EAGLE Support (Deutsch) Nadel-Testadapterplatte bohren
  • Replies 7 replies
  • Views 1037 views
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem :
Mit einer Bohrmaschine mit SM1000 Steuerung soll für einen
Nadeltestadapter die Adapterplatte gebohrt werden.
Testpunkte mit Durchkontaktierung sind da kein Problem, da die ja
mittels CAM ausgegeben werden können.
Bei SMD Testpunkten jedoch stehe ich 'am Berg'.
Weiss da jemand Rat ?
Mit freundlichen Grüssen
Rolf Herrmann
    Besten Dank.
    Ich habe bereits damit begonnen und bin über die Bezeichnung 'TP' relativ
    gut vorwärts gekommen.
    Rolf
    "Scherer Ralf" <rscherer@stoerk-tronic.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:j3o2p7$a3g$1@cheetah.cadsoft.de...
    Am 30.08.2011 08:44, schrieb herrmann:
    >> Ja, das schreit tatsächlich danach....
    >> Nur übersteigt dies leider meine Möglichkeiten.
    Als kleine Orientierungshilfe hänge ich mal mein Script an
    mit dem ich solche Sachen erledige. Das Script gibt alle SMD-Pads im
    Bottom aus, alle normalen PADs und bestimmte Bauteile.
    Bei manchen Bauteilen macht es eine Ausnahme.
    Wenn deine Testpads einen Kreis im Testlayer haben ( ich hoffe
    Top-Testlayer, Bottom-Testlayer!?) hast du es deutlich einfacher!
    Schau es dir an und bau es um. Die Formatierung musst du selber
    hinbiegen.
    Ralf
    hinbiegen.
    Ralf
    Nur Mut, das ist wirklich ganz einfach. Kannst Du ein bißchen C, kannst
    Du auch ULPs schreiben.
    Tilmann
    Und nochmal die Bitte: lies <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    Rolf
    "Tilmann Reh" <usenet2007nospam@autometer.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:j3g4u8$7vd$1@cheetah.cadsoft.de...
    herrmann schrieb:
    Besten Dank für die Antwort. Leider ist das noch  nicht die Lösung, welche
    ich
    anstrebe. Ich habe oft grosse LP mit mehreren hundert Testpunkten, welche
    nur
    teilweise mittels Nadeln geprüft werden sollen. Die Testpunkte liegen
    meistens
    im Bottomlayer und sind 1mm gross und teilweise durchkontaktiert..
    Im Testlayer sind die 'Nadelpunkte' mit einem Kreis von 2.5mm Durchmesser
    markiert. Im Zentrum dieses Kreises brauche ich nun eine Bohrung in der
    Nadelplatte.
    Das schreit doch förmlich nach einem kleinen ULP, das genau aus diesen
    Kreisen die Koordinaten im SM1000-Format abspeichert...
    Tilmann
    P.S. Bitte kein TOFU: <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    ich
    nur
    meistens
    Nadelplatte.
    Tilmann
    Hallo Dietmar,
    ich
    nur
    meistens
    Nadelplatte.
    Eine Bohr-Fräsmaschine mit SM1000 Steuerung steht mir zur Verfügung.
    Da ich für jede LP einen Testadapter baue, suche ich krampfhaft nach einer
    'Exportlösung' direkt aus Eagle.
    Gruss Rolf
    "Dietmar Kötters" <dikoetter@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:j3fva7$3fe$2@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo Rolf,
    ein Rat von mir wäre ein professioneller Gerber-Editor.
    Damit lassen sich aus den Gerber-Daten Bohrkoordinaten im Excellon oder SM
    Format erzeugen.
    Z.B heißt das bei Gerbtool "Convert Gerber to Drill".
    Siehe Anhang.
    MfG
    Dietmar
    "herrmann" <rolf.herrmann@aafag.ch> schrieb im Newsbeitrag
    news:j3fj0p$fpt$1@cheetah.cadsoft.de...
    >> Guten Tag
    >> Rolf Herrmann
    Hallo Rolf,
    Format erzeugen.
    Siehe Anhang.
    MfG
    Dietmar
    Guten Tag
    Rolf Herrmann
    M_]C_X `02D9)1@`!`@$`8 !@``#_X17317AI9@``34T`*@````@`!P$2``,`
    M```!``$```$:``4````!````8@$;``4````!````:@$H``,````!``,```$Q
    M``(````=````<@$R``(````4````CX=I``0````!````I ```- ````E````
    M`0```"4````!061O8F4@4&AO=&]S:&]P($5L96UE;G1S(#(N, `R,#$Q.C X
    M.C(Y(#$T.C S.C,U`````Z !``,````!__\``* "``0````!```!7* #``0`
    M```!```!;0`````````&`0,``P````$`!@```1H`!0````$```$>`1L`!0``
    M``$```$F`2@``P````$``@```@$`! ````$```$N`@(`! ````$``!2=````
    M`````$@````!````2 ````'_V/_@`!!*1DE&``$"`0!(`$@``/_M``Q!9&]B
    M95]#30`"_^X`#D%D;V)E`&2 `````?_;`(0`# @(" D(# D)#!$+"@L1%0\,
    M# \5&!,3%1,3&!$,# P,# P1# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,
    M# $-"PL-#@T0#@X0% X.#A04#@X.#A01# P,# P1$0P,# P,#!$,# P,# P,
    M# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,_\ `$0@`@ !Z`P$B``(1`0,1`?_=``0`
    M"/_$`3\```$%`0$!`0$!``````````,``0($!08'" D*"P$``04!`0$!`0$`
    M`````````0`"`P0%!@<("0H+$ `!! $#`@0"!0<&" 4###,!``(1`P0A$C$%
    M05%A$R)Q@3(&%)&AL4(C)!52P6(S-'"T4,')9)3\.'Q8W,U%JR@R9$DU1D
    M1<C=#87TE7B9?SA,/3=>/S1B>4I(6TE<34Y/2EM<75Y?569G:&EJ:VQM;F
    M]C='5V=WAY>GM\?7Y_<1``("`0($! ,$!08'!P8%-0$``A$#(3$2!$%187$B
    M$P4R@9$4H;%"(\%2T? S)&A<H20U,58W,T\24&%JR@P<F-<21)-4HQ=D
    M154V=&7B\K.$P]-UX_-&E*2%M)7$U.3TI;7%U>7U5F9VAI:FML;6YO8G-T=7
    M9W>'EZ>WQ__:``P#`0`"$0,1`#\`S>F=._R93<S*HH!K>YS7EK6ULJT<+/I6
    MNOM_GZZZ7_HOTUCU9=TK%#[AGXI-6_U&$QJST]HH]FZ_U'V>E_-LV6,_T/
    MZ5='T?ZE]$R.DX65:+_4OQZWO(N($EHG:-OM]RM_\Q.@3.W(G_CC_P"06WD^
    M*8H3E$3F.&1B![.,@<)7=7YY=?\%XVC$?>6MS:VV5WMH:]
    MS0VEP<VZSU_5?MM;57]F>QWZO_A:?\&GJPGVU8M@SJZSDAA>RQK06^H6M9LV
    M&QSMN_\`3/N;CFNR_YB=!/(R3_UX_\`D4W_`#%Z!W&3KSF.O\`T4#\7P7I
    M/(!I_DL7[O#_*?I?.H<CK"'7]*7T_1>$R?7ILV,M%H@G<&MCZ=E?;?_HM_
    M]M"]?+_>_P"B/[EWUGU*^KM0!=]J&X[6AMCWDF"[1E5;W_1:H?\`,_ZM_NY_
    MW9'_`+S*6/QKE !<<DC]P0'_=L<OA6[' !VLO">ME_O?\`1']R7K9?[W_1
    M']R[O_F?]6_W<_[LC_WF1'?4CZO,(:YUX<2 &_:-9)VM]NW=])'_`$UR?[F3
    M_%A_WR/]'Y>\'@/6R_WO^B/[DO6ROWOP']R]!'U$Z$>!D_\`;Q_\BF_YC= _
    M[L_]OG_R*7F3_<R?XL/3H[-W@?>OE?O?@/[DO7ROWOP']R]!_YC= _
    M[L_]OG_R<_47H(Y^TC_`?_(I?Z;Y/]S)_BP_[]7C\W>'\O\`!?/3?E?O
    M'[A_<MVVG KZ8_(V1;151N<XDM==:RNW:6!PFW[58[:KI]*O\`G?572_\`
    M,7H,Q&3/AZY_\BD?J3T,D.)R"1$$W2?;HSW.KW>S;[5%F^+\K/AX1DC7A&-_
    M^[)?#D<D;L0-ND]Z;7CVV-9[L?0A[SN>0B][?TU?MK];]8_1_P#$>I^F
    M]+E/V3C?Z(_\N?9.!_-_YO\`._RUZ.?J7T9[MSGY3G$B7.OW'3Z/O<PO]JX[
    M]C8O[]W_`(J?V=_.._F?])_X;_[M?SRRX\Q/UR/-93MQRC\_IAME.'\Y^G
    MZ/1\GZMTS['#& Y;&*QSA+TX_5.0QQA/Y/T.&?J?]8__]#LNBT-OKO2VDE
    MNRBBQKF@$@L;_+#VJ?[&;N:?MV=#&N:&>N=ON#07GV[W/;L_1;G_`*)"Z30^
    M_P"K?2FL>:W-IHLW!SV_1:?]$YF_:XML])_Z&W9LM4_L'63?5:[JAV5[@ZH5
    M,AVYVYIC])K/T/_`!>_:L0S_SV77].?_25#Y(027]*%M(J;EY-.TL.NP
    MM>36QM&ZR[?NWU,]_JV_P`YD5C&Q&XP<&V6V[N3=8ZQW)=]*P_RE2HZ?UJ
    MNZVRSJIL98YKFL]-GL#?I5>^L[VOCZ?Z+_#_`$_5]2AWX?6VO:,?/KKJ_3A_
    MJ,-COTC[L:QOJ?GX^^K']U/2]/_2?HZE'OU7-K/IQ[Z/2RK6TX[]S+'.<&
    MF'L?4!6ZSV>I[]Z/5U/I52QN33!<Y^MM?W.L=P[]YZINPLY^$S'LRR_)W/
    MLR PM#A9Z>UE8K@Q[,;V?I/\*MCUZOW@G1VW06MV>F_\`<FG_`=9_P"2
    M5&[">[J;,[8X`-927.M/IEK7BS>,;=Z7K.=CWGZRV/6J\0L.YESNM,N'KN
    MI:VNLUD/1#FO%KLK[1M]7;_1_SGH_VTCYJ:G5;NF5]0MKR\BZBVP8;6$5.
    MMK:]SKQ3Z3&"W=D7L]5OZ>G[.S]'_/>GL0SG8V/F_9K>O7OO<UVV@U.(&Q]E
    M639NJ;]/?5^C]5[]FSU/2NIN6KDU=6=;.)EUT52SV/KWD $>K&GTG_I/S_YS
    M[-_-E?7EQ%77 ).;1O+&B&TEK \%VYP]UENW:6?X3<]1!3EY.5C5C"+^O9
    M%0R\,'&8:B?5%369&1GY#65ML:W&W_:*K?0L979;Z7IVTL]&;6X+=<P=1O
    MPK,`T5W_`,;"UM->-C')<WU:[O5MR;WN:NWT_T%GIUULM&JCJ]8N_6J"
    M7OW533[6@PZWU!7Z+K7V/]3\[\S'_2>IZU]@/L/7'"IMO4*GMVM^T,?5O:YS
    M;#?NI;8W]&[;J]WYG#]7T,C'-A3CLR.FY'2V58_6LUM?J,:&"L.NW/(?B8
    MGN86?SN1C>I?_,/_`.U%RW'8.?=@OK/4,G&R;FL_2Q6;*BTESF,;NOIWO:?3
    MNV6V?\'[/8F?C]=?D%XSZZL?>YPK%0=9LW6/KK=?MV_1^S-_F_\`!V;_`%[/
    MTB?[/U[<PC.QXT]5IHTD1_-?G-]3W^IZF_\`X) J;6)190PLLR+,IQL>\671
    MN#7.W,I&P-]E?8U<_]R[S&9<RBIE[_5N:UHLMXWN ]UFC:V_^36Q<'_]
    MR</DE_>C_W:NOT?_]'MOJ0.@=+!(!=C4M;/FW])<AGKWLG]?\`TE02/D%K.N])KV%^0&BSU8+AM ^
    MSO;CY&_?MV[;K&-_\%_F?>CMS\%]XQVWL-Q;O#.\%WIC_.?]#_2?X-"M=T>M
    M[\3(;146M <RUC6,<UQ:\MK=8UM5S=_HNN8SZ%GH^HA"[ZNL>+FNQ&OQB'-L
    M;L!9NV0]I;9_E"O0Q^4HZ'9<WO7I_TC?O2]>G_`$C?O43GX@:'NR:VUOV[
    M'/ 8[?O/3L)V/W>C;]']Q09U;IMFWT\ZFS>6!FRT.)-CFU4P&./\Y996UJ
    M5>"DOKT_Z1OWI>M3^^W[T&OJV!94RX9(K98)9ZI-3B)#`_T[_3?Z;W/9Z;_\
    M)ZC$7&S<;8;,6]M[&F'&MVZ#Z_]STDI?UZ?\`2-^]UZ?](W[T3<[Q/WE
    M<[Q/WE"PI'Z]/\`I&_>EZ]/D;]Z)N=XG[REN=XG[RE84C]>G_2-]UZ?]
