EAGLE Support (Deutsch) "filled and capped thermal vias" für leds
  • Views 564 views
Hallo,
ich bin neu im Umgang mit Eagle und benötige für den Einsatz von Led "filled and capped thermal vias". Da ich für diese Zwecke keine besonderen Vias gefunden habe ( zb mit Parameter für den Via-Kern) war mein erster Gedanke, ich nehme die normalen Vias und verbinde diese mit den jeweils einen Polygon auf der obersten und der unterstens Layoutschicht.
Geht das so oder gibt es dafür noch eine bessere Lösung?
Danke
    Am 06.09.2011 13:58, schrieb Thomas Nimz:
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mein Problem besteht aber nicht in der Anordnung oder der größe der Vias,
    sondern daran ob ich für diese Zwecke "besondere" Vias benutzen muss?
    Nein.
    Oder eben die normalen Vias und diese eben von der ersten bis zur untersten
    > Layoutschicht durchkontaktiere.
    Hier geht es hauptsächlich um die Kühlung, und dafür gibt es besondere
    Techniken, die man mit dem LP-Hersteller absprechen muß.
    Bei genügend großer Anzahl, entsprechendem Durchmesser und Kupferfläche
    auf der Gegenseite bekommt das Bauteil entsprechende Kühlung.
    Sollte die Kühlung nicht reichen, dann kann man zu weiteren Mitteln
    greifen wie füllen der Bohrungen, oder im Extremfall einen Kupferkern
    einarbeiten.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Mein Problem besteht aber nicht in der Anordnung oder der größe der Vias, sondern daran ob ich für diese Zwecke "besondere" Vias benutzen muss?
    Oder eben die normalen Vias und diese eben von der ersten bis zur untersten Layoutschicht durchkontaktiere.
    Am 06.09.2011 11:52, schrieb Thomas Nimz:
    Hallo,
    Hier ein Link zu einer Abhandlung eines LED-Hersteller.
    <www.philipslumileds.com/uploads/252/AB32-pdf>
    Alfred Zaffran
