EAGLE Support (Deutsch) Signal zu Via
  • Views 798 views
Signal zu Via
Hallo liebe Eagle Gemeinde,
welches ist die beste Vorgehensweise einen Via direkt an ein Pad
anzuschließen? Ich habe gerade einen Sockel für ein SMD Bauteil gemacht,
daher ausnahmsweise kein Schaltplan, und ich kann entweder zwei Pads mit
"Signal" oder zwei Vias mir "Route" verbinden ("Wire" scheidet aus weil
der ja nicht einschnappt). Ich muss nun per Kommandozeile "Signal NAME
IC1 1 IC1 1;" dem Signal einen Namen zuweisen und dann das Pad auch so
benennen. Machbar aber umständlich.
Da habe ich doch sicher noch was übersehen...
Vielen Dank, Günter
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to Richard_H
    Am 11.08.2011 00:10, schrieb Richard Hammerl:
    Am 11.08.2011 08:18, schrieb Tilmann Reh:
    >> Ohne Schaltplan würde ich das so machen:
    >> - SIGNAL jeweils zwischen zwei benachbarte Pads
    >> - ROUTE von dem einen Pad bis zur Zielposition, Absetzen mit Shift-Klick
    >> (Via wird dabei gesetzt)
    >> - Das Gleiche nochmal von dem anderen Pad bis zu dessen Via
    >> - Verbleibende Luftlinie löschen
    >> Die Signalnamen werden dabei mit S$xxx wild numeriert, aber das ist ja
    >> hier egal.
    >> Alternative Vorgehensweise: Nicht Vias setzen, sondern Pads (als Package
    >> aus einer Bibliothek), dann normal mit SIGNAL und ROUTE arbeiten.
    >> Tilmann
    Man kann einem Via auch einen Namen geben. Gibt es zum Beispiel schon
    eine Signallinie, die zwei Pads verbindet, setzen Sie das Via und
    geben dem den Namen des Signals. RATSNEST erzeugt dann auch eine
    Luftlinie zum Via.
    Danke, ja so habe ich es auch bisher gemacht. Ich fand es nur etwas
    umständlich extra das gewünscht Pad mit irgendeinem anderen Pad
    verbinden zu müssen um dem Signal einen Namen geben zu können und danach
    die Verbindung wieder zu entfernen. Aber meistens liegt ja ohnehin ein
    Schaltplan zu Grunde.
    Grüße, Günter
  • Richard_H
    Richard_H over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    hier egal.
    Tilmann
    Luftlinie zum Via.
    Richard Hammerl
    Am 10.08.2011 20:18, schrieb Tilmann Reh:
    Tilmann
    Danke, ja das geht schneller. Ich habe mit den Vias begonnen, das war
    nicht so geschickt.
    Grüße, Günter
    hier egal.
    Tilmann