    M(W[T3<[Q/WE+<[Q/WE*PIBRRMSH:X./,!<#_`/?LO0))<V23KW^"\_\`_OV3
    MQ\DO./\`W:.OT?_2[3H/_(?2/_"S/_/96@ZUE1:7.#2X[6SJ3_5Y6=T)S6]"
    MZ07$-'V9FI,#;/BM!MM;!8'U[P"T.W#0.2X?2_D-0S_S3^_/_I*A\D?(
    M,'8V'==8'5LLNAOJB9M[G#8\D;C&E@8XN
    MW.EE_\&_PJKY&!@9-[K[K27. ;`L9 `V;@QI:[^<]*E]G\NFOT_30AT;I0
    MLLL-KG/MJ=2XFYL;7>GKL9LK]3=3N99L_/V?S/H54Q_5<V[>FX%U6RRAFQTM
    M:02TASO4]U3]WLR'.OO_`$S?UCU7IL?!Z;0?0QJ:V/H'N:"2\$#]#;:]SC
    M:Y^UGT[7?I??_P`(JO[&Z2X7!]CK/7VAQ=<--EIRZ?3V;&M=3=MV/=O_`$==
    M==WJHMW3NGW454.N<&T!@K(M;/Z*?1+M]K]K_TOT?TO\U;J^MCVKZJ3CIV
    M`ZD4#'K=20YGIQ"TRVRLMG:]FKJGUN_P?Z#^:_1J=.C8V_T*FU&QQ=86C5
    MSB7.<^QQ]SWN>][W?\)999_.6*C?T;I5[=KK'-;MV.#;FB0&VUCW$.<U_P"G
    MWK7LL]2NI7V.H8QM;;&;6-#6@O!T:-K=92/FIFDHK5_I&?YS?[TO5J_P!(
    MS_.;_>FJ9)*/JU?Z1G<W]+U:O](S_.;_>DIDDH^K5_I&?YS?[TO5J_TC/\
    MYO\`>DIE^<WX_P`%P'_W[OFO8Y[0US7&>&D'MY@?\`[]E(/YN7G'_NT=7_
    MTUK[B.A=* /QJP3X`,W)466/UC]IIQ?2+F[0RPF&%[W6:Q4Y]K,?TJ?H
    M_P`[^LU_]Q4W0?\`D/I'_A9G_GLJZZFRW(;-KZ:&L.[8X-)?N;M#I:YWT$L_
    M\]D_OS_Z2H?)'R#4;;]86A@-./<=@-KGV^G^DW>]E(I;9^@]/^:=;^E_TG^C
    M1<>SK#LT#)KHJP=K]Q8]S[=QV>BW]SV?I_5_ZTH9EW5V7$86-7?6)/Z1XK'T
    M:M@81N?_`#GVG=_(_P"MJQC.RG5'[4QC+ 8'I_1(VL]\%SW,_2>I[-RB7-;U
    M.OL<UHKQ[V!DNL<_8]S]O\UZ=>VMGZ3W>M_H_P#!IGW==92R[T:K;O1?OQ:W
    MSUM[?0VWOBST_0]3U?_`$IC5])+B535P[.L.<?MU5%;(.TU/<YQ(]/9O:2
    M_9O_`$[]GZ3TOT=7K6GZ]]J77WGY))#B52I?Y?>?[DI?Y?>?[DDDK4J7
    M7WGY*77WG^Y))UE_E]Y_N2E_E]Y_N222M2@YVX Q!/B5P'_W[+O_`,YO
    MQ_@N`_\`OV4@^27G'_NT=?H__]3M.@_\A](_\+,_\]E77,N?D-AYKH##NVEH
    M)?N;M'O:]VWT]ZI=!_Y#Z1_X69_Y[<KVQ[\ALV&N@,,EI:";-PV_2:YWT$,_
    M\_D_OS_Z4E0^2/D&3C9N.T MG3X)-W;07 !W<#A5;7=29E6NIK;?CN%+:JW.
    M:P,/Z?[587_SKO\`M]/?_P:%A9O5LA[7W8<;'='N>XBV#])SZ'[7U;/=['
    M-_2?\'_-J.ESH))2E*:I224I2DI224I2DI224I2DI224I2DI7YS?C_!<!_\`
    M?LN__.;\?X@/_OV4@_FY><?^[1U?__5[HCJF?5[I;[;12UN-5#RYK!)9MV
    M[K/:K^ZK=6P7G?:"ZIN]DO#8+W5-V_I&LW-W;%F=,PJ\WZL],I?9;2!C4N;9
    MCV&JT'9M]E]?O9[7*_?@T7[1+V-8UK &D3M9/I?I'M?:W9O=]!_Z3_"(9_Y[
    M+_?G_P!)4/DCY!,:RT%SGV `222T``<DG8G%3CP^PCB00?\`OBH.Z'B.!;9;
    MD6-<QU3@^S<',?7]F'@M]_MW/9O_P`)9;_I5OHN'796]K[P2#76G-8-K
    MA8UFRK9OK;L8S8__``7Z/_#7>I'?BN;3'565FVN\OK$@V->QS06G:^;&MV>Q
    MWTU(UD N<P!LEQ): (YW$L]JH9'0<*A.Y]S*;!8',K>&@JZTP&[=WJ
    M9-FS_1Q$NZ31>\NMNO<UU#\=U1>/3+7M=6]YKV_SNVQQ_YB6G=3/_(*22%E3'9_PEGWC_P`@EL_X2S[Q_P"04DDK
    M*F.S_A+/O'_D$MG_``EGWC_R"DDE94LUD.!W.=' <01^#6K@?_OV7H Y"\__
    M`/OV3P?U<O[T?[1U?_6[;ZO?)_IG_A6K_J5?6'T+K?0ZNA]/JMZEAUV5XU
    M37L?D5-<UP:):YKG[FN5[]O_`%?_`/+7"_\`8FK_`-*(Y\60YLE0E
    _T3^\
    MB!'!'4;!O)VB7 'N85#]O_5__P`M<+_V)J_]*)-^L'U?!!_:N#H9_I-7_I11
    M^SE_<E_BR7<0[AG3;G6UML;Z<.@GM&X,L\7_`$?4_P"A_P`(JV9U6["<YN1'
    MLK;;86 .AKW654PWVNL=993^;_,_X55/MG3&F*_K116P$;6-NQX`&T-;_._N
    MUM_K_P#7'IOM73-[;#]:<<V5AP8]UF,7`.^F&O=;N;N_[Y5_HJT[VLG[DO\`
    M%DJQW#L?Y1CBN8F)'.GMF/\`II8619?9DUV[9Q[16"W20:ZKC.KF_3M<U9'V
    MSIP;M'UKJ C:(NQQ`T&GZ;2K&%U3H6*VXNZYB7VWO\`4=:^@$$,90WV-L]
    MVUM7YR7M9/W)?XLE6.X=3)R:<:DW6!Q:"QL`B2ZQ[::Q[MK?YRQGN=]!`;U?
    MI+K'4_:6"ZLN;95NES75M%ES';&N9NH8[=;[_8JC^L=%LK=79US!?6]I:]CG
    MXQ#FD;7-<TV;7-<U0_:/U?\`_+CIVC@\:XOT@ UK_I_3:UK?<E[63]R7^*56
    M.XUT\#,Q.H4-R<5QLH>YS&6"(=M=Z9>S0Z/8I46&VEEI :7@F!QH2W^"SF
    M=9Z,P ,ZY@M X ?C`?A8IT];^KU-+AU;"<&"-QR03KN[6>:!PY/W)?XLE?_P#W[L1]8/J_(_RKA?^Q-7_`*47#?MIW_<JG_Q8?:_YQO]
    M'_[E_2_HO_#_`,TGC#D]N7HE\T?T3_758O</_]G_[1J84&AO=&]S:&]P(#,N
    M, `X0DE-! 0```````<<`@```@`"`#A"24T$)0``````$$8,\HDFN%;:L)P!
    MH;"GD'<X0DE-`^T``````! `8 ,2``(``@!@`Q(``@`".$))300F```````.
    M`````````````#^ ```X0DE-! T```````0```!X.$))3009```````$````
    M'CA"24T#\P``````"0```````````0`X0DE-! H```````$``#A"24TG$ ``
    M````"@`!``````````(X0DE-`_4``````$@`+V9F``$`;&9F``8```````$`
    MV9F``$`H9F:``8```````$`,@````$`6@````8```````$`-0````$`0``
    M``8```````$X0DE-`_@``````' ``/____________________________\#
    MZ ````#_____________________________`^@`````________________
    M_____________P/H`````/____________________________\#Z ``.$))
    M300(```````0`````0```D ```) `````#A"24T$'@``````! `````X0DE-
    M!!H``````T$````&``````````````%M```!7 ````8`1P!E`'(`8@!E`'(`
    M```!``````````````````````````$``````````````5P```%M````````
    M``````````````$`````````````````````````$ ````$```````!N=6QL
    M`````@````9B;W5N9'-/8FIC`````0```````%)C=#$````$`````%1OD%L:6=N````!V1E9F%U;'0````)=F5R=$%L:6=N96YU;0``
    M``]%4VQI8V5697)T06QI9VX````'9&5F875L= ````MB9T-O;&]R5'EP965N
    M=6T````115-L:6-E0D=#;VQO<E1Y<&4`````3F]N90````ET;W!/=71S971L
    M;VYG``````````IL969T3W5T<V5T;&]N9P`````````,8F]T=&]M3W5T<V5T
    M;&]N9P`````````+<FEG:'1/=71S971L;VYG```````X0DE-!
