EAGLE Support (Deutsch) Problem mit ULP Befehl "netget"
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1060 views
Hallo zusammen,
ich habe hier ein Problem mit dem netget() Befehl. Wenn die aufgerufene URL als Status 301 "Moved Permanently" zurückgibt, liefert mir netget() lediglich einen String mit der länge null. Ich habe keine Möglichkeit den location Header zu lesen. Bei einem Status 302 "Moved Tempoarily" liefert mit netget() jedoch den Header.
Beispiel für Status Code 301:
string s_result = "";
string s_text = "";
int i_result = 0;
i_result = netget(s_result, "http://tinyurl.com/yqddg3");
sprintf(s_text, "i_result = %d s_result = %s", i_result, s_result);
dlgMessageBox(s_text, "OK");
Wie kann ich die neue Adresse in Erfahrung bringen?
    Wird diese Fehlermeldung noch weiter supported?
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to CSWalt
    Hallo Herr Spermann,
    ich habe jetzt die V6 installiert, leider ist das Verhalten des netget() Befehls eher schlechter geworden. Folgendes Beispiel:
    string myResult;
    string myUrl;
    myUrl = "http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=810-C2012X5R1A225K-2";
    if(netget(myResult,myUrl,40) < 0)
          dlgMessageBox(neterror());
          return "";
    In der V5.11.0 erhalte ich hier ein brauchbares Ergebnis, in der V6.0.0 erhalte ich einen Fehler. Meine ULP's die in V5 noch problemlos laufen, sind in der v6 nicht mehr einsetzbar (zumindest die, die netget() benutzen).
    M.f.G.
    T.Richter
  • CSWalt
    CSWalt over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo Herr Richter,
    On 11/05/11 10:56, Thomas Richter wrote:
    Ich würde mich auf jeden Fall über eine Nachricht freuen wenn es einen Bugfix/Workaround gibt.
    M.f.G.
    T.Richter
    Das Problem ist inzwischen gefixt in der aktuellen V6-Betaversion.
    Siehe http://www.cadsoft.de/betatest/
    MfG,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    CadSoft Computer GmbH
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Thomas Liratsch
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to CSWalt
    M.f.G.
    T.Richter
  • CSWalt
    CSWalt over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    in dem genannten Beispiel kommt ein 301 vom Server zurück, kann man mit Wireshark oder der Firefox Web-Console prima sehen.
    M.f.G.
    T.Richter
    Ich kann's nachvollziehen. Scheint speziell mit Code 301 ein Problem zu sein.
    Es liegt an unserer 3rd-Party-Software, die wir für unsere Netzwerk-Sachen benutzen.
    Wir benötigen von denen eine Lösung und können daher noch nichts Näheres sagen.
    Ich hoffe, es macht für Sie keine zu grossen Umstände.
    Gruss,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
    M.f.G.
    T.Richter
  • CSWalt
    Hallo Herr Richter,
    On 11/02/11 17:44, Thomas Richter wrote:
    Hallo zusammen,
    string s_text = "";
    int i_result = 0;
    Normalerweise mit dem in neterror() zurückgegebenen String.
    Ich kann Ihr Problem soweit nachvollziehen.
    Woher wissen Sie, dass in dem Fall der Status 301 zurückkommen sollte ?
    Gruss,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
