EAGLE Support (Deutsch) Hilfe bei ULP zum exportieren von ICT-Daten
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 221 views
Hallo,
Gibt es einen Weg, aus dem Schaltplan folgendes zu exportieren?
R100; 100k; 2Pins; SIG_1; GND
C100; 100n; 2Pins; SIG_2; GND
Bisher muss ich den Umweg über das Board machen
board(B)
   B.elements(BE)
    BE.package.contacts(BEPC)
       printf("\tPIN_%s\tSIG_%s",BEPC.name, BEPC.signal);
Das folgende will einfach nicht image ?
schematic(SCH)
   string OF;
   OF = "C:
   OF = OF+filesetext(filename(SCH.name),".bdx");
   output( OF, "wt" )
    SCH.parts(SPA)
      printf("Name: %s\t", SPA.name );
      SPA.device.gates(GA)
         GA.symbol.pins(PIN)
             printf("Pin: %s\t", PIN.name );          /* geht */
/* kein Fehler, aber Ergebnis immer "" */
             printf("Netz: %s\t", PIN.net );
/* Fehler: Referenz nicht initialisierten Objekt-Variablen */
/*            printf("%s\n",  PIN.contact.name );      */
/*            printf("%s\n",  PIN.contact.pad.signal );*/
      printf("\n");
Ergebnis:
Name: C1     Pin: +     Netz:      Pin: -     Netz:
Name: C2     Pin: 1     Netz:      Pin: 2     Netz:
"Das net Data Member liefert den Namen des Netzes, an das der Pin
angeschlossen ist (nur in einem UL_SCHEMATIC-Kontext verfügbar)."???
Das "schematic(SCH)" sollte doch dieser "UL_SCHEMATIC-Kontext" sein,
oder nicht?
Kann mir jemand die Augen öffnen?
Danke, Ralf