    M`#A"24T$% ``````! ````,X0DE-! P`````%+D````!````>@```( ```%P
    M``"X````%)T`& `!_]C_X `02D9)1@`!`@$`2 !(``#_[0`,061O8F5?0TT`
    M`O_N``Y!9&]B90!D@ ````'_VP"$``P(" @)" P)"0P1"PH+$14/# P/%1@3
    M$Q43$Q@1# P,# P,$0P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P!#0L+
    M#0X-$ X.$!0.#@X4% X.#@X4$0P,# P,$1$,# P,# P1# P,# P,# P,# P,
    M# P,# P,# P,# P,# P,#/_ `!$(`( `>@,!(@`"$0$#$0'_W0`$``C_Q $_
    M```!!0$!`0$!`0`````````#``$"! 4&!P@)"@L!``$%`0$!`0$!````````
    M``$``@,$!08'" D*"Q ``00!`P($`@4'!@@%`PPS`0`"$0,$(1(Q!4%181,B
    M<8$R!A21H;%"(R054L%B,S1R@M%#!R624_#A\6-S-1:BLH,F1)-49$7"HW0V
    M%])5XF7RLX3#TW7C\T8GE*2%M)7$U.3TI;7%U>7U5F9VAI:FML;6YO8W1U=G
    M=X>7I[?'U^?W$0`"`@$"! 0#! 4&!P<&!34!``(1`R$Q$@1!46%Q(A,%,H&1
    M%&Q0B/!4M'P,R1BX7"DD-3%6-S-/$E!A:BLH,')C7"TD235*,79$55-G1E
    MXOSA,/3=>/S1I2DA;25Q-3D]6UQ=7E]59F=H:6IK;&UN;V)S='5V=WAY>G
    MM\?_V@`,`P$``A$#$0`_`,WIG3O\F4W,RJ* :WN<UY:UM;*M'"SZ5KK[?YRN
    MNNE_Z+]-8]67=RA0X935O]1A,:L]/:*/9NO]1]GI?S;-EC/]#E71]'
    MI?1,CI.%E6B_U\>M[RB!):)VC;[?<K?_,3H$SMR)_XX_\`D%MY/BF*$Y1$
    MYCAD8@>SC('"?E_G7/')&7JX(GBU^>77_!>-HQ'WBUK<VMME=[:&O<T-I<'-
    MNL]?U7[;6U5_9GL=^K_X6G_!IZL)]M6+8,ZNLY(87LL:T%OJ%K6;-AL<[;O_
    M`$S[FX_IKLO^8G03R,D_]>/_`)%-_P`Q>@=QDZ\_ICK_`-% _%\%Z3R :?Y+
    M%/T7A,GUZ;-C+1:()W!K8G97VW_Z+?_;0O7R_
    MWO\`HCY=]9]2OJ[4 7?:AN.UH;8]Y)@NT956]_T6J'_`#/K?[N?]V1_P"\
    MREC\:Y0`7')(_O<$!_W;'X?ENQP`=KPGK9?[W_`$1_<EZV7^]_T1_<N[_Y
    MG_5O]W/YD1WU(KS"&N=>'$@!OVC62=K?;MW?21_P!-<G^YD_Q8?]\C
    M_17O!X#ULO][_HCY+ULK][\!_<O01]1.A'@9/_`&\?_(IO8W0/[/_;Y_
    M\BE_IOD_W,G+#_OT_Z.S=X/GWKY7[WX#Y+U\K][\!_<O0?8W0/[/_;Y_
    M\BG/U%Z".?M(_P"OG_R*7F3_<R?XL/5H_-WA_+_``7STWY7[QX?W+=
    MMIP*F/R-D6T54;G.)+776LKMVE@</IMU6._FJZ?2K_`)WU5TO_`#%Z#,1D
    MSX>N?_(I'ZD]#)#B<@D1!-TGVZ,]SJ]WLV^U19OB_*SX>$9(UX1C?R_NR7PY
    M')&[$#;BY/2NFUX]MC6>['T(>\[GD"HO>W]-7[:_6_6/T?\`Q'J?IO2Y3]DX
    MWB/_+GV3@?S?;_`#O\M>CGZE]&>[<Y4YQ(ESK]QTC[W,:N.8V^_=
    M_P"*G]G?SCOYG_2?&_[7
    LN/,3]<CS64_K<<H_/Z8?K93A_.?ICT?)K
    M=,QPQ@.6QBL<X2]./U3D,<833]#AGZOG_6/__0[+HM#;_J[TMI);LHHL:Y
    MH!(+&_RP]JG^QF[FG[=G0QKFAGKG;[@T%Y]N]SV[/T6Y_P"B0NDT/O\`JWTI
    MK'FMS::-P<]OT6G_1.9OVN;/2?^AMV;+5/[!UDWU6NZH=E>X.J%3(=N=N:
    M?H_2:S]#_P`7O_FK$,_\]EU_3G_TE0^2/D$E_2A;2*FY>33M#OKL7DUL;1
    MNLN_G[M]3/?ZMO\`.?I%8QL1N,'!MEMN[DW6.L=R7?2L/\I4J.G]:KNMLLZJ
    M;&6.:YK/39[ WZ57OK.]KXGB_P_P!/U?4H=^'UMKVC'SZZZOTX?ZC#8[](
    MR[&L;ZGY/OJQ_2]3TO3_TGZ.I1[]5S:SZ<>^CTLJUM.._<RQSG!IA['U 5
    MNL]GJ>_>CU=3Z52TL;DTP7.?K;7R]SK'<._>>J;L.?A,Q[,LOR=SR[,@,0
    MX6>GM96*_H,>S&]GZ3_"K8]>K]X)T=MT%K?MGIO_`')I_P"W6?\`DE1NPGNZ
    MFS.V. #64ESK3Z9:UXLWC&W>EZSG?H]_I^LMCUJO$#N9<[K3AZ[J6MKK-?
    MI#T0YKQ:[*T;?5_F_T?\YZ/]M(:FIU6[IE?4+:\O(NHML&&UA%3K:VO<Z\
    M4DQ@MW9%[/5;GI^SL_1_SWI[$,YV-CYOV:WKU[[W-=MH-3B!L?95DV;JF_
    M3WU?H_5>_9L]3TKJ;EJY-75G6SB9==%4L]CZ]Y !'JQI])_Z3\_<S?S?I7
    MUY<15UP"3FT;RQHAM):P/!=N</=9;MVEG^$_G/404Y>3E8U8PB_KV14,O#!Q
    MF&HGU14UF1D90UE;;&OMQM_VBJWT+&5V6EZ=M+/1FUN/BW7,'4;\*S`-%=
    M_P"C&PM;37C8QR7-]6N[U;<BF][FOKM]/]!9Z==?K1JHZO6OUJ@E[]U4T^
    MUH,.M]05^BZU]C_4_._,Q_TGJ>M?8#[#UQPJ;;U"I[=K?M#'U;VN<VPW[J6V
    M-_1N_FZO=^9_@_5]#(QS84X[,CIN1TME6/UK-;7ZC&A@K#KMSR'XF)[F%G\[
    MD8WJ7_S#_P#M1<MQV#GW8+ZSU#)QLFYK/TL5FRHM)<YC&[KZ=[VGT[MEMG_!
    MSV)GX_77Y!>,NK'WN<*Q4'6;-UCZZW7[=OT?LS?YO_``=F_P!>S](G^S]>
    MW,(SL>-/5::-)$?S7YS?4]_J>IO_`."0FUB464,++,BS<;'O%ET;@USMS*
    M1L#?92WV-7"__?LN\QF7,HJ9>_U;FM:++>-[@/=9HVMOO_DUL7!__?LG#Y)?
    MWH_]VKK]'__1[;ZOD#H'2P2 78U+6SW):IT=8Z7D5,MIR6.98X,;R#OVMM->
    MR-WJ5UV,=:S_``:%T D=$Z01H?LS/_/91,FKH^.:!D44-+B:,<%E8UMVU.IK
    MW;/Y_P!E7IM_27(9Z][)_?G_`-)4/DCY!:SKO2:]A?D!HL]6"X;0/L[VX^1O
    MW[=NVZQC?_!?YGWH[<_!?>,=M[#<6[PSO!=Z8_SG_0_TG^#0K7='K>_$R&T5
    M%K0',M8UC'-<6O:W6-;5<W?ZKF,A9Z/J(0NKK'BYKL1K\8AS;&[ 6;MD
    M/:6_F?Y0K_D,?E*.AV7-[UZ?](W[TO7I_P!(W[U$Y^(&A[LFMM;]NRQSP&.W
    M[RST["=C]WHV_1_<4&=6Z;9M]/.ILWE@9LM#B38YM5,!CC_.665M:E7@I+Z]
    M/D;]Z7K4_OM]!KZM@65,N&2*V6"6>J34XB0P/]._TW^F]SV>F__">HQ%QL
    MW&RV&S%O;>QIAQK=N@_NO_<_M)*7]>G_`$C?O2]>G_2-^]$W.\3]Y2W.\3]Y
    M0L1^O3_`1OWI>O3_I&_>B;G>)\I;G>)\I6%(_7I_TC?O2]>G_2-^]$W.
    M\3]Y2W.\3]Y2L*8LLK<Z&N#CS 7 P#W[+T"27-DDZ]@O/_`/[]D\?)+SC_
    M`-VCK]'_TNTZ#_R'TC_PLS_SV5H.M946ES@TN.ULZD_U>5G="<UO0ND%Q#1]
    MF9J3`_FSXK0;;2VP6!]>\ M#MPT#BTN'TOY#4,_\_D_OS_Z2H?)'R#!V-AW7
    M6!U;+H;ZHF7`?X>T'V_0_M_P!A,.GX3G.=]GK>YPV/)&XQI8&.+MSOI?I?
    M_!O\*J1@8&3>ZZTES@&P&0 -FX,:6N_G/2I?9_IK]/TT(=&Z4+++#:YS
    M[:G4N)N;&UWIZ[&;*_4W4[F6;/S]G\SZ%5,?U7-NWIN!=5LLH9L=+6D$M(<[
    MU/=4_=[,ASK[_P!,W]8]2UZ;'P>FT'T,:FMCZ"Q[F@DO! _0VVO<XVN?M9].
    MUWZ7W_\`"*K^QNDN%P?8ZSU]H<77#39:<NGT]FQK74W;=CW;_P!'777=ZJ+=
    MT[I]U%5#KG!M`8*R6S^BGT2[?O:_:_]]']+_-6_JOK8]J^JDXZ=@.I% QZ
    MW4D.9Z<2PM,MLK+9VO9JZI];O\'^@_FOT:G3BXV-O]"IM1L<76%HU<XESG/L
    M<?<][GO>]W_"666?SEBHW]&Z5>W:ZQS6[=C@VYHD!MM8]Q#G-?\`I]_JU[+/
    M4KJ5]CJ&,;6VQFUC0UHP=&C:W64CYJ9I*/JU?Z1G<W]U:O\`2,_SF_WI
    MJF22CZM7D9_G-_O2]6K_2,_SF_WI9)/JU?Z1G<W^]+U:O](S_.;_`'I*
    M9?G-/\`!<!_]R[YKV.>T-<UQGAI![>2X'_`._92#;EYQ_[M'5_]/M?JX
    MCH72@/S\:L$^`#-R5%OUC]8_::<7TBYNT,L)AA>]UFL5.?:S']*GZ/\`._K-
    M?_<5-T'_`)#Z1_X69_Y[*NNILMR&S:^FAK#NV.#27[F[0Z6N=]!+/_/9/[\_
    M^DJ'R1\@U&V_6%H8#3CW'8#:Y]OI_I-WO92*6V?H/3_FG6_I?])_HT7'LZP[
    M- R:ZL':_<6/<W<=GHM_<]GZ?U?M&9=U=EQ&%C5WUB3^D>*Q]&K8&$;G
    M_P`Y]IW?R/\`K:L8SLIU1^U,8RP&!Z?T2-K/?!<]S/TGJ>S<HES6]3K['-:*
    M\>]@9+K'/V/<_;_->G7MK9^D]WK?Z/\`P:9]W764LN]&JV[T7[\6M_L];>WT
    M-M[XL]/T/4]7_P!*?HU?22XE4U<.SK#G'[=516R#M-3W.<2/3V;VDOV;_P!.
    M_9D]+]'5ZUOIO?:E_E]Y_N220XE4J77WGY77WGY))U*E_E]Y_N2E
    M_E]Y_N222M2I?Y?>?[DI?Y?>?[DDDK4H.=N ,03XE<!_]^R[_P#.;\?X+@/_
    M`]E(/DEYQ_[M'7Z/__4[3H/_(?2/_"S/_/95USGY#8>:Z P[MI:"7[F[1[
    MVO=M]/>J70?0D?%F?>W*]L>_(;-AKH##):6@FS<-OTFN=]!#/_/Y/[\_
    ME)4/DCY!DXV;CM +9T"3=VT%P`=W X56UW4F95KJ:VWX[A2VJMSFL##G
    MU6%_\Z[_`+2_3W_\&A86;U;(>U]V"W&QW1[GN(M@_2<AU]6SW>QS?TG_!_
    MS:CI<Z"24I2FJ4DE4I4DE4I4DE4I4DE4I5^<WX_P7 ?_`'[+O_SF
    M_'"X#_[]E(/YN7G'_NT=7__U>RZ(ZIGU>Z6VT4M;C50\N:P26;=NZSVJ_N
    MJW5L%YWV@NJ;O9PV"]U3=OZ1K-S=VQ9G3,O-^K/37V6T@8UFV8]AJM!V
    M;?9?7[V>UROWX-%T2]C6-:P!I$[63Z7Z1[7VMV;W?0?D_PB&?^>R_WY_\`
    M25#Y(^03&LM!<Y]@`$DDM `'))V)Q4X\/L(XD$'_`+XJ#NAXC@6V6Y%C7,=4
    MX/LW!S'U_9BQX??[=SV;_\`"66_Z52KZAUV5O:^\"D@UUBYS6#:X6-9LJV
    M;ZV[&,V/_P`%^C_PUWJ1WXKFTQU5E9MKO+ZQ(-C7L<T%IVOFQK=GL=]-2-9
    MG/L`;)<26@".=Q/:J&1T'"OH?CN?<RFP6!S*WAH/JONOM,!NW=ZF39L_T?
