EAGLE Support (Deutsch) DRC - Microvia Problem
  • Views 785 views
Hallo,
wenn ich im DRC bei folgender Layer Konfiguration ((12)*(316)) von
Layer 1 auf 2 route wird das Microvia als Fehler im Drill Size bemängelt.
Das Via läuft wirklich von Layer 1 auf Layer 2 und hat einen
Bohrdurchmesser von 0.1mm.
Im DRC sind folgende Werte gesetzt:
minimum Drill: 0.2mm
minimum Micro Via: 0.1mm
Ich verstehe nur nicht warum der DRC das als fehlerhaft erkennt?
Ich erkenne im Setup keinen Fehler!
Danke,
mit freundlichen Grüßen
Christian Mentin
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to Richard_H
    Hallo Herr Hammerl,
    jetzt funktioniert es image
    Ich habe nur die Fehlermeldung falsch interpretiert.
    Das Layersetup sieht nun in meinem konkreten Fall so aus:
    Min. Blind Via Ratio = 1
    Danke vielmals,
    Christian Mentin
    Hallo,
    Ein Micro-Via ist im Prinzip ein Blind-Via und der korrekte
    Setup sollte so aussehen:
    Prüfen Sie auch Blind-Via-Ratio und die Dicke von Kupfer- und
    Isolate-Schichten.
    Mit diesem Layersetup werden mir nach dem DRC alle in
    Layer 3 gerouteten Bahnen als DRC Fehler Layer-Setup Layer 3 angezeigt.
    Die Microvias zeigen auch noch immer Drill Size als Fehler.
    Das Setup ist 0.1mm Prepreg oben und unten, bzw. 1.5mm Core.
    Jeder Layer ist 35um Kupfer.
    Danke,
    Min. Blind Via Ratio: 0.5
    Christian Mentin
    Hallo,
    > Welchen Wert hat "Min. Blind Via Ratio" gleich unterhalb von minimum
    > Drill und Min. Micro Via im DRC?
    > Dieser Wert gibt dir der LP Hersteller an. Als Faustregel gilt
    > Bohrdurchmesser von Micro Vias = Länge des Vias (zu überbrückende
    > Schichtdicke einstellbar unter Layers). Mit diesem Wert kann man das
    > Verhätnis zwischen Tiefe und Durchmesser des MicroVias einstellen.
    ja das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, jedoch kann ich den Wert
    ändern wie ich will, es bleibt beim Fehler Drill Size und nicht Blind
    Via Ratio. Meiner Meinung nach sollte in meinem Fall Min. Blind Via
    Ratio mit 0.5 ok sein.
    Das LayerSetup hat bei ((12)*(316)) oben und unten 0.1mm Prepreg, und
    1.5mm Core.
    Danke,
    Christian Mentin
  • Richard_H
    Richard_H over 14 years ago
    Am 28.11.2011 16:55, schrieb Christian Mentin:
    Hallo,
    Danke,
    Christian Mentin
    Isolate-Schichten.
    Richard Hammerl
    mfg Patrick Steiner
    Eagle 5.11.0 Professional
