EAGLE Support (Deutsch) Thermals bei Polygonen
  • Views 1343 views
Hallo zusammen,
üblicherweise versieht man in Kupferflächen die Pads (da wo gelötet
wird) mit Wärmefallen (thermals) und die Vias (da wo niedrige Impedanz
ganz nett ist und Stoplack drübergedruckt wird) nicht.
Beim Polyon-Befehl kann ich Thermals nur für Pads und Vias gemeinsam
anwählen -- habe ich da was übersehen??
Danke, Gruß
Patrick Schäfer
    Am 08.09.2011 09:58 schrieb A. Zaffran:
    Bei einer VIA kann man das lokale Thermal-Flag setzen, aber es wirkt
    sich erst aus, wenn der Hauptschalter aktiviert ist.
    DCR - Supply - Generate thermals for vias
    Genau das wars -- der Haken musste weg!
    Besten Dank, Gruß
    Patrick Schäfer
    Am 07.09.2011 21:33, schrieb Patrick Schaefer:
    Hallo zusammen,
    Beim PAD kann im Package (LBR) das Thermal-Flag vorgesetzt werden.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Wenn Du es richtig machen willst, drucke keinen Stoplack über Vias.
    Zulackierte Vias sind ein echtes Risiko. (Dieses Thema hatten wir hier
    schon öfters mal...)
    Ob die Vias auch Thermals bekommen oder nicht, wird in den Design Rules
    (DRC) festgelegt.
    Ich verwende z.B. bei Multilayer auch Thermals an Vias, weil sonst beim
    Wellenlöten die Durchsteiger nichts mehr werden.
    Tilmann