    ML1NDT7OK;KW-=0_'=47CTRU[75O>:]O\[ML?L?^8EIW4W!4XZA]A'B"TC_
    M`A-LX_2/U$CW-U'[P]GT?<J0ZBM:UK;VL9 :SU); FW-(]]7NV^F_P"G
    M7B_TB?!Z/C8-C;*0AA-3MN]PW_]IZ_N>M;_.7V)7XJ;FS_
    M`(2S[Q_Y!+9_PEGWC_R"DDA94QV?\)9]X_\`();/$L\?\`D%))*RICL_X2
    MS[Q_Y!9_P`)9]X_\@I))65-9#@=SG1P'$$?@UJX'_[]EZ .0O/_P#[]D\'
    M]7+]'_NT=7_UNVKW_B?Z9_X5J_ZE7UA]"ZWT.KH?3ZK>I8==E>-4U['Y%3
    M7-<&B6N:Y^YKE>_;_P!7_P#RUPO_`&)J_P#2B.?%D.;)4)?//]$_O(@1P1U&
    MP;R=HEP![F%0_;_U?_\`+7"_]B:O_2B3?K!]7P0?VK@Z&?Z35_Z44?LY?W)?
    MXLEW$.X9TVYUM;;&^G#H)[1N#+/%_P!'U/\`H?\`"MF=5NPG.;D1[VVV%@
    M#H:]UE5,-]KK'664_F_S/^%53[9TQIBOZT45L!&UC;L>`!M#6_SO[M;?Z_\`
    MUQZ;[5TS>VP_6G'-E8<&/=9C%P#OIAKW6[F[O^5?Z*M.]K)Y+_`!9*L=P[
    M'^48XKF)B1SI[9C_`*:6%D67V9-=NV<>T5@MTD&NJXSJYOT[7-61]LZ<&[1]
    M:Z@(VBL<0-!I^F_DJQA=4Z%BMNNN8E]M[_`%'6OOH!!#&4-]C;/=M;5^<E
    M[63]R7+)5CN'4R<FG&I-U@<6@L;`(DNL>VFL>[:W<L9[G?00&]7Z2ZQU/V
    ME@NK+FV5;I<UU;19<QVQKF;J&.W6V*HK'1;*W5V=<P7UO:6O8Y,0YI&U
    MS7--FUS7-4/VC]7_`/RXZ=HX/&N+]( -:_Z?TVM:WW)>UD_<E_BE5CN/M=/
    MS,3J%#<G%<;'N<QE@B';7>F7L_D.CV5%AMI9:0&EX)@<:$M_@LYG6>C, #
    M.N80. 'XP'X6*=/6_J]32RH=6PG!@C<<BD$Z[NUGF@<.3]R7^)7$.X^UT4
    ME1_;_P!7_P#RUPO_`&)J_P#2B7[?K__`):X7_L35_Z40]G+Y+_`!9*XAW#
    M?'(7G_\`]R[$?6#ZOR/\JX7_L35_P"E%PW[2Z=_W*I_\6'VO<;_1_^Y?TO
    MZPP#-)XPY/;EZ)?-']$_UU6W#__9`#A"24T$(0``````>0````$!````
    M& !!`&0`;P!B`&4`( !0`&@`;P!T`&\`<P!H`&\`< `@`$4`; !E`&T`90!N
    M`'0`<P```!P`00!D`&\`8@!E`" `4 !H`&\`= !O`',`: !O`' `( !%`&P`
    M90!M`&4`;@!T`',`( `R`"X`, ````$`.$))300&```````'__P````!`0#_
    MX1/:'1T<#HOVYSF%D;V)EF-O;2]X87 O,2XP+P`\/WAP86-K970@8F5G
    M:6X])^^[OR<@:60])U<U33!-<$-E:&E(>G)E4WI.5&-Z:V,Y9"<_/@H\/V%D
    M;V)E+7AA<"UF:6QT97)S(&5S8STB0U(B/SX*/'@Z>&%P;65T82!X;6QN<SIX
    M/2=A9&]B93IN<SIM971AR<@>#IX87!T:STG6$U0('1O;VQK:70@,BXXC(M
    M,S,L(&9R86UE=V]R:R Q+C4G/@H\<F1F.E)$1B!X;6QN<SIR9&8])VAT=' Z
    MR]W=W<N=S,N;W)GS$Y.3DO,#(O,C(M<F1F+7-Y;G1A>"UN<R,G('AM;&YS
    M.FE8/2=H='1P.B\O;G,N861O8F4N8V]MVE8S$N,"\G/@H*(#QR9&8Z1&5S
    M8W)I<'1I;VX@86)O=70])W5U:60Z93-B.&,T-C$M9#(S-BTQ,64P+3ED.&4M
    M.69A-C9A9C4R-S,P)PH@('AM;&YS.G!D9CTG:'1T<#HOVYSF%D;V)E+F-O
    M;2]P9&8O,2XSR<^"B @/"$M2!P9&8Z0W)E871O<B!I<R!A;&EA<V5D("TM
    M/@H@/"]R9&8Z1&5S8W)I<'1I;VX^"@H@/')D9CI$97-C<FEP=&EO;B!A8F]U
    M=#TG=75I9#IE,V(X8S0V,2UD,C,V+3$Q93 M.60X92TY9F$V-F%F-3(W,S G
    M"B @>&UL;G,Z>&%P/2=H='1P.B\O;G,N861O8F4N8V]MWAA<"\QC O)SX*
    M(" \>&%P.D-R96%T;W)4;V]L/D%D;V)E(%!H;W1O<VAO<"!%;&5M96YT<R!F
    M;W(@5VEN9&]W<RP@=F5R<VEO;B RC \WAA<#I#<F5A=&]R5&]O;#X*(#PO
    M<F1F.D1E<V-R:7!T:6]N/@H*(#QR9&8Z1&5S8W)I<'1I;VX@86)O=70])W5U
    M:60Z93-B.&,T-C$M9#(S-BTQ,64P+3ED.&4M.69A-C9A9C4R-S,P)PH@('AM
    M;&YS.GAA<$U-/2=H='1P.B\O;G,N861O8F4N8V]MWAA<"\QC O;6TO)SX*
    M(" \>&%P34TZ1&]C=6UE;G1)1#YA9&]B93ID;V-I9#IP:&]T;W-H;W Z8V-E
    M,#5C,#(M9#(S-BTQ,64P+3ED.&4M.69A-C9A9C4R-S,P/"]X87!-33I$;V-U
    M;65N=$E$/@H@/"]R9&8Z1&5S8W)I<'1I;VX^"@H\+W)D9CI21$8^"CPO>#IX
    M87!M971A/@H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @
    M(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @
    M(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @
    M(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @
    M(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @
    M(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @
    M( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @
    M"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *
    M(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@
    M(" @(" @(" @"B @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" *(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @( H@(" @(" @(" @(" @
    M(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @(" @"B @
    M(" @(" @(" */#]X<&%C:V5T(&5N9#TG=R<_/O_N``Y!9&]B90!D@ ````'_
    MVP"$`" A(3,D,U$P,%%"+R\O0B<<'!P<)R(7%Q<7%R(1# P,# P,$0P,# P,
    M# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P!(C,S-"8T(A@8(A0.#@X4% X.#@X4
    M$0P,# P,$1$,# P,# P1# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,# P,#/_
    M`!$(`6T!7 ,!(@`"$0$#$0'_W0`$`!;_Q $;```#`0$!`0$!`0$!```````!
    M``(#! 4&!P@)"@L!`0$!`0$!`0$!`0$!```````!`@,$!08'" D*"Q ``@(!
    M`P(#! <&`P,&`@$U`0`"$0,A$C$$05$B$V%Q,H&1L4*A!='!%/!2(W(S8N&"
    M\4,TDJR%=)3)'/"8P:#D^+RHT149"4U118F=#959;.$P]-UX_-&E2%M)7$
    MU.3TI;7%U>7U5F9VAI:FML;6YO81``("``4!!@8!`P$#!0,&+P`!$0(A`S%!
    M$E%A<8&1(A,R\*&Q!,'1X?%"4B-B<A22,X)#)**R-%-$8W/"TH.3HU3B\@45
    M)086)C5D154V=&6SA,/3=>/S1I2DA;25Q-3D]*6UQ=7E]59F=H;_V@`,`P$`
    M`A$#$0`_`//Q1$1[7<$>`<\43,B(YD1'_E/1,0B91 G<?)ON'GRX_P"5E_\`
    M!/\`==/ZGJ_^CN3+_P"4GZ.%?1_\C/(TWZB=X\!_R4;QX#_DM2PSB"2.-N_S
    M1WX_4_L?M.#?Z_3I_Y7=,?2DY!CR>7=O&4-W\N'[1_Y6_[SI__`#'F7*O7
    MYRR<68[QX#_DKO'@/2HP3-:<B63?OA+#LQ_W_\`PWU/V31_O?YR?0G=5]G
    MUOBAL]'_`-?VGU/V?T?_,K9K_JR_P#GB&#>/ ?\E=X\!_R6VFI#X=T91C+
    M;YH_^5?_``C_`'KT9,0!C& D99(PR_''R>KO_E?\+C]3T_1_O>K@8VE_Z,+$
    MF6\>`_Y*[QX#_DLRQF%$\2^" Y*[QX#DIZC&,624!=1V_%_BABS_^_7%TO4N1&H-=X\!_
    MR5WCP'_)/ ?\E=X\!_R7-5`--X\!_R7;' Y!8$0/\`$/\`X#CRO]V`UC']63_`'1
    MN+8?":2D'I>V'_(R_P#UJSL[`P)S';/S_\`B_6Z?#B>N,[(C"(E_P!YO'[
    MGC<9`#.!'C?C_P"GC><O_O/=_P"S_P#0#?%&4,1F-WE ^SO'_P!;XLR?0/CC
    M_P"3E_\`K5VPRJ$?=_[ZMW.(2\X-8_M_P`>/_TW_P#@?_OS7Z_FMFW5KUI
    MP_V=ST5RJ<:VO[OTH>=/%0/P2T&&_=M_WO]_!@?-V1W>Q]B1!D3$4-N;;_
    M`/*_4OD?:=,M;OG?[/W?Q\W_9YG_FA7E55ZY/^U]O.RO<_\L_S_P#G9__0
    MX\,MI$A]DQG_`,EZSFC'>8[[RB7E\GIPR9_[N;]H]7U<O[-ZO4>A_P"!?^4W
    M/!TL\L;B8_P;=_XS_N__*COPY?&'_*G_\``7W6=&_7;_</.E;_`!1.?/ZF
    MZMWG]/=';AAC_E?][U7\W\0Z[;B_D?\)_YJ2,\?V@YJ.W'R^I_9ATO_>>G
    M_=_\JM?L.7QA_P`J?_P%'[#E\8?\J?\`\!<IY2_S_P!?_I[_`.ICU]"89Q&(
    M@ =L<>;#ZDHPW;IECS?\!ZN;I\N+#S_P!O/U7\_P!7_P`V3ZVLB=TMV+]E
    MQ[O1A_\`,_2>AT_3=-_YEZG,Z?L.7QA_RI__``%?V'+XP_Y4_P#X"S_9?ZR^
    MO_2<=/7'.!DA.C6.$,,O_0_JE_\L?\`E)/[#E\8?\J?_P`!7]AR,/^5/\`
    M^ NW?+M\5_\`5_Z=,)71SSD)1A 76,3
    ]L=\LT_5_LX<O4_VO2_[]V]<1E&
    M<1(SACC@ANV>CZG\S'T9<OK?M'H_P#A.33SI_+_NM?L.7QA_RI__``%?
    MV'XP_Y4_P#X"YG^'G_`*__`$]_TIJ+_P"DYYR$H0A_W8R;OX?YD\>7%_[K
    M=LF<3.30UE]9\.[_P`&]'_RI_;S>E_WW\O_`EK]AR,/\`E3_`K^PY?&'
    M_*G_`/ 6\LO_`%_.9F>__P#),L1?H89YC+,S&F[;_P`K9CP?9?[/]S3_XM
    MRI[/V'+XP_Y4_P#X"O[#E\8?\J?_`,!=*75<>9EUL]CCI%/;PY?&'_`"I_
    M_ 5_8<OC#_E3_P#@?<I_K)PL<53V_L.7QA_P`J?_P%?V'+XP_Y4_\`X"WW
    M?ZQPL<53V_L.7QA_RI_P#P%?V'XP_Y4__`("O<I_K'"QQ4M/;^PY?&'_
    MG_\``5_8<OC#_E3_`/@*]RGL<+'%2T]O[#E\8?\J?\`\!7]AR,/^5/_P"
    MKW*?ZQPL<53V_L.7QA_RI__``%?V'XP_Y4_P#X"O<I_K'"QQ4M/;^PY?&'
    M_G_`/ 5_8<OC#_E3_\`@]RGL<+'%2T]O[#E\8?\J?_P`!7]AR,/^5/\`
    M^ KW*?ZQPL<53V_L.7QA_RI_P#P%?V'XP_Y4__`("O<I_K'"QQ4M/;^PY?
