EAGLE Support (Deutsch) Varianten Name ausblenden
  • Views 961 views
Hallo,
weiß jemand ob die Möglichkeit besteht im Stromlaufplan die
Packagevariante auszublenden?
Vielen Dank schon mal.
    Am 07.10.2011 08:57, schrieb A. Zaffran:
    Man kann den Value aber auch bei OFF überschreiben, hier meldet Eagle
    zwar das der Value Off ist, aber es ist dann trotzdem möglich. image
    Schon, aber es geht ja hauptsaechlich darum, dass die Bauteile OHNE
    zusaetzliche Aktion des Benutzers von Anfang an so erscheinen, wie man
    will. Mit haendischem Ueberschreiben ist natuerlich alles moeglich...
    Andreas Weidner
    Am 06.10.2011 17:21, schrieb Andreas Weidner:
    Am 06.10.2011 12:33, schrieb Andreas Walter:
    An CadSoft: Zu diesem Behufe waere es sehr nuetzlich, einen Platzhalter
    zu erfinden, der bei VALUE=OFF den Devicenamen OHNE Packagenamen
    ausgibt. Wie waere es z.B. mit >DEVICE?
    Andreas Weidner
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Da das Problem seit vielen Jahren besteht, verwenden wir in EIGENEN
    Bibliotheken oft gar nicht mehr den Platzhalter >VALUE, der ja haeufig
    auch noch die Packagevariante enthaelt, sondern einen selbstgebastelten
    Platzhalter >TYPE: Dieser ist in der Bibliothek dann per ATTRIBUTE auf
    den passenden Anzeigetext gesetzt.
    Das hat zwar diverse Nachteile, aber durchaus den Vorteil, dass der Text
    dann immer passt. Damit kann man dann z.B. mehrere DIP-Gehaeuse mit
    unterschiedlichen Pads erzeugen, und in Schaltplan und Platine steht
    dann TROTZ unterschiedlicher Packagenamen immer das gleiche.
    Andreas Weidner
    Hallo,
    Nein.
    Aber es kann eine leere '' Variante geben.
    Alfred Zaffran
