userdaten anpassen und siehe da,
    > ALLE Programme haben wieder ihre passenden Einstellungen (jedenfalls
    > wenn sich alle Programme an die Microsoft Richtlinien halten würden!).
    Meine Richtlinien sagen das Programme auf D gehören, aber das kann
    jeder Anwender für sich entscheiden. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Am 26.08.2011 11:21, schrieb A. Zaffran:
    Am 22.06.2011 12:01, schrieb Andreas Weidner:
    >> Am 22.06.2011 11:52, schrieb Torsten Scheer:
    >>> beschränkt bin?
    >> Wir verwenden in unserem Institut EAGLE 5.11 auf Rechnern mit diversen
    >> Windows-Betriebssystemen und hatten damit NIE Probleme. Ich selbst habe
    >> einen aelteren Rechner mit Windows XP SP3 und einen neuen mit Windows 7
    >> 64Bit - laeuft alles problemlos. AELTERE EAGLE-Versionen als 5.11 wurden
    >> aber nicht mit 64Bit getestet.
    >> Bei Installation unter Windows 7 aber unabhaengig von 32/64 Bit darauf
    >> achten, EAGLE in ein Verzeichnis zu installieren, in dem der aktuelle
    >> Benutzer SCHREIBRECHTE hat - sonst koennen diverse Dateien nicht
    >> sinnvoll gespeichert werden.
    >> Andreas Weidner
    Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Ordner "Programm (x86)" der für
    32-Bit-Programme vorgesehen ist, so wie den Ordner "Programm".
    Diese Ordner sind von MS mit Rechten regelrecht bepflastert,
    so das man als normaler Anwender u.U. an seine Daten nicht ran kommt.
    Ich verwende bei meinem privaten 64. Win7 System einen selbst
    erstellten Ordner D:\Prog, bzw. D:Eg, damit bin ich Ersteller und
    Eigner des Ordner und habe immer Vollzugriffsrechte. image
    Meine Favoriten:
    C: sollte nur das System sein
    D: ist für Programme und
    E: für die Daten
    Der Ordner "Dokumente und Einstellungen" hat auf C: auch nichts zu
    suchen, und gehört eigentlich auch auf E:
    Auch der Temp-Ordner hat auf C:\Windows ... nichts zu suchen. :-\
    Eagle-Versionen < 5.x können nicht installiert werden, da MS ein
    komplett neues Prozedere eingeführt hat, aber man kann sie mit WIN-ZIP
    auspacken, bzw. eine ZIP-Version von CadSoft herunterladen und
    braucht dann bloß eine Verknüpfung der eagle.exe auf dem Desktop
    anlegen. image
    Alfred Zaffran
    umgesetzt haben.
    sein eigenes Installationsverzeichnis zu SCHREIBEN. Konfigurationsdaten
    Windows und alle Programme neu zu installieren, den Pfad zu den
    Userdaten anpassen und siehe da, ALLE Programme haben wieder ihre
    passenden Einstellungen (jedenfalls wenn sich alle Programme an die
    Viele Grüße
    C. Schütte
    >> beschränkt bin?
    Andreas Weidner
    Meine Favoriten:
    E: für die Daten
    anlegen. image
    Alfred Zaffran
    beschränkt bin?
    Andreas Weidner