    M&'_G_\``5_8<OC#_E3_`/@]RGL<+'%2T]O[#E\8?\J?\`\!7]AR,/^5/
    M_P" KW*?ZQPL<5/1$[8#^K)_T.B=?V'+XP_Y4_\`X"W'I,T=`85_B_FQ_P#0
    M_39'+O1_YT-MEL1#!&0NB=OK_`,R_[IPQG9#^O'_`-.#U_LN;_RE_P":
    MX?\`UBO[F5Y\JKU97U_X__G)J'_O_`#_US*,A&,X
    MV_\`O[JW<]31\OP#R^E_%#_RK_Y4_?\`[WU8'29HB@<=?XQZO_T1TN1/[-G_
    M`/7_FN'_P!9/FM6;7O3.R?]KF>Y_P!K_P"@'JK=M*7RLS,]JGMF),3,[?A
    MVYO_`'1U#YE>9]<])G(J\8O"/I__0_2XWR_3/JGINW>E_AW;O2=*B67F9?
    MN9//,S,O-_S]GXR.\WIF3()2VRG_`&_5E\,/7_\`1;^7B_\`'Y_2P?\`?9T#L5PE#%&<8$2N?P_W
    MO3#-U'\SJO4_9__`$5R?R/5_:/_`"CZ/\QU_9L?@?\`EY/_`(V"%SS8_
    M`_\`R?_``5?V;'X'_EY/_@J@%*S^S8_`_\`R?_``5?V?&-:_Y\_P#X(H!2
    MK(T"0XC)(G_8P&RN. 3YS_]V970R (!T=D?ZMN3J/_`'3@RHI2L>K';OOR
    M_P`6OGU]'Z'_I1^T?\`HIZ/J?M?J8OV7UO6Q"8F+']/PRA.'_CL&?^?A_\
    MRX_[7IY?[>1 M55 554!56=PLQ[@1G_IR>KZ7_T-F0*5RQYX9?AOC?'?">+U
    M(?\`?=/U8\/[1B_F?W,'J>GZN'_`+[&ZH"K)D!IW\OE*7\P^CAR>GC_P!U
    M_P"5?[?\O+_W61I 59E(1Y\)3V_%/;#^[Z6#'_.R_P!S'_:_[S'_`-XT@*JJ
    M`JJH"_-_C?_`)E_]OTC\W_`.C?_F7_`-^.U\.9_P"B_P#Y*9W1_]+K_#_[
    M9_J_]]X'MD!%"6GP3^"?_E-Y,W\K)_O/Y67_Q;Q?A_]L_U?^0P/>ZS/CO_
    M`,9*Z'%Z<S&0`D(_ROY.;)ZV7)Z>3UOQ/=T];_`".OZ+TNCQ]-FZS]G_O^
    MOCZ?#FR9\PACG"6,:C_`#(8GW0AZ'K#\._NE/)TN'I?VK\.ZOJ,_[%UY
    MO_"\>;]ES9\G48\7<KS-'F8GE& W1W:X?5Q?R_Y+%T>'H/0_FY/V;-^R_B
    MG_A'I=3F_P!QT8/YGHJ_J,GJ?M'7XNHR_A_\`
    M*S='_P"JU_V3]F]'!ZVH_P]])4#GR;ADC,1,P(Y8>3T_\`>2Z+)B_XO/TO
    M_I+E>?-"1F,A!CM.*7J?#1]'IX2Q9OQ#'(=7F_]2/J_P#'K_U=U'[#S>
    ME_=]7JWT%0/+&"4X`\Q'IX=F/TY?M/3])W]/T_6G)?H[_P`,S]7@Z['T
    M?UL/[-AQ]3@ZO-U/H.'!L-RCN\N*$-_I3R8_\`PCK.K]/7S]/@_8O5Z#
    M-Z'2_P#@^#]GQ8>@_:_V7"]JH"JJ@+S&)GBRQCK7JPC_5/%#&]Q C==SO_
    M`-2(#)$RE C[,S.?]/H=;TW_`+NZC"[N>Y=S0:*Y[EW(&B"QN7<@9Y #&0.H
    M+YO3]'CPSWC4D3=_NH?]WB_#?W/1_E?]]DS^E,2EP1'_3ZG_D\;EZ<_P"(
    M?:A_P#!4 X/@'OG_P"[,JY03*%=IR_ANQ_P#OS&WCALC7/Q?\XJSDR;#
    M$5\<O2_H\F?J/4^#_P!-_P#S%_?R?R\3"F&.%=/&,A+2.*7E\V;%DCZ74>KZ
    M6?\`](NH_G?LG\WSRXNDS?\(@F9CKO./?\>V>+JLG3^E_Z3]%BZ7KL7_J7
    M_D_"]+T3]EQ?S/4Z7U\^:\751G`2)UVPGRR*7IKBZ_`-/2ZKRC
    MTO[3FQ=3DQ=)E_\`"<GIN\<L9 RNA'X]]XO2_P!Y_P"$8NI]++T_\K^=_._W
    M/\[T@<!EDC">F0[L<H]-MW[_+D_$?0R9/\`TEZK_J_-&9/_#/2Z_JO3]+_
    M`,)_$,7HMT1\?J;#+J=_I_M'J;_6]/\`"_\`@/\`PW%T?_5_[1Z?I?\`J/\`
    M[>3)_.R=.]7K1K=YN=FWT\L\L)_5DQX?VK!_WG\[#C_EY,/_?8F?VG'= D
    M_P!$,F3?NC#J<>/I\N#%DQ]5E_9LW[3Z73>KD_9O_"/[.+*TAS5D.069C7'L
    MCLG/^3LP?MG[5GZ/J<'_`);V++ZW[?ZWK]-FZK_T@]3_`-1C75F?V-P,8[\4
    ML<,^;U<W_I/Z7X?EQ=/A]'TNG_\`5KAZOI<_[3_9_D]5ZO3Z\+ !N]OF\TL/
    M\SQC_;<</V/%ESIA]#%DSIF]?I_\`THP>IH30OP]\O_0>/9D_P#,;"G
    M8Y0-T3/?*?4P\_P0Q?\`J1R?AO\`(S?"X\7[5AZ#T.KS_\`>_LW[1P_P#@
    M[K@`]21COV[<7FS^O\>[K?5_]6O\_P#WF'_RE_,=/VG'IJ;.[R;,GK?R_2]7
    M'Q>EU^KZ?4X<_I>CZG[X7PW\UT,B=IA4HR/GG_Y1V9LF-A_P#>C]E_
    M[W[_P"9$#DP7.-2'I"/JI">'_P!%\W0>AB_:<>+]HRMU'X_D^GAR>K
    MFQ_^#?M&6,9:.XSO;_._EY?)GW8O[.3JNL_\(]/_`,,_]IK'TOJ]/ZG[)Z/4
    M_P#5TQZ@ 5D/\S_`K'"<OYGI])GZOI\7H_M7[7Z7[;Z_\`X/\`^BW_`+*=
    M3G=99HQ )-B?]OTXRS^IY9]1_9(9]QBR96D./;.QI@D=-'[<_)#JY_MV
    M//\`\?4X/YGXEAQ?B&3H?7_`&G?_UFL1DA"/QR,\7\_?ZG\O)_X#B_MXO2
    MS8L_2=-U'7Y/V;HOV;KOQ']G_NYNN_\`"7I&<&1[PC''/R0G/NRSZSILV]
    MFQ?$?R?V/\`F8?V?UNGR>OT?\`E.CU$!W_`.;/5_[/?R__4?_`&LV/)W
    M?L_I_L_4I_PV= \_;D()\YVQZG'T\]O48I[\F'H.HP?RNKR9OQ'_B_$/1R
    M]9GSXOVK%B]'T\G[#A=,OJ5+;ZGJ?$;_P"[Z7H;.L_ZJ_8__6?U?\`JI_]
    M5_\`ZD/[GK?CSUSS#6,-<E3]+RR]')G@)_"_M?\KI,V7U/[^'%U7JXO2ZC
    MWSYO3TB96;XO\`E?X\?IX?_JK]IQ_[O^W_`.9$#/'$QG(7(QVXY[LGF_G2
    MEU?[7_XOSTG_@G3>ETO3_[CIL'K/%_,E*O.!/9ZT(QZF/H_$]!_(P_B.?/
    MEPY?_!,WXC_._!_V+ILG3^IG]/T?V?T/45A3AQC)ZMR,OBR;H;,OI>A_-_8?
    M_"\W4_\`5'_I%_ZKC_ZP_W?4_\`K2RO<JH"_-_C?\`YE_]^/TC\W_Z-_\`
    MF7_WX[7PYG_HO_Y*9W1__]/K_#_[9_J_\A@>XD1%G0#XI/#^'_VS_5_Y# ]'
    M5?V9_P#B\O\`T,CJ_P`=_P#C)70TADCD%P(D/XH2$_\`W6V\<\FXG)AJ>W'E
    M_M_S(9,W\G-&]+_`"/)R_\;_)Q_P`WIOVG_<_MV+UL1FGM),XD`P_FXYPR
    M_P#>OT__67[!T'X+TV7QZ'[7T39E_9HZCIOL?P_J,',T>B2!SW^'Z/
    M4_\`=>/)D2^7DRSQ[Y U*1W_``;/A_#LN?%U7[+U4/VG#ZO7=#_O\F3_`(']
    MF_W?6.V3/'<3MBGZWDP0P^M+K/6]3-DZ?K</3=!_ZCO0Z7]IZ?K>I_:.J_
    M9\G59/5QYL(':2!SI_YT?3Q_^;,G\MY>/(G?>I]##Y=L\>:$.OZG\/ZG/C
    MRCC]?\`\%S8?4S=-SX?_4AZO[-A]7I/1(SS(&V5REZ?K1VPG^Q9\F?\/Z;
    M]@]'!Z&?%_Q?7XOV?KL_[;_X'_*ZG%FPY\J(>D2(BSH!\4DO%DD?2RQ)W;!D
    MAO\`+OG_`.#XNL_G>C#%@_\`1KT_Y6''_*]/_>?S&LO41,?Y<H\QCZD,F/9A
    M/+_`.&=3Z7XAAZ7%F]#]FQ>KTF7U>HRXL'\]7&=:OG8\^2="[,MOI[R0
    MR1Z;JL_3?C'4?M/I>E_ZK/V/?Z?28<7-_ZCL./D]!B&;(:R%R]?&&W
    MEZ6>;/TG3?L_H_L.+%T'\KJ>KQ?LWXGG_$.J]3#_`"O%ZO*@>H\Z7FD9QQ
    MQC9_,C_`._`-]ZN+_OG:.HYW:R\/XI_P`G^5_Z3?\`#_\`>?ROYW\[U'DF
    M2*D"(;<TI2RY?-AQ_P#@N;!_/_G=)_O<WH8__"<7\_+B_P#%(ATQA.0L3!!^
    M&7I__%TED_C'_FK_P"+-8);H70&L_@#+_,R_\`AV'_`,I?B/\`Q/9F_X
    MG_B.H_ON[H'-Z63,?\`FK_XLOI9/XQ_YJ_/2J!S>ED_C'_FK_`.+Z<^\
    MM/\`Q?\`\5>E!0,I&K/@YC(#I7_._P#.&L@N)'#YO3PSB=Y);H@^3;&'\W_R
    MME_E_P`G_P`5_P!]_P"4/(@/0Q2,HV?&?\`T\B9PW&)[PEZG_-R]+E_9^I
    MS>G_`-WF]++_`#?[.6,'P#WS_P#=F5.69CM$:N<O3W3
    8>3/UG]GU,'J_\`
    M">E_?Q?W?5_W?I9(4PET@E&,2;].'H_!Y<FR70]1CR9L._\`L>I%_SE_WV
    M'-Z?[1B_N.V/%Z<3$5&_XQPPPA_NOY'3_\`A'_S5U_S?\`TW]/I\6,
    P)
    M$;/Y4/6R_%/UO-UF+T,'\W_U'Y?_`%&9/5]7_K#]GS9_1_F_LG_A*,V0\;/-
    M/T'X_CP_MW[/U759/Z_\`4?Z&;I<6_T[_:?_`$31!/3$Q )C+;N\F3%Z
    MG2>;9_P_0?M/J8OV?T__``7_`,-S?LV+J.KZ?!Z?2Y,&#I3BZ;T]HN]DHY/A
    M_@Z3_J/_`S_`-ZO_0/_`)69EU,Y`&$?B,<4-\?YGJ^GGZ_KOY.3J>CZ?^S
    MECZ'T_VWI_0Z_%(>I_PV/#F8Y\AO2(,8P\NG]_)FZO\/\`[O[5R_B/\`
    MZK?VC_C,_P"PY/Q3#_?:!AT8@0?*=OI;ISQ1GGW=/#!TW_@O59)_^"8,G[)B
    M_E>AGS?\3Z'58LGI9,'1*!R0VRH$_P`/FQ_%ZO[-E_\`2KI?_1;K/^'_`&[!
