EAGLE Support (Deutsch) Layer löschen
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 2142 views
Layer löschen
hpvoelpel
hpvoelpel over 15 years ago
Hallo,
wir haben ein Problem mit "eingeschleppten" Layern. Durch einige LBRs
eines Kunden, der sich eigene Layer <100 definiert hatte, tauchen diese
Layer jetzt in allen möglichen Projekten auf. Wie können wir die wieder
loswerden?
Grüße
Hans-Peter Völpel
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to hpvoelpel
    Hans-Peter schrieb:
    >As I expected: The layers are now empty, but still cannot be deleted.
    nochmal langsam Schritt für Schritt:
    • Bibliothek in Skript exportieren
    • Mit Texteditor unerwünschte Objekte entfernen
    • Neue Bibliothek erstellen
    • Dort Skript ausführen => die alten Bauteile werden erstellt
    • Bibliotheken geschickt umbenennen
    Jetzt klar?
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 15 years ago in reply to hpvoelpel
    Am 19.08.2011 08:42, schrieb Hans-Peter:
    Thanks for the proposed workaround. I'll give it a try, though I see one
    problem: EAGLE can't delete layers <100, even if they are empty.
    Hans-Peter
    Jetzt wieder auf inländisch:
    Hat denn CadSoft dazu eine Idee?
    Hans-Peter
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 19.08.2011 02:32, schrieb Warren Brayshaw:
    Entschuldigungen für Englisch
    Use ULP exp-project-lbr.ulp
    If user defined layers are between 53 and 89, first modify the ULP line
      if (mode==in_package && (LNr>90 && LNr<100)) {
    to
      if (mode==in_package && (LNr>52 && LNr<100)) {
    so shapes in those layers go to the  trash_layer (250)
    Export libraries to a new folder.
    Include that folder at the beginning of your Options/Directories/Libraries
    path.(In case the library names match those in other paths).
    For each package Verify there is nothing you want to keep in layer 250. If
    so move it to where its wanted.
    Back in the project perform library update all.
    Old user defined layers will now be empty and should delete.
    Remember to fix your Options/Directories/Libraries path.
    HTH
    Warren
    Hans-Peter
    schrieb Hans-Peter:
    >> Hallo,
    >> eines Kunden, der sich eigene Layer<100 definiert hatte, tauchen
    >> diese Layer jetzt in allen möglichen Projekten auf. Wie können wir
    >> die wieder loswerden?
    >> Grüße
    >> Hans-Peter Völpel
    Joern Paschedag wrote:
    Ich habe hier sehr oft das gleiche Problem. Die libraries kann man
    "säubern" indem man sie exportiert und mit einem Editor die
    unerwünschten Layer umtauft, oder löscht. Interne layer <100 lassen
    sich angeblich nicht löschen. Ist schon laaaange ein Wunsch von mir,
    das Löschen interner layer möglich zu machen um so "verseuchte"
    Projekte wieder auf den Nenner zu bringen.
    to
    HTH
    Warren
    Am 18.08.2011 15:04, schrieb Hans-Peter:
    Hallo,
    eines Kunden, der sich eigene Layer<100 definiert hatte, tauchen diese
    loswerden?
    Grüße
    Hans-Peter Völpel
    unerwünschten Layer umtauft, oder löscht. Interne layer <100 lassen sich
    angeblich nicht löschen. Ist schon laaaange ein Wunsch von mir, das
    Löschen interner layer möglich zu machen um so "verseuchte" Projekte
    Joern Paschedag
