EAGLE Support (Deutsch) Installation geht nicht
  • Views 482 views
Hallo Liste,
zuerst das System:
Linux version 2.6.26-1-xen-686 (Debian 2.6.26-13lenny2) (dannf@debian.org)
(gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-25)) #1 SMP Fri Mar
13 22:30:40 UTC 2009
(aus verschiedenen Gründen ist ein Update nicht angesagt)
Installiert ist das entsprechende debain-Paket, d.h. die Version: 4.16r2-2
beim Versuch, eagle als Freeware zu starten, erhalte ich die Fehlermeldung
Can't open /usr/lib/eagle/bin/eagle.key / Permission denied
Die Rechte im Verzeichnis sind so gesetzt:
ls -l /usr/lib/eagle/bin/
total 6756
-rwxr-xr-x 1 root root 6855740 2008-07-22 06:27 eagle
-rw-rr 1 root root   41411 2005-03-29 04:14 eagle.def
-rw-rr 1 root root    2698 2004-08-04 04:13 freeware.key
Der Versuch, die neueste Version - von der cadsoft-Seite heruntergeladen -
schlug ebenfalls fehl:
sh eagle-lin-5.11.0.run
No protocol specified
eagle: cannot connect to X server r72.bergstadt.mk.nw.schule.de:7.0
Hat jemand eine Idee?
im voraus vielen Dank
F.Hattendorf
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to Richard_H
    Am 06.12.2011 09:38, schrieb Richard Hammerl:
    Am 06.12.2011 09:11, schrieb test650:
    >> 4.16r2-2
    >> Fehlermeldung
    Hallo,
    So wie ich das sehe, haben Sie im eagle/bin- Verzeichnis keine Schreib-
    rechte. Darum kann EAGLE die Datei eagle.key nicht anlegen.
    Sehe ich auch so. Der übliche Workaround ist:
    EAGLE als root starten, Lizensierung vornehmen, EAGLE beenden.
    Danach sollte es auch als normaler Benutzer nutzbar sein.
    HTH
    Markus
  • Richard_H
    Richard_H over 14 years ago
    Hallo Liste,
    zuerst das System:
    total 6756
    F.Hattendorf
    Hallo,
    Zum Runterladen:
    Wie machen das? Rechter Mausklick auf den Link und dann
    "Speichern unter..". Das sollte gehen. Ein Aufruf mit sh startet die
    Installation direkt, ist aber übers Internet nicht möglich.
    Richard Hammerl