    MZW_">MZ>+F&>1D(C9NF,</5VS_\`<OE_G]/OZ?J/_67_`,!DS?\`J.ZOJNI_
    MG]1Z/\T?M.2I&HUBC)D^;Z.7\1Z/-BP>?_P`'_:_K/5Q9?\`PC]A_P"Z
    M_$/[F(#3#TWI2W7'_>>3%C]#%_._ZOQ_R\7K=1_[:_\`S+DZAZ,4/3A&'.R,
    M<>[B/I.6;*! BWB>S_P!F-W38C]3_P`H>GFZOJK_P!_Q]'U&?%_P`/
    MD>6>8Y"-&;!_\N=7U73=;B_].A]'^[TS =<<-9#DOG?
    MY/\`QD/P[!_<_P#G3_\`-'_E+^9F<,HQQQ@1>(Q_F2CY=L.GZGH_5_9O7P_W
    M/5_]*/Y?J?\`E-RC?IX-IH^3S2'J1_X/J_\`=>IT_P#[N4]5DUVQ!V"7JR\F
    MR>S+UG0_W>JZWH_KL7_`*B\F;U?_4KZ'K?FW_A5!H>DN]0;V[HSAOP3GOZ
    M_K,_[1TGK?SNE];\6]3ING]?_P`&S=+TF;]HZE<?32Q?#(1ORY/Y7V/5ZKK<
    M7_5+U_3Z/T?L</_PC]OP_\/\`R/\`OM<DI[XP@8QW1R9)>I"67U+I,7^
    MZZCH_P#TL>>'53R$$1\G\F,_@_\`1F'2]3_Q>7JFR?R?L/'_ZJZG]J]+
    M7F]3JO\`P4#6'3"$]XV\SR?VH_M&_-ZGJM(_\`<?S\GI>C@Z?-Z?[/B_:,
    MF/UOVGJ?-AEF2,AVW+'TWV9;<<OSYL/\K?_:Q?R/VS#_ZT/V7I_P"?TOI-
    MSZC)'</+>..><I;)?S/0Q=!U?3>EB_:/_!O_`%:?S_YO4KS_[CUOY,!WJ\
    M,HGCLRVRV&>/R1EBWSATT_QWU_[W5EB]'_`,"_9_YO\S_PS]H_]$TQS9;V
    M2 C.1CMG(1_@ZSJ?_5?TOXAUV3_UFEZW[?TWJM_P"F7_A IVJ\_37LUYWY
    M]W_RQU7_`(S_`-/0@+\W_Z-_P#F7_WZ_2/S?_HW_P"9?_?KM?#F?B__DIG
    M='__U.O\/_MG^K_R&![W@_#_`.V?ZO\`R&![W69\=R5T%55YFA550%55`554
    M"! "6[[1_P`4I?\`FC_TF]3T\?K?L_I>OZ>/)F]1M50%&..R_P#%+?\`]!*H
    M&FY=SFJDAIN7<YJI!IN7<YJ@1D)X`,K_`8_^[G$;A]@_P#+QO2J988F,:.
    MA\W_`$YY&Y1$Q4@)#&?FC_YK:5 @XH&KC'R?VO+'5_[+?]Q_;Q_P!K_NT[
    M0.PT./]<]_JYO\`QN7U\WJ9/_*V7_O&E0(..)&T@&)*&WR?%Z_]K_Q_P#.
    M_P#&KZ<:JA5>GMV_[K_TF_\`$?S<G\G_`,J-J@0<4"*,8U48;=L=NS'_`,/A
    M]/\`[K!_N<?Z7TXU5"J]/;M_P!U_P"DW_B/YN33_Y4;5 !`//;X?H]/_W7
    MDR8V?3CX#_D_X_VO)_\`-6'U/\`[,8_6_N-J@1%"0$3&)B/AA*,=D/]W_+
    MQ<4#5QCY/[7EC__P#9;_N/[>/^U_W;:H&63##(1*8$MHE&,9QC.'\ST?\`
    M=Y8?W?\`P;_T)E:..)EO(&\?#DV_S/\`S=_YDR-J@1Z<:JA5>GMV_P"Z_P#2
    M;_Q'\W)_)_\`BC%`"A&-5&W;';LR?\1A]/_NL_^^Q_[UM4"=HNZ%WO_P!>
    MW]F];_QO[/\`R/4_[G4P,.,1V",=I+'LCZ?_FGW_N\;JJ!$<<8?"!'B(
    MCWGD_P!W_P"5,V;)_P"9<O\`WC:J@+\W_P"C?_F7_P!^/TC\W_Z-_P#F7_WX
    M[7PYG_HO_P"2F=T?_]7K_#_[9_J_\A@>]X/P_P#MG^K_`-]X'O)KEUF?'<E=
    M!5 D#P7BCUF['"5>?)%CG#_`K?/!U=1Z7JKBZ7TNHQ?LF7_T^_#?_2EY
    MFCN5PRYXXQFXQED&<(9-D/VKT,'69,7[-ERG_`-SZV3^]__D96O6A8&N
    MNW[$]L-_]G!U.;T_1Z3JLG\K_P`$ZKT>I_G8/Y7\_$@:J\_3YQFB#]HQC.7Q
    M;.(?M/[-DR?W_P!FSY/1ZCT<N;]ER_R>I_G.,>I)E6[&3ZDL/[-"/_A.SUI]
    M#Z__`!>7ST__J1S? ?V,>3S_?0.Y7G'40.H/E(A*$?3RK_,/4_S,>+9Z
    M_4>MR9<F/'AZ;7@Z?-U?\`PV3^6?7@= =?Y?V)_P"]S?L'HY?[?H=5EZCU
    M>E]'-_.Z;-ZGK]/_`.#YD#=7GQ]3&<1(^7<,4]OF\G[5+]EZ7_=X_4]3JL?I
    M>K_[T?\`#Y,>1VW#Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X
    M(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X(7?'Q"!2L[X^
    M(7?'Q"!2L[X(2) Z A +\W_`.C?_F7_`-OTC\W_P"C?_F7_P!^.U\.9_Z+
    M_P#DIG='_];K_#_[9_J_]]X'N/;WP_Z<'A_#_P"V?ZO_`'W@>X]O?#_IP=7^
    M._\`QDKH4\<>E$8@7K$8([]O_I)/!G]3T_\`=Y>N_9.GP=1_.R?R^EZ+_P!)
    M'K5YFCBGT8G*R11]3S>G_P"%_P`_'U'2>A_UGZO]CI_VS_P7%^Q_RL/3]+@_
    MW3L,4A*Q(5(QR9O)YO4C##TW_@V3ULG[-TN;]EP_R<F#JL_]_P!/J_[63!NJ
    M!ACP[-FMGC]#O_`(3=_Y3_P" M573'#8*Y\V3)_P";LF7J_P#W^VJ!
    MQCI3':1+S0CAQP\GD_\`!X=;TOJYL7K?[_!^)Y?Y7KXO1R_[W-_:2.FJ]>3B
    MG+R_;P]3U'XSG]/^9_;ZC-U?HX__`$G_`.]ZEZU0..'3D2 UV8XPAN\O_A'[
    M/.'4?@OV\^;_`-1W_A'[7_ZK_P!JZOT_Y67H_P#P?%VVA4 V5LH5`-E;*%0#
    M96RA4 V5LH5 -E;%0#96RA4`V5LH5 -E;%0#96RA4`V5LH5 -E;*%0#96R
    MA4 V5LH5`-E;*%0#99/(]_\`Y#,E!Y'[_8S(!?F__1O_`,R__'Z1;_`/1O
    M_P`R_P#OUVOAS/\`T7_\E,[H_]?K_#_[9_J_]]X'N/;WP_Z<'A_#_P"V?ZO_
    M`'W@>X]O?#_IP=7._\`QDKH%55YFCESY1 2,B8PQB,LFS].60_#XG_\`
    MBG_NO^=BTZ>0R0$XDRA+X/4C_,C_`-_Z_P#WG\__`,Q_R_\`>_W739$DDB]P
    MV2C]F<?_`"MA_P!]_\`Y4:%`4- &D,,DI[XP@8QW1R9)>I"67U+I,7^ZZC
    MH_\`TL49X[03=W.&R$9YY;L$_P!EZKT\?2XO7_9?7_\`1GT,7]WI_5]'+F])
    M.3'*4A.!$3$3AYX'+_=/3Y/]WU'1_P#I&SZ)C1@:E'U/-ECZOJ?M$\?5]9ER
    M8L.7HOY7JL/J_RO_!\?\['S?VO1A2_7A8`-WM\WFEA_F?V,?[;CA^QXLN?
    MU,/H8LF?U,WK]/Z?_$8/4R_:8[P!\&V<]S)Y]LDP=+PY=GI]=T?M?\O]
    MC_:?7_\`!O0_N_S3Z!OXO*98\V3R_P`Z>;!^S>E_X1BGAZ?#B_\`4?TOKXOV
    M'_TH]+T?5Q?L^9Z0R C(@QA'TL4/3_AR='U.#]O_`/"/3ZS_`-5F#'U./%AZ
    M/U_YW]A$-Y9@,<L@UV"<MGFQ3_EQ]?T<V+-#UG]3_RKA_M9<>;VGUH6!KK
    MMQ/;#?_`&<'4YO3]'I.JR?RO_!.J]'J?YV#5_/Q,1Z<#'+&: GNW^A"/3P
    M_F1_9_Y&'=_N_\`THR]3_-_\H>ET(>@2=2*E+'FR^3S>M@_9O3_9LOK_\`
    M@_2_^ =-_(RX>JR_W_\`PK^WZ(IH)DY##M&..?\`YMEUF/)_]"Z\()JMWF
    M\T</\O\`OX_VW)#]CRY<'IYO7Q8\_J8?0ZC_`-)\_IS+'/>9PE&.Z,,>W)CE
    ME_M2ZC_`KJC_]+'&721\QT(EZOP8X?M?_`(1ZWK8OLH_P#9K)S_P`G
    MI?\`T6Q9I]#]H_:`-OVF&OQ6-OE]-'_,]7TO0Z7)@_:.H_P"&ZC_A\67
    M7@S?]VO[3CNK[;_AGY(7DPMU'D_\%Q=/FZ?+BZW)U'I?L.37UOH/-Z$\Q,
    ML@C?\OTXY,<90_E?MW_%=%BZ_K_6Q?\`J3_D_P#J0PY/VC'_`&?Y/_A6O[+4
    M91! WX_0\F,8X8_-RKAZ?%_NO_`%)?R\/_`)1_G=5U&;U,R(7+.-\81UW2
    MECG9/T_)BZG/_)ZS_A/7Q]1TWI9<?JY?_1C'Z?\K^5$LLXF<OLQ'S0VR]:
    M</1Z?KL3]J]?T?5_P#"?Y6']E_FEZ/KX?5_:,5# 1(&QLC+)GC#9_-WYOV
    MKU?_``OU_2]+U.OS?B?_=?-4X"3($CT\I_F8]G\W^WAZ/)@_;/7_M9_P!F
    M_P#23UO3RY?1S8LOI9\8IH<L1:3K\/PR]/=^UAS=7L_9<&?_*]!FS>MD
    M];I__2C"@=1 ]_\`FS_F_P#LC_+_`/4A_=PX\?[#T>IT=-Z?\`Q.!?3D)$
    MQ-1F8Y,D=G\S=&.I_Y/4>IZ6!DQ=+A]7_P3-F_XCTNHQ>IA_9\1TIH`R_M
    M@0Z?R?\`=SZ7J\7[=_._\,_F?AG2>I^S_P#5_P#Z,_V_5Q?LX%1ZF),KO26S
    M''TLWK;?2Z7J,N7T7I?M?\`>ZO]SX\/\`PW_??S>D$2%C4'X9/'I#([I
    M&$Y$F7\S#OP>?'T?3?\`"9.K]3U__49A_P#"/VO_`'O48_1_[OKC'8!$?9&W
    MM]G_`,3Z6'_S5BQX_P#N\:!2JJ JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ`JJH"JJ@*#R/
    MWQF2@\C]_L9D OS?_HW_P"9?_?K](_-_P#HW_YE_P#?KM?#F?\`HO\`2F=
    MT?_0Z_P_V?ZO_?>![CV]\/G!X?P_\`MG^K_P!]X'N/;WP_Z<'5_CO_`,9*
    MZ!55>9H5<Y2).V L_P#,A_XW_P`;^_\`O&H[OM"O\4?AG_[]_P#-B!2N63+L
    M(B(RF9"4_P"7L'%Z/J?\7GZ7_TJQ-QD)BQQ_\`R?]WEQ_V\N)_,Q9/Y>
    M1 I58,P)"'>0G/\`\U'!CR?_`$6@6JHO6O\`G:?_`!S^9_XO_=?S/]WZ@!56
    M=PL1[D2G_IQEZO_`-$X4"E5QQYO4)&V4=OQ;_2/;BS>C_X/U/4_P"XZGU?
