EAGLE Support (Deutsch) DIL-Pads berühren Ground-Plane
  • Views 608 views
Hallo,
bei meinem Layout wird bei den Masseflächen statt der ovalen Form von DIL-Pads nur ein runder Kreis ausgespart (vgl.
Screenshot) und das trotz Angabe eines Abstandes bei Isolate. Es handelt
sich hierbei um ein Standard-Pinhead-Bauteil, das mit Eagle kam.
Testweise habe ich einen neuen Schaltplan + Board erstellt und dort nur
einen solchen Pinhead eingefügt, dort ist die Aussparung in der
Massefläche korrekt.
Die Design-Rules sind in der Standardeinstellung, nur dass ich 4 Lagen
eingestellt habe.
Woran könnte es liegen bzw. wie lässt sich das beheben? Für Tipps wäre sich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver B.
    Am 25.10.2011 13:47, schrieb Oliver Behr:
    Hallo,
    eingestellt habe.
    Oliver B.
    Sie können die Farbe des PAD-Layer auf die Hintergrundfarbe setzen, dann
    erscheint der PAD in der Farbe und dem Füllmuster wie der Layer.
    SET COLOR_LAYER 17 0;
    HELP SET (enter)
    In diesem Beispiel würden Sie einen gelben Ring in der Ground-Plane
    sehen, da in Innenlagen die Pads immer Rund sind, auch bei Shape Long
    und Offset.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Kostenloses Upgrade auf V6
    <http://www.cadsoft.de/conditions_buy_now/>
    Buy now and upgrade for free
    <http://www.cadsoftusa.com/conditions_buy_now/>
    Stimmt natürlich, vielen Dank für den Hinweis, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass etwas nicht stimmt.
    DIL-Pads nur ein runder Kreis ausgespart (vgl. Screenshot) und das
    trotz Angabe eines Abstandes bei Isolate. Es handelt sich hierbei um
    nur einen solchen Pinhead eingefügt, dort ist die Aussparung in der
    Lagen eingestellt habe.
    Es scheint sich um ein Polygon auf einer Innenlage zu handeln. Dort ist
    die Form des Pads immer rund (Abmessungen siehe Design Rules,
    Restring-Einstellungen).
    Tilmann
