EAGLE Support (Deutsch) Anzahl der Lagen eines Boardfiles als Rückgabewert im ULP ?
  • Views 608 views
Hallo,
derzeit nutze ich ein Batch-File, welches per eaglecon -C "run exp2image usw" automatisch Screenshots der einzelnen Lagen erstellt und ablegt. Bisher muss ich allerdings beim Aufruf des Batchfiles selber die Lagenzahl angeben. Ist die Anzahl der Lagen irgendwo im Boardfile als Variable vorhanden, so dass ich das nicht prüfen und angeben muss?
Gruß
Barney
    Am 30.08.2011 10:12, schrieb Barney:
    Habe es gelöst. Einfach auf L.number prüfen.
    Jetzt habe ich die korrekte Anzahl in einer Variablen. Wie kann ich die Variable jetzt
    > als Rückgabewert angeben und in meinem Batch-File auffangen?
    Dem Batch-File kann nur ein Fehler-Code zurückgegeben werden.
    Warum lassen Sie die Erstellung der Images nicht am Ende des ULP von
    dem SCRIPT/Rückgabestring erledigen?
    Sehen Sie sich bitte dazu mal das exp2image.ulp an.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Jetzt habe ich die korrekte Anzahl in einer Variablen. Wie kann ich die Variable jetzt als Rückgabewert angeben und in meinem Batch-File auffangen?
    Am 30.08.2011 08:34, schrieb Barney:
    Hallo ALF,
    die Funktion sieht schon sehr interessant aus, zählt mir allerdings alle Layer durch, auch die die mich nicht interessieren (z.B. tStop usw). Was ich gern hätte ist, dass ich z.B. ein 4lagiges Board als solches erkenne. Kann ich irgendwie nur die Top, Bottom und Route Layers durchprüfen?
    B.layers(L) {
       if (L.used && L.number < 17) {
    Alfred Zaffran
    Hallo ALF,
    Am 29.08.2011 12:02, schrieb Barney:
    Hallo,
    Gruß
    Barney
    UL_LAYER -> used image
    B.layers(L) {
       if (L.used) {
    Alfred Zaffran