    M^Z_\J>J@;*K F#(P[Q$)_P#FTY\>/_Z$0+5!/[Z>33]\?\OU/[G_`'?J9$H"
    MJJ@JJ JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ`JJH"JJ@#R/W^QF2@\C]_L9D OS?_HW
    M_P"9?_?K](_-_P#HW_YE_P#?KM?#F?\`HO\`2F=T?_1Z_P_V?ZO_?>![CV
    M]\/G!X?P_\`MGK_P!]X'N/;WP_Z<'5_CO_`,9*Z!55>9HF$:D9?Q"/_,WN
    MDBRJ(<3<,D9B)F!'+#R>G_O)=%DQ?\`%YE_P#27*Y'"16Z/JQ_G3GA\D_Y
    MW4Y?V[#E_P#4A/I>GR_L?_A?2?M/\OJ/Y_\`Z?^?G]M5%.'T9;OA\V[#.'
    M4;AD]#!B_9?VSH/VSJ?_`%*?S_V?KO\`T6]+JOV[_P`)_P"(ZOTL3T\R`!';
    M(0V=1F_D_P#AD_5_#LW4_P"\R_M7[9@Z3K__`%;8,6-T?'?W\[ZBH'AQ
    M&&,QHB]VR$YPQ?9]/_UC8OV;\._G?S/_``'U_P"Y^V?\5FR8<?/Z,@!4!(;<
    ML/2GZ7\R?AOHY,W0M_U;ZO_@O4=9^S]%U&'I.JS8/7_P#4?U/7>C@])4#R
    MY=,36V,P-NW''_P7=@SIU&;J>LRY<G[7_U?TOT;'F_ ?YN+TO^&Q_LW1
    M8'JSXI3(,>=F?%"?_<YL\</[/U?_`)3_`.'RX/5Z?_PC_P`(_M>EZWI=2H'-
    M@AM)(CZ4#LVXOY?]R/K_`+1U7I=#DS]/_/\`6Z7#ZGJ^OD_9?YO]K IQRK*!
    MY3,_R9?\_2])CS?ROYF+TIP_\`C'I5`
    X238AMQW#?TG\G^;MCUOJYOV;
    M%F_ZL_N]5^&Y/_".I]3_`-1W_IOT?JZ]/BE"1)% QCLX_E_SOQ/J<71_R_\`
    MTBZ/K.CP?RO_``;_`'739,F+&]:H'G>C(?8NI3GZ>^/\[_P?K\'\[_<]3Z_4
    M]5AZ;_K/J<.+\2ZSI_3_`.M>E_\``_VGJ(/36!Y9`7.67#"/2>?-/]F]#J\/
    M1=5DZW\*P]+@PX,W2X_YO_6&/_RO^T=9U.;U%0(Q@QB >0(F'UO
    M_'>CB]3_`+MM50%55 554!550%55`554!550%55 554!550%!Y'[_8S)0>1^
    M_P!C,@%;_\`1O\`\R__7Z1^;_]&_\`S+_[]=KX<S_T7_\`)3.Z/__2Z_P_
    MV?ZO_?>![C[/&/_`$GA_#_[9_J_]]X'O=9GQW_XR5T!9\/A_\`!EL^'_0_
    M#)<3GB!,_\`=;M_'V(_[GS_`/>8HZ3_P!G.DZK!_N'F:-;/A_T/_@RV?#_
    M`'_`,&2S0@#(\1&7],?[B`;/A_P!#_P"#+9\/A_\&<X9#(T8RA_7L_\`
    M=G1YKQ_;O2]7_<^KZ6?TM4`6?#_H?_``9;/A_T/_@R50!9\/\`H?\`P9;/
    MA_T/_@R(R$A8\90_U8Y3Z?-_Z&Q.9S5,0VR-_;_E>GLCZ/KYO^)_:/Y'[5B_
    MW'J_]QCRH&MGP_Z'_P`&6SX?]#_X,S"8F'C.'_FF>3I/_?: +/A_T/_@RV
    M?#_H?_!DN.3-Z9 VREN^'9Z7Q[<N;T?_``CJ>F_W'3>K_P!U_P"5/50-;/A_
    MT/\`X,MGP_Z'_P`&2J +/A_T/_@RV?#_`*'_`,&2J +/A_T/_@RV?#_H?_!D
    MJ@"SX?\`0_\`@RV?#_H?_!DJ@"SX?]#_`.#+9\/^A_\`!DJ@"SX?]#_X,MGP
    M_P"A_P#!DJ@"SX?]#_X,MGP_Z'_P9H`L^'_`$/_`(,MGP_Z'_P9H L^'_0
    M_P#@RV?#_H?_``9H L'_0_#+9\/\`H?\`P9H`L'_0_#+9\/^A_\&2J
    M`/A_P!#_P"#9\/A_\&2J +/A_T/\`X,C4D:?]'')_P"5&E0%^;_]&_\`
    MS[]?I'YO\`]&_`#_`._7:',_P#1?_R4SNC_TO\/_MG^K_WW@>V7ZQ_
    MZ4'B_#_[9_J_]]X'N/;WP_Z<'5_CO_QDKH3+R@F(W2KRPW_W)?\`=?SY^GB]
    M3_O7AET2,#$$3O'EZ?R1]"<]\,F?%UO6Y<W5=1V9_VS_Q7\[\4ZSJO^^?1
    M5YFCAEAD3H\F,I>;_B(>KBS9C_`/3O%U'0X<G3C^^A_U?DSYOP_I>IS_
    M`(3U7_@E#"3CG #T_4WCB\O\G?AQ]-_Z*>OT'U.K]?J_\`P;U?^(]7_B,F
    M7&]BH'D,\L2-AB/)N]26^;&.3#EZCI,7[-GZG#D_:ND_:>GR_M>?IL/\W%
    MA_L9L_[/E#I]TP91K'_-V8/)LQ[_`/JST\&;I.GR9>D_F]1T?7==Z7\_I_5_
    M\)_XU[U0.'AGY1@C%EZC[7_A?30Q8O[V_U?_",O['G]3%_)_\`4-_O?^LL
    MSA#I951!)_E>OO\`V?TNHV9^DZCJNH_\%Q?M/7_R>GZO)Z_XOE_;/YW]G/GZ
    MSJ?3]14#'##8""*N>7)_XWUI_M&++_YHRXNF_G?D_\`Z3CER$Q/J1EV$,L
    M/]62?0E_P#0V9U5`
    ]/*KAY<DI]3NR[O\`<Y_
    LOV'=_NE_:<WX?U7[-
    MT_\`Z,_%>ATKD9'3D0($943#3D_9?L>K_-_ZLZ#]F_">IQ?S.G]?]JZS
    M%U.;T_4Q9.EZG\._#LF7TE0//_9Y>H)$2N\>R<9XIPQ8\<,'[1TN3\0ZW#_U
    MY_=Q=7_PW\CKOVC_`,(]#]KZYZ\D290(S/?+GT>LZ?_P!W9\3JJ!Y>>._U
    M=I!C$9,\I_\`E?\`9>H_!O\`JO\`\;T_I?MG4?SO5Q>OT^#]D_F?M#4\!E\,
    M3CQWCW=-#]GW9-G[;ZV;]E_\)_!_YF3J?P[_`(O9_X!_P!]TW0IZ2HAPQP
    MRB8:$[?M3G#3#?DSG_`.#_`-PY<>'T<./%$X^HZJL/J_@_6_\`@.'H
    MOQ![:'[RG_\`!$JB@VC]YS_^"KM'[SG_`/!4J@#:/WG/_P""KM'[SG_\%2J
    M-H_><_\`XNT?O.?_P`%2J -H_><_P#XNT?O.?_`,%2J -H_><__@J[1^\Y
    M_P#P5*H`VC]YS_\`@J[1^\Y__!4J@#:/WG/_`."KM'[SG_\`!4J@#:/WG/\`
    M^"KM'[SG_P#!4J@#:/WG/_XNT?O.?\`\%2J`-H_><__`(NT?O.?_P5*H V
    MC]YS_P#@J*HBOE+#+_`(VD'D?O]C,@%;_`/1O_P`R_P#OUD?F_\`T;_\
    MR_\`OUVOAS/_`$7_`/)3.Z/_U.O\/_MG^K_WW@>X]O?#_IP>'\/_`+9_J_\`
    M?>![CV]\/^G!U?X[_P#&2N@557F:,8B<R:D(B,MGP;_X/_*G_E1UC"4?B.[_
    M`$[/_)Y%Q1,;O[4M_P!V/'_[[="6D,3.IB'\49Y/_-,NFQ?_`%8R<L8WN,8U
    M_C'A@_OIZ?H?S.KP_\`>?WER?^C/ILY(SWQG 1EMCDQR]2<L7]V729?]UT
    M_6?D;G#`?5]26W[?/TYY<7X7TO\KU,6+_VW=;C]7^7_)S8_P#O<K"G0<D1
    M+82-Y''N_F?:?_`#'D3&0E=$&CLEMQ/\`WF')_P"5?_*;PXDE"@:/]F4
    MI>KFVPGTT.EP?JW%Z72=9_P'JXNJZG)B]/U?&S?LGI9NG#C,+O;_##9_!'
    M_P`9_8Z7^;D_9OPW_P`P"KOYN+!UN;I1P],!NJJ@JJ JJH"JJ@*JJ JJ
    MH"JJ@JJ`JJH"JJ@JJ JJH"JJ@*JJ JJH"@\C]_L9DH/(_?[&9 +\W_`.C?
    M_F7_`-OTC\W_P"C?_F7_P!.U\.9_Z+_P#DIG='_]7K_#_[9_J_]]X'N/;W
    MP_Z<'A_#_P"V?ZO_`'W@>X]O?#_IP=7._\`QDKH%55YFA5YXQ,S+S2%2V6
    MO"'^!VA#;>LI?U_OC05DFN/W_[S]_\`O?33N" 59W#]_P!_Y;2 JJH"JJ@
    MJJ JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ`JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ H/(_?[&9*#R/W
    MQF0"_-_C?_`)E_]/TC\W_`.C?_F7_`-.U\.9_P"B_P#Y*9W1_];K_#_[
    M9_J_]]X'N/;WP_Z<'A_#_P"V?ZO_`'W@>X]O?#_IP=7^._\`QDKH%55YFB80
    MVWK\4M_[_P#FMM"H`(O4_K^__=HV_P#D?_09GZ32H$D$]_W_`/*?[_\`F-I5
    M0%55`554!550%55 554!550%55 554!550%55 554!550%55`554!550%!Y'
    M[_8S)0>1V,R 7YOT;_P#,O_OUD?F_P#T;_\`,O\`[]=KX<S_`-%__)3.
