EAGLE Support (Deutsch) In ULP den dlgDialog automatisch beenden lassen
  • Replies 8 replies
  • Views 1005 views
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit wie man einen "dlgDialog" automatisch schließen
kann?
Ich habe es bereits wie folgt probiert aber leider ohne Erfolg:
string Meldung = "Status 1 ...";
dlgDialog("Fortschritt:")
   dlgHBoxLayout
     dlgLabel(Meldung, 1);
     dlgSpacing(150);
   ... eine Funktion ausführen ...
   Meldung = "Status 2 ...";
   dlgRedisplay();
   dlgAccept();
Ich benötige solch eine Möglichkeit da ich ULPs habe die sehr sehr lange
laufen können und auf diese Art dem Benutzer den Fortschritt anzeigen will.
Mfg
C. Apelt
    Am 17.11.2011 10:37, schrieb A. Zaffran:
    Am 16.11.2011 19:22, schrieb Christian A.:
    >> Hallo Herr Zaffran,
    >> hatte ich noch nicht gesehen aber jetzt und auch getestet.
    >> Ist aber auch nicht ganz das was ich wollte.
    >> Da hier ja der eigentlich Hauptdialog geschlossen wird.
    >> Was ich wollte/brauche ist ein Dialog der z.B. durch einen Button "Datei
    >> einlesen" geöffnet wird,
    >> den Status der Verarbeitung anzeigt und sich dann wieder schließt.
    >> Nun sollte man wieder im Hauptdialog sein, in dem man dann mit den Daten
    >> arbeiten kann um sie zu guter Letzt in ein BRD-File einzuspielen.
    >> Das eigentliche Problem ist ja das "dlgAccept()" und "dlgReject()" so
    >> wie es aussieht
    >> nur ausgeführt werden wenn es sich innerhalb eines "dlgPushButton()"
    >> befinden oder?
    Nein, man muß dafür sorgen, daß überhaupt ein Ereignis ausgelöst wird,
    und das können innerhalb eines dlgDialog() nur folgende Objekte:
    dlgCheckBox("test", check) dlgAccept();
    dlgComboBox(liste, sel) dlgAccept();
    dlgListBox(liste, sel) dlgAccept();
    dlgListView("test", liste, sel) dlgAccept();
    dlgRadioButton("bestätigt", radio) dlgAccept();
    dlgRadioButton("stop", radio) dlgReject();
    dlgPushButton("x") dlgAccept();
    >> In der Hilfe steht dazu nur:
    >> dlgAccept() Funktion: Schließt den Dialog und akzeptiert dessen Inhalt.
    >> dlgReject() Funktion: Schließt den Dialog und verwirft seinen Inhalt.
    >> Es werden keine Einschränkungen erwähnt.
    Die Einschränkung ist, daß innerhalb von dlgDialog() ein Ereignis
    ausgelöst werden muß, damit dlgAccept() bzw. dlgReject() den Dialog
    beenden kann. Man kann auch dlgAccept() ohne Ereignis aufrufen, aber
    dann wird der Dialog einfach wieder beendet.
    Ich habe mal das Beispiel von Warren Brayshaw etwas abgeändert, evtl.
    trifft es das was Sie wollen, aber ein Button muß noch gedrückt werden,
    zum starten.
    Alfred Zaffran
    Hallo Herr Zaffran, Hello Warren,
    die Lösung von Herrn Zaffran ist zwar nicht genau das was ich wollte
    aber damit kann ich Leben. Besten Dank für den Support auch an Warren.
    Ich betrachte das "Problem" als gelöst.
    Mit freundlich Grüßen
    Christian Apelt
    Apologies für die Verwendung von Englisch
    Another idea that could be made to work, maybe.
    Use or write a custom programme for your operating system that diplays your
    progress. Successive calls to that programme using system() commands could
    update that currently displayed form. A unique code in the passed data could
    terminate that form..
    Alternatively have the ULP modify a file. Your custom program watches that
    file and behaves accordingly.
    Warren
    news.cadsoft.de
    Hallo Herr Zaffran,
    wie es aussieht
    befinden oder?
    zum starten.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Kostenloses Upgrade auf V6
    <http://www.cadsoft.de/conditions_buy_now/>
    Buy now and upgrade for free
    <http://www.cadsoftusa.com/conditions_buy_now/>
    StatviaDialog.ulp.zip
    Am 16.11.2011 14:46, schrieb A. Zaffran:
    Am 16.11.2011 13:07, schrieb Christian Apelt:
    >> Am 15.11.2011 06:46, schrieb Warren Brayshaw:
    >> Hallo,
    >> die Funktion "status()" ist mir bereits bekannt gewesen.
    >> Ist aber nicht das was ich hier wissen wollte.
    >> Christian
    Er hat in einer zweiten Antwort auch ein ULP als Beispiel angehängt.
    Haben Sie das schon getestet? Funktioniert. image
    Alfred Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    Was ich wollte/brauche ist ein Dialog der z.B. durch einen Button "Datei einlesen" geöffnet wird,
    Nun sollte man wieder im Hauptdialog sein, in dem man dann mit den Daten arbeiten kann um sie
    Das eigentliche Problem ist ja das "dlgAccept()" und "dlgReject()" so wie es aussieht
    nur ausgeführt werden wenn es sich innerhalb eines "dlgPushButton()" befinden oder?
    C. Apelt
    Hallo,
    Christian
    Alfred Zaffran
    Christian A. wrote:
    >> Hallo zusammen,
    >> schließen kann?
    >>     dlgHBoxLayout
    >>       dlgSpacing(150);
    >>     dlgRedisplay();
    >>     dlgAccept();
    >> lange laufen können und auf diese Art dem Benutzer den Fortschritt
    >> anzeigen will.
    >> Mfg
    >> C. Apelt
    HELP status()
    Warren
    Hallo,
    Christian
    Try the attached demo.
    Run ULP in schem or board.
    Unfortuately a button is required.
    Warren
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Christian A. wrote:
    Hallo zusammen,
    schließen kann?
       dlgHBoxLayout
         dlgSpacing(150);
       dlgRedisplay();
       dlgAccept();
    anzeigen will.
    Mfg
    C. Apelt
    HELP status()
    Warren
    news.cadsoft.de
