EAGLE Support (Deutsch) invertierter Bestückungsdruck
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 772 views
peter70pag
peter70pag over 15 years ago
Hallo Forum,
ich will ein weisses Rechteck als Bestückungsdruck generieren,
in dem ein Text steht, der nicht gedruckt wird, also sozusagen einen invertierten Bestückungsdruck.
Hat jemand eine Lösung parat?
    negasilk.ulp
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to peter70pag
    Anbei ein Beispiel Board und das nötige ULP.
    Einfach den Text im tRestrict platzieren, im Top-Layer ein Polygon um
    den Text mit entsprechendem Wire-Width und dann das ULP starten.
    Anschließend das Polygon im Top-Layer und den Text im tRestrict-Layer
    wieder löschen.
    RUN cmd-draw-polygon-contours-as-wire  S$1 FILLING 21
    S$1 ist der Signalname des Polygon.
    Weiter Infos in der Beschreibung im Header des ULP.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    cmd-draw-polygon-contours-as-wire.zip
    kupfertext-inverse.brd.zip
    Peter Gemeinhardt schrieb:
    Der Gast schrieb::
    Oh, wie dieses miese Gateway bei element14 mittlerweile nervt...
    Danke für den Tip,
    funktioniert auch, aber der Text ist dann gerastert und sieht nicht mehr schön aus.
    Feinere Auflösung nehmen. Die Daten werden /noch/ größer, aber das Bild
    wird besser. image
    Tilmann
  • peter70pag
    peter70pag over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Der Gast schrieb::
    ich will ein weisses Rechteck als Bestückungsdruck generieren, in dem
    invertierten Bestückungsdruck. Hat jemand eine Lösung parat?
    Einfachster Ansatz, wenn auch große Daten erzeugend: extern erzeugen und
    dann als Bitmap importieren.
    Tilmann
    Danke für den Tip,
    Peter
    Tilmann