    MZ/_7Z_P_V?ZO_?>![CV]\/G!X?P_\`MG^K_P!]X'N/;WP_Z<'5_CO_`,9*
    MZ!55>9HPQXHS,C*_CE]J<?LXOZF[C%&'PC_`)TI?[40 A?^([VR;:0Y>HW
    M"(,9&'FQP\GI_P"_R]/TG_HU@ZC^WCR_RO3_`/,GJKESQZ<#>>?M[L4?@V>K
    MF]'U>ER9_P#Q7X=TN?\`\I]/_9QNLX"8H,)_P#FF>/J_P#WRYY<`R7K*&/
    MI9/3V?S<7\S^7_X3AZGT_3_:>H_X?T<G\[_Q7IPH/V@'01E(WDA&'\OS_LT_
    MV7JNJ_G=1BPAT_R?YN7]I_]-O2_F.<>MQD@?Q^G_W?D_:(X\W38?V;U_VS
    M)_Q&#;TO3=1TV/U?(_D]3Z)GAD*]/F\OG]08Y?^$S_`&W/@_F?A_XG@R8O
    M7_\`*./-B_9\7\[9G:Q]/Z8`$I:#'OC&H0S3PPQ=+T9/)U_VEZ?_`,'P
    M]9SY/2]/-CRKU'K@#%U&,-P.[)&.26WX8;]G\W[ZN3!ZN3_<?M/[%AS8
    M,GXIQH]3@,`&VC*L?P1_HW_LOV/5_\&Q9?V?\`D9,.;K.F_P#!_P`2R]=B
    M=T!550%55 554!550%55`554!550%55 554!550%55 554!550%55 4'D?O]
    MC,E!Y'[_`&,R`7YO_P!&_P#S+_[\?I'YO_T;_P#,O_OUVOAS/_1?_P`E,[H_
    M_]#K_#_[9_J_]]X'MEL/G!XOP_V?ZO_?>![W5_CO_`,9*Z$[X(7?'Q#=
    ME;+S-$;X(7?'Q#=E;*!&/B%WQ\0W96R@1OCXA=\?$-V5LH$;X^(7?'Q#=E
    M;!&/B%WQ\0W96R@1OCXA=\?$-V5LH$;X(7?'Q#=E;!&^/B%WQ\0W96R@
    M1OCXA=\?$-V5LH$;X(7?'Q#=E;*!&/B%WQ\0W96R@1OCXA=\?$-V5LH$;X
    M(7?'Q#=E;*!&/B%WQ\0W96R@1OCXA=\?$-V5LH$;X(7?'Q#=E;*!&/B%
    MWQ\0W96R@1OCXA=\?$-V5LH$;X^(1N!(H_OLRNEE;0`_-_\`HW_YE_\`?K](
    M_-_C?\`YE_]NU\.9_Z+_\`DIG='__1Z_P_^V?ZO_?>![B1$6>'A_#_`.V?
    MZO\`WW@>GJ/[9]SK,^.__&2N@_M&/Q#J#8L<%X<F;/ED>GC'TI7+?U7V(=%?
    M_@?4]Z>]5CD_W/[N#Z?H_P`[_JWT9/,IEZL-VS='?_W6Z/J\>K_8_N_V
    MOYG_`(MMX\4X`>G(C?ZF73_`+W_`(C/U729OV3_P#]SUOK^G_*P?\`AG]G
    M^:\WKY=L/,./'F_F[<?[1GS>IDR]CZ?#T'59.N]#_P;_P3\-_8NM_\(Q_S
    MLV?J<.3&*>JKY749I2,H`WO&;#S[HOY,'5?S\?X?BZ7'U>/]IS=+_X-FR_
    MB'5>OTW58_\`P;_PC#S:M/U !.V\>S=._JL,X8/7Z_'T?3]#DS=5_>ZG
    M_P`Z/K>C_#\/[-_.P>ATO5>L!WVKO_``_^Z_\`W5D_\UJ")"QJ#\,GCF",
    MQR#4PQXO)]KAG/\1_:.EP_^5_Y/3=1A_P"]S=^R>K@Q=3FRO.,N2,(")C
    M>EAE#U);/7R[?&]']CZ_J.O]/TNG_\`!?P[]DZS_P`*_N_$]/Z`AZK$\L,
    M?QRC"_\`O)1A_P"[7BGER@2K[)R8?L?W^HEE_P"H_P#S1A_ZHP?]SE_ZX]7K
    M/_5=U3T]1\(_\9T__P!$](BFP(D+&H/PR4D1%G0#XI/)U&64"0);:AOP0\G_
    M`(9G_P#"/_ ?Y\,F;J/[/1_R/P_T.J_\-_N?SNF]/GSY9&,QNLD=3#)T_D_D
    M8,>/K?V3KO3V?MV]H_9^@_G]3GR=E_;_Y./?TOI@>HKS8\A.242;K[&W
    MWK_P#3CI<OL[^T?\`6>/T?Q#\S?L_P"U=+@PEU$AEH$43DQ^C.LN;'Z6
    MJ,W[7_U3TO38.O]-EZ3U<'_J3ZC]JZ7J?Y6#_PK#^R@=Y(B+.@'Q26Q==_
    MX?\`W9_[MQ_;'BE,SZ>9)W3Y__W?[ZKI?1Z3K<7_==1T_3]-_+_`/!
    MIZ?%UW3]4P=V*>V(W''AZB737RY(;B_8>A_P#'])Z'[)E_F9,N;#^R]3ZW
    MK]7Z>$#T4$B(LZ ?%)\SUL@CI*$ANC_/]2$HXO)U/JK)_]5XOPW!_-P=%A
    M]+]@ZK-_X7_-_P"-Z#TIS99'%(3F(?RYGLV;>LE_P"&8?2]7K>FQ?M?_@#
    MH?YGX;@Z/U?VWU\'_@_4]$@>LBQ==_X?_=?_`+JR?^:WSCGRB4J,21ZVWIOC
    MR_R1G_8,O_5_3])V8?VKT>D_G]3*9.FZC]J_\`!\?J]9T6/%MT\@<DR)^J
    M-N'9_*E]O\`$/Y/_@&+!A_]?S4#L550%55`554!550%55 554!550%55 5
    M54!550%;_\`1O\`\R__'Z1^;_]&_\`S+_[\=KX<S_T7_\`)3.Z/__2Z_P_
    M^V?ZO_(8'N(!T.H>'\/_`+9_J_\`(8'O=9GQW_XR5TW()0KS-"JJ@JJ JJ
    MH"JJ@JJ`JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ JJH"JJ@JJ JJH"JJ@*JJ`JJH"JJ@
    M\W_`.C?_F7_`-/TC\W_P"C?_F7_P!NU\.9_Z_P#DIG='_]/K_#_[9_J_
    M]]X'O>#\/_MG^K_WW@>]UF?'<E=!55>9H554!550%55 55Y
    1.6,2 E'>?)
    M/S0_X;K_`/=H'0KR1PXY:C'BJY0'']B<,'YZ;-C_\`2S5ZWYZ?%G]'+G
    MZC]A(Z>'?%A_Y,/_`"C_`.F/_LW_`.,]#IO_`$JR_L8'4KRCIX=\6'_DP_\`
    M*/\`Z8_S?\`XST.F_\`2K+QYSACA6[%BUSCQM/\`W'KY/0Z;\.R9O2P^
    MIU'\W_V1_L_M_P#X!W\(CA-7#"+$LGPCR0PGI<?7^IZO08O2_8\G4=1CR8
    MNH]#+_(PKZ/J]5P7'!`@'TL6NW['_B/]WEZ#%D_P#2O^[Z7]CI_4]']IS?
    ML0AUJ\HZ>'?%A_Y,/_*/_IC_`.S?_C/0Z;_TJR_L:.GAWQ8?3#_`,H_F/_
    M`+-_,]#IO\`TJR_L8IU*5U>.$<4ALQPD!&7\J./[8R?^4>GZG%_P"$=/E_
    MF>C_`#L7_E3]IZ;IO50%4]ELH 5-EQ_:(WML\[-^R?H[_P"WZ/[=Z?[%ZOK?
    M#G^T?\5_X+_P`1_*0-5396R@!4V68SW@2!TD-\?Z9?VT JFRXY"=\/?/\`
    M]UY$#555`554!550%55 554!?F__`$;_`/,O_OUD?F__1O_`,R__':^',_
    M]%__`"4SNC__U.O\/_MGK_WW@>]X/P_V?ZO_?>![W69\=R5T%55YFA550%
    M55 554!<<GQX_P"N7_T+^(NSS=1(P,)5*6V9W1Q1EDEYNGZWI_\`=?\`E7-B
    M0-L9L?ZLG_NSY6ZKW;__`?[-T?_``F"WS_VDCB.;G=_:GOCR^G_.Z/
    M)F][_O?Y6/J\WHGZ71?LB.IEX9O\`S3_XG_W'_P"\]#_`/+G4_V__!/V
    M4#T'GR';DC,@[1'+C\D)YO/DET67#_)Z7ULW_HKG_F^EZ7_FS&\XZF7AF_\`
    M-/\`XG_W'_[ST,O_`,N=3_;_`/!/V5'4R\,W_FG_`,3_`.X__>>AE_\`ESJ?
    M[?\`X)R@ 8I2E&5?#UYHQG_;GZO4X.KZ+#UO\`W'JX/_"<'_HQT?5X,74_
    MLV3)T?[,]\9;A=$?X9_%^_\`Y4Q>IAR_W<&7+A_F/".IEX9O_-/_`(G_`-Q_
    M\]#_\`G4_V_\`P3]E1U,O#-_YI_\`$_\`N/\`]YZ&7_Y<ZGW_P""?LM!
    MZ"OGCJ9>&;_S3_XG_P!Q_P#Y0R__`"YU/]O_`,$_94=3PS?^:?_`!/_`C_
    M`/RAE_\`ESJ?[?\`X)RP Z\_P`N8_PP_P#JS_=M_\`4F#U/_2GJO3]+H_1
    M?(SY)9,<HB.4RD/MXLGV(_\`=X>FP8/YW\S-ER?]YD_])\738L'KH![(8GD$
    M=*D?Z(&3'K#PG_YKD@;/BGL\A$MV_+X)GLS9L_5>MW?\#_PN;UO^)]7_
    M`-%_+_D.GK#PG_YKDOK#PG_`.:Y('#_`#3*AOCNV>IMAG_\'GT]!_+P]9^
    M(3ZOH>I]'I<W7_\`JNPX.@S]/BR9<W39.E]'TM2#&1CU/2B9[=G[1/_;_#
    M\W3_`/A'1_\`J3ZC!ZF7\8_WN3IO4_DY/[/1XWI]8>$__-<E]8>$_P#S7)H.
    M6LAR"S,:X]D=DY_R=F#]L_:L_1]3@_\`+?Q9?6_;_6]?ILW5?^D'J?\`J,>K
    MIP1B@#H1#'N_Y$%]8>$__-<E]8>$_P#S7)@-G&?QP]\__=<U]8>$_P#S7)G=
    MOG&A(49?' PQ- Z%54!550%55 554!550%;_\`1O\`\R__'Z1;_]&_\`
    MS+_[]=KX<S_T7_\`)3.Z/__5Z_P_^V?ZO_?>![WP>G_:=G\JMM_X/BVX_P#O
    M_P#REZ3T?&S_T$]KUFUO7D_P#/,IX'K*3_P"&S_T"O\`X;[/_0+CA_Y9
    M/\`E/_`%0L_P"[<]97R?\`PWV?^@5_\-]G_H%</_+/Q_\`TI_ZH)_W;GK*
    M3_X;[/_`$"O_AOL_P#0*X?6?C_`/I3_P!4$_[MSUE?)_\`#?9_Z!7_`,-]
    MG_H%</\`RS\?_P!*?^J"?]VYZROD_P#AOL_]`K_X;[/_`$"N'_EGX_\`Z4_]
    M4$_[MSUE?)_\-]G_`*!7_P`-]G_H%</_`"S\?_TI_P"J"?\`=N>LKY/_`(;[
    M/_0*_P#AOL_]`KA_Y9/_P"E/_5!/[<]97R?_#?9_Z!7_PWV?\`H%</_+/Q
    M_P#TI_ZH)_W;GK^3_X;[/\`T"O_`(;[/_0X?\`EGX__I3_`-4$_P"[<]97
    MR?\`PWV?@5_\-]G_H%</_+/Q_\`TI_ZH)_W;GK*3_X;[/_`$"O_AOL_P#0
    MX?^6?C_`/I3_P!4$_[MSUE?)_\`#?9_Z!7_`,-]G_H%</\`RS\?_P!?^J"
    M?]VYZROD_P#AOL_]`K_X;[/_`$"N'_EGX_\`Z4_]4$_[MSUE?)_\-]G_`*!7
    M_P`-]G_H%</_`"S\?_TI_P"J"?\`=N>LKY/_`(;[/_0*_P#AOL_]`KA_Y9^/
    M_P"E/_5!/[<]97R?_#?9_Z!7_PWV?\`H%</_+/Q_P#TI_ZH)_W;GK*3_X;
    M[/\`T"O_`(;[/_0*X?\`EGX__I3_`-4$_P"[<]97R?\`PWV?^@5_\-]G_H%<
    M/_+/Q_\`TI_ZH)_W;GK^3_X;[/_`$"O_AOL_P#0X?^6?C_`/I3_P!4$_[M
    MSUE?)_\`#?9_Z!7_`,-]G_H%</\`RS\?_P!*?J"?]VYZS\W_P"C?_F7_P!
    L/;_X;[/_`$"9_,];_RKO_\`0V[_`,T_WO\`S$Z5<+O(_P_S_\`+"2?_]D`
    end
