EAGLE Support (Deutsch) Device - Fenster im Bibliotheks-Editor - PIN Bezeichnung
  • Views 446 views
Hallo,
Ich erstelle gerade eine Bibliothek für die Concan-Steckverbinder von FCI.
Dabei stoße ich auf das Problem, dass ich jeden einzelnen Pin im
Device-Fenster von der Default-Bezeichnung G$60 auf -60 ändern muss. Gibt es
für diesen Cronjob eine einfachere Lösung, als jeden Pin manuell
umzubenennen?
Gruß, Tim Rettmann
    umzubenennen?
    Wie bei vielen anderen Namen (Pins, Pads, Devices, Packages) auch, kann
    man schon beim Plazieren der Gates einen Namen mit angeben, EAGLE
    numeriert die nachfolgenden Teile dann automatisch hoch.
    ADD  ...
    Tilmann
    P.S. Nomenklatur: Du umbenennst im Device-Fenster nicht den Pin, sondern
    ein Gate.
    umzubenennen?
    ADD  ...
    Tilmann
    ein Gate.
