EAGLE Support (Deutsch) Layer löschen
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 2140 views
Layer löschen
hpvoelpel
hpvoelpel over 15 years ago
Hallo,
wir haben ein Problem mit "eingeschleppten" Layern. Durch einige LBRs
eines Kunden, der sich eigene Layer <100 definiert hatte, tauchen diese
Layer jetzt in allen möglichen Projekten auf. Wie können wir die wieder
loswerden?
Grüße
Hans-Peter Völpel
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to kcadsoft
    Am 23.08.2011 09:43, schrieb Klaus Schmidinger:
    On 08/22/11 17:10, Andreas Weidner wrote:
    >> Am 22.08.2011 13:31, schrieb Klaus Schmidinger:
    >>> Ich sehe eigentlich aus momentaner Sicht keinen Grund, der noch
    >>> dagegen sprechen würde, auch das Löschen von internen Layern zu
    >>> erlauben (solange diese leer sind).
    >>> Wir werden dies voraussichtlich noch in einer letzten 5-er Version
    >>> ermöglichen.
    >> Fein.
    >>> Wenn man dann allerdings einen Layer löscht, den man doch noch braucht,
    >>> und deswegen irgend etwas Unvorhergesehenes passiert, ist man
    >>> selber schuld image
    >> Wenn auch DIES keine Einbahnstrasse ist, sondern man den Layer
    >> wiederbekommt, indem man ihn mit passender Nummer und Namen neu
    >> anlegt: Wunderbar.
    Anlegen kann man solche Layer immer. Es war nur das Löschen, das
    verhindert wurde.
    Klaus Schmidinger
    Eben. Ich habe übers Wochenende alle zu diesem Thema aufgeführten
    Lösungen probiert (man hat ja sonst nix zu tun), und keine Lösung
    gefunden. Nebenbei kostet es eine Menge Zeit. Wenn K. Schmidinger das
    Löschen ermöglicht, dann dauert es keine 3 Sekunden und der layer ist
    weg image
    Joern Paschedag
  • kcadsoft
    kcadsoft over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    >> ermöglichen.
    Fein.
    >> selber schuld image
    Wenn auch DIES keine Einbahnstrasse ist, sondern man den Layer wiederbekommt, indem man ihn mit passender Nummer und Namen neu anlegt: Wunderbar.
    verhindert wurde.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    ermöglichen.
    Fein.
    selber schuld image
    Wunderbar.
    Andreas Weidner
    On 08/20/11 14:24, Joern Paschedag wrote:
    >> Am 20.08.2011 11:02, schrieb Oliver Betz:
    >>> Hans-Peter schrieb:
    >>>> As I expected: The layers are now empty, but still cannot be deleted.
    >>> nochmal langsam Schritt für Schritt:
    >>> * Bibliothek in Skript exportieren
    >>> * Mit Texteditor unerwünschte Objekte entfernen
    >>> * Neue Bibliothek erstellen
    >>> * Dort Skript ausführen => die alten Bauteile werden erstellt
    >>> * Bibliotheken geschickt umbenennen
    >>> Jetzt klar?
    >>> Servus
    >>> Oliver
    >> Hi Oliver,
    >> nicht die libraries sind das Problem, sondern die Projektzeichnung.
    >> Wenn hier etwas über eine library "eingeschleppt" wird, dann bleibt
    >> der layer in der Zeichnung. Lt. cadsoft kann man interne layer (<100)
    >> in Zeichnungen nicht löschen.
    >> Wenn wir jetzt aber schon darüber reden: Bitte Cadsoft, macht es möglich!
    ermöglichen.
    selber schuld image
    Klaus Schmidinger
    Champagner her! Das wäre eine feine Sache. IMO langt dafür die Meldung
    "layer nicht leer" um das Löschen zu verhindern. Ansonsten sollte man
    schon wissen, was man tut image
    Joern Paschedag
  • kcadsoft
    >> Jetzt klar?
    >> Servus
    >> Oliver
    Hi Oliver,
    Wenn hier etwas über eine library "eingeschleppt" wird, dann bleibt der layer in der Zeichnung. Lt. cadsoft kann man interne layer (<100) in Zeichnungen nicht löschen.
    ermöglichen.
    selber schuld image
    Klaus Schmidinger
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 20.08.2011 14:35, schrieb Tilmann Reh:
    Dann macht man eben das Gleiche mit der Zeichnung: export-schematic.ulp
    laufen lassen, ggf. Objekte/Layer aus Script entfernen, Schaltung neu
    aufbauen, Dateien geschickt umbenennen.
    Tilmann
    Gibt es denn keinen "offiziellen" Weg, mit dem Problem umzugehen? Es ist
    schon seltsam, dass man Layer selbst anlegen, aber nie mehr löschen
    kann. Da sollte IMO ein Weg aus dieser Einbahnstraße existieren, ohne
    Würg-around.
    Hans-Peter
  • hpvoelpel
    Am 21.08.2011 08:37, schrieb Warren Brayshaw:
    Hans-Peter wrote:
    >> Thanks for the proposed workaround. I'll give it a try, though I see
    >> one problem: EAGLE can't delete layers <100, even if they are empty.
    >> Hans-Peter
    I have confirmed  you actually can delete layers 81 -89  image
    Warren
    You are right, these layers can be deleted. Others below 100 can't.
    Strange enough, as the manual states something different. Maybe CadSoft
    can explain this behaviour?
    Hans-Peter
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to hpvoelpel
    Hans-Peter
    Warren
    Tilmann
    • Bibliothek in Skript exportieren
    • Mit Texteditor unerwünschte Objekte entfernen
    • Neue Bibliothek erstellen
    • Dort Skript ausführen =>  die alten Bauteile werden erstellt
    • Bibliotheken geschickt umbenennen
    Jetzt klar?
    Servus
    Oliver
    Hi Oliver,
    Joern Paschedag
