EAGLE Support (Deutsch) Andere Padfomen bei SMD-Bestückung
  • Views 357 views
Hallo Zusammen,
mittlerweile gibt es viele SMD Bauteile, für welche Standardrechteckpads
für das Footprint nicht ausreichen.
Als Beispiel hier eines einer Diode mit Thermalpad (Gehäuse DO220-AA)
XX XXX
XX XXXXX
XX XXX
Bei manchen Mosfets mit Thermalpad sind die Footprints noch
komplizierter, das DO220-AA ist nur als einfaches Beispiel zu sehen.
Hat jemand die optimale Lösung für ein komplettes Footprint, welches
auch durch den DRC kommt?
Grüße,
Jan
  • kcadsoft
    kcadsoft over 15 years ago
    On 07/26/11 13:25, Jan wrote:
    Hallo Zusammen,
    mittlerweile gibt es viele SMD Bauteile, für welche Standardrechteckpads für das Footprint nicht ausreichen.
    XX XXX
    XX XXXXX
    XX XXX
    Bei manchen Mosfets mit Thermalpad sind die Footprints noch komplizierter, das DO220-AA ist nur als einfaches Beispiel zu sehen.
    Hat jemand die optimale Lösung für ein komplettes Footprint, welches auch durch den DRC kommt?
    Da wir gerade an eben dieser Thematik arbeiten hier ein kurzes Statement
    (allerdings ohne Gewähr, da wir ja noch mitten in der Entwicklung sind).
    In Version 6 werden Wires und Polygone in Signal-Layern, die an einem
    Pad hängen (Endpunkt bei Wires, Einschließen des Pad/SMD-Aufhängepunktes
    bei Polygonen) als elektrisch zu diesem Pad gehörig behandelt.
    Maskendaten werden allerdings weiterhin nur für Pads/SMDs selber
    erzeugt, für zusätzliche Objekte ist der Benutzer selber zuständig.
    Sie können auf diese Weise bereits in der jetzigen Version solche
    Bauteile erstellen, und später in Version 6 wird es dann hierfür
    keine DRC-Fehler mehr geben.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
